Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 148
Тема: Кто и как вылечил жесткое(тяжелое) включение передач на МКПП F-17
  1. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Я все не доволен
    С приходом холодов при переходе с первой на вторую пропал металлический удар-осталось только тугость и сопротивление-напоминает,как-будто сцепление ведет на холодной машине
    Первую скорость в морозы на стоячей машине хрен воткнеш и задняя требует выдержки не менее 5с-с прогревом становится легче,но серавно бесит
  2. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    Цитата Сообщение от Forward666 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Появился какой-то скрип при включении передач (коробка механика),приехал в сервис,они там что-то посмотрели и сказали,что нужно менять механизм выбора передач,я срочняком по магазинам давай звонить,на екзисте искать,но как выяснилось этот самый механизм есть только в оригинале и везти его из Германии 4 недели,я даже спрашивать не стал сколько стоит. Может кто знает более простой способ устранения этой неполадки?и еще,может не в тему,конечно,но можно ли отремонтировать рулевую рейку при наличии люфта?
    Если кто знает - поделитесь инфой,а то я что-то совсем в расстроенных чуувствах (рейка как минимум 20 000,а еще работа и все такое((( )
    от нексии купи и не парься, можешь снять свою и сравнить, стоимость от 900 руб.(год назад). Для облегчения переключения обливаю весь вертолет силиконовой смазкой - помогает очень хорошо.
  3. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    +!00.Желательно перед зимой и после. Конкретно помогает.
  4. Местный Заслуженный Астравод Boor Астранафт Аватар для Boor
    У меня та же фигня. Причем машина новая, пять тысяч всего пробега. На нулевом ТО попросил на дилере что бы кулису подрегулировали, стало полегче, но должно комфорта переключения передач, так и нет. По весне силиконом промажу все что шевелится, посмотрю что получится
    Astra H sedan 1,8 мкпп 2012г.
  5. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Первая и третья плохо включались, да ещё и сальник тёк. Решил проблему заменой штока механизма выбора передач и его сальника. Поставил оригинал GM от нексии , корейский, но оригинал
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
  6. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    читал про шток от нексии на драйве, стоит копейки. Думал на h-ку не подойдет, там про g писал чел. Если говорите, что все подходит, то отлично
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  7. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Менял вчера масло в коробке, у дилеров узнал скоко лить сказали 2,2 л.
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Что-то много сказали, согласно мануала 1,6 л., у меня где-то 1,9 л. залито.
  9. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Апну,а то заглохла тема.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    У меня после регулировки с первой все ок. Но вот вторая все равно странно включается . Иногда вторая иногда включается как то резко чтоли. Чпонк и запрыгнула, как будто рычаг проскакивает резко и на рукоятке кпп чувствуется "чпоньк".
    Да и вообще если первыую крутить до 30-40км/ч, то у меня вторая гораздо легче включается можно сказать сама заходит. Т.к. 3тьфу траблы с невключением пропали)
    ПС: кулиса отрегулирована, сцепление прокачанно, масло в норме.
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Подскажите,че за вертолет,куда надо брызгать?И че за силикон,он же ведь стекает моментально,толку то от него???
    Вертолет и установка коротхоходной кулисы. Наглядно с фотографиями, вот все подвижные сочленения и смазываешь. У меня на сегодня такой баллон - великоват. В ВД-ке мало смазки она предназначена больше для разъединения прикипевших деталей.
    ЗлойнаваЗ На работе тырнет в очередной раз отвалился. Жидкая. Пару раз за сезон брызгал, субъективно работает.
    а смазывать - только медной смазкой,она не стекает,но в первые секунды проникает как ВД.
    Еще подобраться надо чтобы точечно обрызгать, покрасишь все красненьким.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем привет! Как я уже писал, после регулировки кулисы и прокачки сцепления, вторая стала нормально включаться. Но на холодную иногда бывает резкое включение второй передачи. И передача резко заскакивает. Пару раз замечал такое при переключении с 1 на 2 в левом повороте. Как уж это связанно не знаю, именно не хруст, а чпоньк и передача включилась. На ручке кпп все это чувствуется.
    Это только у меня так?
  15. Новичок Новичок ГУФ на верном пути Аватар для ГУФ
    Сургут
    привет всегда сам мучился особенно со второй а вчера поменял масло залил шэл 75-90 и был удивлен как просто стали включатся передачи а до этого все говорили что это проблема всех опелей с механикой и что надо ставить короткую кулису но как оказалось все гораздо проще
  16. Блин вот она и российская сборка. У меня астра 2006г 1.6 75тыс: включается все гуд, задняя как и у всех, если не выждать 2-3 сек, то хрустит. Вот проблема одна, это лкп. Сколы и пятна ржавницы диаметром 1-2 см, штуки 4. На подкрылках около брызговиков, на богажнике. Летом машина стояла во дворе около 2 неделю, приехал и оху... весь капот и бампер в каплях краски от заборчиков. Кто-нить знает, сколько покраска будет стоить в мск? И какую лучше? Локальную? Внутри ржавчин нету
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем доброй ночи!
    Пришли холода и снова туго включается 2 передача. Как поездишь минут 5-7 то все становится нормальным. Даже если крутануть первую в 4-4.5 тыс.об вторая включается двумя пальцами легонечко.
