Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 161
Тема: Сервисы и мастера (ремонт)
  1. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    2MixMike
    Теперь последовательно:
    017152 - бедная смесь - ошибка по кислороднику скорее всего как следствие
    130000 - пустой топливный бак
    157100 - Неисправность электроцепи тормозного выключателя / неверный сигнал контроля крутящего момента (и так и так расшифровывают, но скорее всего второе)
    Мне кажется для начала стоит в бак заглянуть - элементарно, сеточка, которая для грубой очистки топлива, могла всякими каками забиться, как следствие отсутствие подачи топлива (+ в этом случае до замены бензонасоса недалеко) и отрегулировать дроссельную заслонку.
    ПыСы: поедешь к официалам - не забудь модуль зажигания на уши надеть тому, кто тебе его заменить посоветовал
    Последний раз редактировалось Сергей_Ул; 27.11.2012 в 08:30.
    Доброе слово и пистолет лучше чем просто доброе слово!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от MixMike Посмотреть сообщение
    В общем снова к официалам?! Спасибо, я все понял.
    А я б не советовал к официалам, если только денег не жалко. Вон реально с Серегой пообщайся, я по дизелю больше скажу.
  3. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Сергей_Ул Посмотреть сообщение
    2MixMike
    Главное в сервисе не жаловаться на конкретную деталь, а то ее и поменяют в любом случае. Надо жаловаться на неисправность. И когда ее исправят, после этого платить.
    Тоже советую начать с бензонасоса, правда я бы не очень надеялся на сетку фильтра (по печальному опыту). Но ытащить насос и почистить бак не так трудно, зато очень полезно.
    Было: Astra H Caravan, z16xer, 116л.с., мкпп.
    Стало: Mitsubishi Outlander 2,4 , 167л.с.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    MixMike
    ну шо, трабл разрулился?
    Надоела штатная подсветка? Понимаю! Обращайся!!!
    СКОЛЬКО СТОИТ поменять подсветку, и ГДЕ это сделать.
    Москва-8 (925) 318-48-78, Ульяновск-8(960)379-11-99
  5. Участник Начинающий Астравод MixMike на верном пути Аватар для MixMike
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    MixMike
    Неа. Ездил к знакомому диагносту, сделали многое. Для начала померили давление топлива в рампе, 2,9 кгс\см2. Он сказал норма. Потом померилкомпрессию у мужика, которого посоветовал Сергей, который именинник)) Все цилиндры по 12.... Затем электронная диагностика, в принципе, ничего не показала... Кислородники целые, по старым ошибкам, когда-то движок жаловался на 2 цилиндра, что-то про зажигание. Скинули, поездил пару дней, точнее около 400 км, все норм, ошибок нет, но проблема осталась.
    Осталось несколько мыслей, а это помыть бак и насос, отрегулировать дроссельную заслонку. Этот "знакомый диагност" говорит, что проблема скорее всего с катализатором, он скопировал прошивку, сказал кому-то отправит, а там кто-то попробует прошить под евро 2. Вот, вроде бы все.
    З\Ы Недавно поменял сцепление, просто сказка)) Я и думать не мог, что 105 пони умеют так разгоняться, и педаль сцепления сама нажимается)))) Вот только этот провал на старте....
    ///Astra h 5d 2004 года, z16xep///
  6. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    3,4 кгсм это 3,33 бар. Могу ошибаться, но давление должно быть около 4 бар, но не менее 3,5. Причем, кроме давления есть еще и производительность в л/мин. То есть если фильтр забит, а насос и регулятор давления работает нормально, то как раз и будет провал при резком ускорении. Если плавно набирать, то количества пропускаемого топлива через фильтр хватает.
  7. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Игорь приблизительно описал проблему, которая у меня была.
    2MixMike
    Миш, ты бак промывал вроде?
  8. Участник Начинающий Астравод MixMike на верном пути Аватар для MixMike
    Ульяновск
    2MixMike
    Нет, но когда вытаскивал бензонасос, осушал полностью бак.
  9. Местный Заслуженный Астравод Медведь Балу на верном пути Аватар для Медведь Балу
    Ульяновск
    Доброго всем вечера! Знакомому надо сделать ТО-2 на уже негарантийном Опеле Астра Н, где посоветуете (любые варианты принимаются, кроме Автовека, не хочет он туда)?
    Было: Opel Astra H GTC Z16XER 2010 Powered by UFO
    Стало: ŠKODA Yeti 4x4 1,8 TSI 152 л.с. DSG6 2013
  10. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    Сегодня утром снова ошибка и снова та же....Вложение 134165
    Осушал обе полости бака?
  11. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Уликом - 63-88-90, спец по иномаркам у них - Игорь, правда к нему только по записи.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Мужики, кто бак осушал, у нас через заливную горловину можно слить через трубку топливо или только через крышку бака (ну та что под задним сиденьем)???
