Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Масло, доливать или нет?
    вот фото мотору год и 60000 пробегу масло раз в 15000 ниче там не растет
    В том все и отличие. Мотор много крутится, судя по всему много ездит по трассе. Кто ездит по городу, с недогревом зимой, с пробками летом в режиме старт-стоп наличие отложений значительно. Фото не выкладываю, но на пробеге 140 и шестилетняя эксплуатация, мотор ненамного грязней.
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    некогда мне его менять, вот и езжу раз в 15000 к официалам.
    Мне тоже некогда-езжу к неофициалам. На разницу беру цветов и конфет.
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у меня машина на гарантии
  5. Местный Опытный Астравод Proton13 на верном пути Аватар для Proton13
    МО,Большие Вяземы
    менять 20 минут, пока сливается можно пивка попить
    2011- Opel Astra 1,6 Xer - МКПП off
    2014 -Skoda Yeti 1,8 4x4 - DSG6
  6. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ага а потом за руль))))))))))) не
  7. Местный Астравод killex скоро станет знаменитостью
    На сколько автомобилю плохо большое количество масла?
    Диллер заменил, проверил недавно(холодный движок) - намного выше, чем риски на планке для проверки.
    Astra H Sedan 1.8MT Cosmo Techno gray
  8. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    курни поиск - есть такая темка -) если на 1-2 мм выше - забей...
  9. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Всем привет! Не стал создавать новую тему, решил здесь задать вопрос. 1.6, механика, 5дв., 2008г, загорается желтая лампа давления уровня масла после часа-полутора езды, когда выключаю зажигание и включаю, то все нормально, потом заново повторяется. Проверяю уровень масла, все в норме. Долить нечем, масло закончилось, старый хозяин заливал масло Addinol, его мало где продают. Раз все в норме нужно ли доливать, это не глюк, при желании могу отыскать литр этого масла ??? Через месяц хочу залить известное-нормальное масло.
    в огороде бузина а в киеве дядька. Ты уж разберись какая лампа загорается - давления или уровня
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Раз профиль не заполнен даю точный адрес: Екатеринбург, ул Бакинских Комиссаров, 95 Фирменный магазин «LIQUI MOLY» в широчайшем сортаменте масло Addinol. По сути вопроса: поменяй сейчас и не морочь себе голову.
  12. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    "Низкий уровень моторного масла" горит желтым цветом
    Спасибо за Екатеринбург, вы бы еще Владивосток дали. Я же писал, что при желании найду магазин сам. Просто я прошел штук 10 магазинов автозапчастей и нигде не продают Addinol.
    Поменять масло- без проблем, можно было написать, например, поменяй машину, тоже выход...
    Я хотел бы разобраться в сути проблемы, сталкивался ли кто-то с этим, а не идти по кратчайшему пути...
  13. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Кратчайший путь он часто бывает самый правильный, поменяй масло и фильтр и если проблема не уйдёт тогда можно начинать разбираться в её сути, а сейчас это не проблема, а воду в ступе толочь не смысла. Кстати, а сколько масло-то прошло и есть ли у этого масла допуск Опель?
  14. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Старый хозяин говорит что примерно 6-7 тысяч назад менял. Допуск наверное есть, хотя бы потому что на этом форуме в опросе по маслам оно присутствует...
  15. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Поменяй масло и не парься, тем более для Москвы это уже нормальный пробег для масла, а потом будешь изучать проблему.
    Места продажи масла Аддинол в Москве с телефонами : http://www.addinol.ru/index.php?id=10910 . Попробуй долить, раз уровень низкий и хочешь повременить. Вообще рекомендую полную замену и пробег на новом 5тыс км.
  17. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Всем привет, такая проблема. Заметил что потеет маслозаливная пробка и вокруг нее пластиковая крышка движка где-то около 3см от крышки в разные стороны. К чему бы это?
    Проверил масло на холодном двигателе и был неприятно удивлен: три раза доставал щуп, вытирал, втавлял обратно и ... уровень масла аж на самом тросике сантиметрах в 4 от основной болванки с рисками. Вопрос: это сколь ж масла надо было налить?
    Судя по сервисной книжки предыдущий хозяин менял масло 5 тыс назад. Когда брал, гоняли на сервис, но на это из них как-то никто не отреагировал, только посмотрели масло, понюхали и все сказали ОК.
    Так вот еще вопрос: за 5 тыс пробега при таком уровне что мне в будущем грозит? Когда смотрели на подъемнике вроде никаких подтеков не было и запотеваний на двигателе, только где-то посередине вроде потел наверно пыльник он называется, что соединен с рулевыми тягами (но это из другой оперы, если кто может направьте и по этому вопросу)
    П.С. наверно надо поехать на сервис и поменять масло, все равно с моими условиями надо раз в 8-10 тыс менять? Честно говоря боюсь за сальники-лишь бы неповыдавливало
    С уважением, Владимир
    LampCos Уровень масла проверь на горячую мин через 15-20 после выключения, на холодную у всех так, масло поднимается по виткам тросика.
    Запотевание устраняется заменой колечка на маслозаливной пробке, стоит 20-50 руб, искать номера по форуму или в каталогах.
  19. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Спасибо, Иванович, посмотрю как сказал, но все же как то странно, я и тросик вытирал, такое ощущение, что на холодном двигателе масло поднимается по этой трубке. куда щуп вставляется.
    Проверю как сказали отпишусь, может еще у кого вопрос подобный возникал
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Так и есть. Мануал прочитай.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  21. Местный Астравод Берик на верном пути
    Актобе, Казахстан. Астра Н, 2008г. АКПП ,Z18XER седан.
    купил доливку 1л. Мобил 10w40, а было залито 5W40 . Залил половинут.е. 500гр. Что нибудь повлечет это смешивание?