    А вот на холодную нужно усилие прилагать.
    Может масло на синтетику в КПП махнуть? Valvoline SynPower TDL 75W-90
    http://www.valvolineeurope.com/russi...wer_tdl_75w-90
  18. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Пока не поменял втулки крестовины штока переключения, скорости включались туго см.тут http://www.vectra-club.ru/forum/view...BB%D0%B5%D1%82 сейчас включаются отлично.
  19. Участник Астравод Rostislav на верном пути Аватар для Rostislav
    Санкт-Петербург,
    всем доброй ночи.
    прочитал всю тему и хочу описать вам свою коробку. машина 1.6 механика , пробег 13000. переключается почти как тут многие описывали - вторая, третья и иногда четвертая как буд-то проваливаются....не знаю как это описать, вот первая включается нормально...я прям чувствую как рычаг проходит по заданному пути, а вторая третья - небольшое сопротивление и ЧПОК ...."рычаг убегает от руки".... пробовал переключаться по разному.... иногда получается нормально переключиться если не крутить больше 2500 - но это же не выход. сегодня психанул на эту машину.... думаю дай я резче буду переключаться, а то раньше я переключался как "буд-то ее за руку под венец вел", и не могу - испытываю сопротивление на всех передачах кроме пятой.
    Из-за того что я не могу нормально переключиться, обороты успевают упасть , машину дергает (((((( бесит. ведь новая машина. ехать к диллеру? говорить что вот так вот все, так они любят только счета за "осмотр" брать и говорить "конструктивная особенность".
    кто что скажет? кто что посоветует? ))
  20. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Я бы посоветовал сравнить с другой Астрой...
    Где в Питере живешь?
  21. Участник Астравод Rostislav на верном пути Аватар для Rostislav
    Санкт-Петербург,
    живу у метро Дыбенко. Хотели пересечься?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Rostislav
    У меня есть такое со второй передачей в холода. Но через 5-7 км. когда КПП прогревается, 3 тьфу все передачи легко включаются, вторая в том числе.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем привет. Вернулись холода а с ним тугое включение второй передачи.
    Я вот думаю поможет ли смена масла на синтетику Valvoline 75W-90 ??
  24. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Как почитаю посты все хотят все лечить заменой масла, бензина и добавлением типа мега присадок. Пока механическая часть вопроса не решена любое масло можно лить, но механическая часть исправно работать от этого не начнет.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Alex 312 Что может быть в механике? Пробег 15.тыс.км кулису регулировал, сцепу прокачивал.
  26. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Может быть все что угодно, конкретно сказать не могу, т.к. я этого знать естественно не могу. Явного влияния родного масла на плохое включение, при исправной коробке, по всему прочитанному на форуме, мной не выявлено.Только если температура не -25 -30. Да народ льет с вязкостью 70-80 помогает при морозе. Самое простое могу предложить, это проверить шарнир крестовины, т.к. втулки в нем слабые и за 15т. могут ушататься. На рычаге КПП при перемещении рычага лев\прав в нейтрали, при нормальном механизме переключения, свободный ход практически отсутствует (приблизительно 3 мм). Если ход больше, значит он может являться причиной затрудненного переключения (так было в моем случае со втулками, примерно на 50т пробега с родным маслом). Если я правильно понял, и у Вас есть зависимость включения в повороте, то это может быть следствием не достаточного перемещения рычага в определенную сторону, а при повороте двигатель смещается относительно кузова из за центробежной силы, что приводит к дополнительным 2-3 мм., которые могут влиять на включение.
    Последний раз редактировалось Alex 312; 17.12.2013 в 13:20.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Alex 312
    Зависимость от поворота есть. Но помоему наоборот включатся по тяжелее. Так почему с прогревом все проходит??
  28. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Синхронизаторы в коробке должны выровнять скорости вращения трением, для включения передач. Масло этому препятствует, чем гуще тем лучше препятствует. А маленькая разность вращения между синхронизаторами препятствует выдавливанию масла между ними. Поэтому текучее масло облегчает включение и при кручении двигателя скорости могут легче переключаться, т.к при при большей разности вращения между синхронизаторами масло легче выдавливается. Если при повороте включается труднее, то как раз может и наоборот не хватать 2-3 мм перемещения рычага.
    Последний раз редактировалось Alex 312; 17.12.2013 в 14:00.
  29. Новичок Новичок dinatopik на верном пути
    Привет всем! Волочок, ты решил эту проблему ?
    У меня тоже самое, туго включаются 1-4 передачи. На заглушенной машине передачи включаются очень легко, акак у тебя? Стоит завести авто, так начинаются проблемы. Как быть?
    Когда на светофоре остановился, первую втыкаю с очень большой силой. Очень надоело. Заезжал в сто формула опель, для начала заменили ток выбора передач, люфт кулисы заметно уменьшился, но это не помогло. Слышал что втулки какие-то пластмассовые под капотом меняют? что это за втулки?
    Вообще грешу на выжимной, масло в кпп, замена масла, кто то пробрызгал вертолет смазкой и всё хорошо. где копать?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    dinatopik
    У меня на заведенной машине на месте с включением проблем нет 3 тьфу. тугое включение второй только на ходу на непрогретой кпп.