    Продолжаем про сервисы:
    ТЦ Мобиле - диагностика ходовой.
    Исче раз убеждаюсь, что надо либо присутсвовать в ремзоне или потом за такими диагностими еще раз лазить, хотя парни вроде не плохие
    Не буду в подробностях рассказывать - резюме выше уже есть, отмечу один момент: после них, уже через день полез под машину, а поддон картера то весь в масле и МЛЯ.... не увидеть на диагностике это было НЕВОЗМОЖНО!!! О чем было успешно промолчено по итогам диагностики "экспертами".
    Вощим, небольшое самостоятельное исследование причины и реальности течи - еду ругаться теми же ногами.
    А поругаться не получилось: приехал, быканули не сильно, на подъемник, тыкнул, увидели, признали - гарантийное исправление.
    Вроде и косяк, а вроде и сказать не чего, раз признали и будут устранять.
    Но почему на диагностике не сказали про теч масла - конечно не ответили
    Последний раз редактировалось UAZ; 16.06.2013 в 12:29.
  13. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    Через заливную трубку слить будет проблематично, кмк. И все топливо не сольешь точно, бак поделен ребром жесткости на две полости. Вобщем, при нашей конструкции проще снять подушку сиденья, открутить лючок и слить с помощью шланга-груши топливо. Для полного доступа надо бензонасос вытащить, а просто слить и так можно.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    Эт те брат надо к Андрюхе Fox City обратиццо- стопудово знает таких мастеровых.
  15. Участник Астравод nonsik на верном пути Аватар для nonsik
    Ульянвоск
    Подскажите пожалуйста номер телефона диагностов на первомайской
    Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе.
  16. Местный Заслуженный Астравод Медведь Балу на верном пути Аватар для Медведь Балу
    Ульяновск
    Пока ехал с отдыха поймал в лобовое камень, трещина около 1 см. Кто у нас в городе нормально стекла ремонтирует и есть ли толк от ремонта, или не стоит заморачиваться с ремонтом?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Читал что 1 см. от 300р. стоит, дальше уж сам за трещину думай, поползет или нет.
  18. Местный Заслуженный Астравод Медведь Балу на верном пути Аватар для Медведь Балу
    Ульяновск
    Про цены знаю. Может кто делал и знает есть ли толк. Вообще у меня КАСКО, просто из-за такой трещинки не хочу менять стекло.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    Сюда смотрим http://netcarapin.ru/ и едем на Западный бульвар 27
  20. Местный Заслуженный Астравод Медведь Балу на верном пути Аватар для Медведь Балу
    Ульяновск
    Спасибо, Дим, читал. Это где ты работаешь? Надо съездить.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    Сань, я нигде и ни на кого не работаю кроме себя )) Просто не имею привычки сливать людям некачественную инфу.
  22. Местный Заслуженный Астравод Медведь Балу на верном пути Аватар для Медведь Балу
    Ульяновск
    Я не в этом смысле, а в смысле где ты гараж арендуешь.)
  23. Участник Начинающий Астравод emrus на верном пути
    сделал ремонт стекла?делают на Можайского,около УВАУГА ,цена вопроса 500руб, Давно не заходил на форум,интересно ,только у нас стекла коцаные,битые?что больше не у кого?
  24. Местный Заслуженный Астравод Медведь Балу на верном пути Аватар для Медведь Балу
    Ульяновск
    Нет пока, времени все нет заехать. Думаю в выходные съездить. Спасибо за информацию.
  25. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    Если хочешь ремонтировать, то не тяни. Я когда на фокусе ехал из Екатеринбурга получил скол в угол стекла. В Перми была уже трещина 20 см, в Ульяновске уже через все стекло.
  26. Местный Заслуженный Астравод Медведь Балу на верном пути Аватар для Медведь Балу
    Ульяновск
    Сделали мне стекло в магии авторемонта на можайского, обошлось все в 500 р. Трещину убрали, осталось только два небольших скола. Посмотрим зимой как эта нанотехнологий работает.
  27. Новичок Новичок BAD1989 на верном пути
    Ульяновск
    Всем привет! Рябят подскажите куда поехать на диагностику, у меня движка что то работает с перебоями, и ошибку показывает 4205А, как мне известно что то про катализатор вроде
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    BAD1989
    В НГ есть спец отличный по мозговой части - Юрий Георгиевич 8903-320-4400. Рекомендую.
  29. Новичок Новичок BAD1989 на верном пути
    Ульяновск
    Спасибо! Это он в ГСК в олимпе ?
    Astra H Sedan, z16xer, 116л.с., мкпп.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    Незачт ))
    Он самый, 316 бокс. Лучше набери сейчас, а то он вроде завтра сваливать куда-то собирался. Ну и привет ему от меня )
