Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Жужжит ГУР при повороте руля до упора
  1. Местный Астравод SHIFT_expectations на верном пути
    1. Москва, ЮАО. 2. МО, Ватутинки
    1. Гур жужжит у всех в крайних положениях.
    2. Нельзя держать руль длительное время в крайнем положении.
    Насос выдержит, а вот шланги - врятли.
    3. Чтоб проверить уровень, необходимо открутить крышку. К крышке приделана измерительная метка: 2 риски, расстояние между которыми около 1 см. Нормальным уровенем считается уровень жидкости между 2-мя рисками.
    З.Ы. Вообще, независимо от того, что написано в мануале, жидкости надо проверять еженедельно.
    Astra H GTC 1.8MT Metro (полная шумоизоляция)
  2. Новичок Начинающий Астравод Guffi на верном пути
    Цитата Сообщение от Dimmm
    Руль в крайнем положении держать нельзя, и я не понимаю, почему этого в мануале не написано, у знакомого на акценте из-за этого пожар призошел, благо вовремя успели потушить, а то потом иди доказывай этим дилерам.
    +1
    про пожар не знаю, но если долго держать, ГУР спокойно полететь может, руль станет крутиться хуже чем в ВАЗе
    Astra 1.8 АТ красная GTC Космо
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии oxius на верном пути Аватар для oxius
    МО, Лобня, рядом с самолетами
    Просвятите, чем отличается электроусилитель руля от гидроусилителя руля? На Астре вроде бы электроусилитель...
    Opel Astra GTC 1,6 MTA Black Sapphire COSMO 2007+ESP+Ксенон
    *523**150
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии MAX_ZF на верном пути Аватар для MAX_ZF
    oxius
    Насколько я знаю, электроусилителем называют вариант, когда стоит электрический насос
    Zafira Tourer, DTH20, AT, шоколадка. Подробно на DRIVE2
  5. SHIFT_expectations
    Где находиться бачок ГУР ?Подскажите!
    The best or nothing
  6. Участник Астравод Spirit51 на верном пути
    Гаджиево
    Цитата Сообщение от andrus
    SHIFT_expectations
    Под капотом А вообще за двигателем слева, на рулевой рейке. Белого цвета.
    Opel Astra 1,8МТ Cosmo + ESP, Metro
  7. Участник Начинающий Астравод Dr_Zoidberg на верном пути
    У меня на астре G был электрогидроусилитель. жужжал практически всегда при меневрировании на парковке и т.п. Машина была 98 года. сам на ней отъездил почти 3 года и к усилитилю никаких претензий небыло... ну кроме случая, когда у меня генератор стал глючить... Там видимо стабилизатор полетел, и на нем стало напряжение скакать... вот мотор гидрача от большой напруги стал прямо на ходу вырубаться. бывало еду 120-130 по зимней трассе, а он раз, и отрубится.... пока разобрался в чем причина - месяца 4 так ездил . Результат - ремонт генератора.
    Продал Astra G Carawan 1.6 AT, приобрел Astra H Carawan Cosmo 1.6 (115) MTA
  8. Участник Астравод bender на верном пути Аватар для bender
    Липецк
    А скажите мне, это нормально: стоя на месте, при повороте руля, дисплей чуть мене ярче становиться?, никто не замечал?
    Astra 5d 1.8 MT (black, cosmo + ксенон, и еще что-то там)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии MAX_ZF на верном пути Аватар для MAX_ZF
    bender
    Не замечал. Но, теоретически, нагрузка на генератор возрастает. Хотя, по напруге проседать не должен по идее...
  10. Участник Начинающий Астравод Dr_Zoidberg на верном пути
    напряжение падает... нормально. вот когда при включении поворотника, начнет свет в салоне в унисон мигать, тогда можно волноваться (у меня так было). Много тока расходуется на гидрач. Вот и просаживает ненадолго.
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    на старой астре при подаче звукового сигнала заметно тускнел ближний свет .
  11. Участник Астравод bender на верном пути Аватар для bender
    Липецк
    Цитата Сообщение от Dr_Zoidberg
    нормально
    А то я уже начал думать, может что-то с генератором.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    А никто не прислушивался. Слышно ли ГУР просто при повороте руля, но когда стоишь на месте ?
    То есть при закрытых окошках, всечером на стоянке, когда особо звуки с улицы не напрягают, выставляю колёса прямо и слышу работу гура. Не так конечно, как если до упора довести. Но всё равно слышно. Руль на оборот и через пол секунды уууууууу.... Придираюсь конечно, но раньше то ли не замечал, то ли не было....
    Послушайте плиз, а то я загнался по этому
    Astra 1.8 MT Cosmo Metro => Toyota Avensis => Koleos
  13. Участник Астравод 002 на верном пути Аватар для 002
    Нижний Новгород
    Подержи подольше при этом позвони и запишись на станцию.
    1.8 АТ
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Видимо ты или очень умный, или остроумный.. либо одно из трёх... Я так думаю третье Здесь тебе не флейм и если охота поболтать, то вперёд ногами туда..
    Но повторюсь... Я насколько помню, не говорил, что держу до упора и прислушиваюсь. То что ГУР жужит, когда до упора доводишь, как видим у многих. Я говорил о более слабом жужании ГУРА, которое слышно именно когда прислушаться при закрытых окошках, дабы не мешали звуки улицы. Звуке, который слышно, если просто повернуть руль (не до упора).
  15. Местный Опытный Астравод common на верном пути
    Москва, ВАО
    Слышно его, слышно. Это нормально. Он же работает. И жужжит при этом. Вот если не услышишь....
    Было 1,6Cosmo 5dr изя *312** 177 Ultra Blue
    Стало 1,4Т Enjoy (+допы) 5dr механика Carbon Flash
  16. Местный Опытный Астравод DеmNZV Астранафт Аватар для DеmNZV
    Нижневартовск
    .... тогда почуствуешь.
    Citroen C4 II ...... Opel Astra 1,6 MTA Enjoy+
    ... не был ... не имею ... не привлекался
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии балбес на верном пути Аватар для балбес
    73 тысячи пробега у меня пока--не обращайте внимания на звук работающих механизмов.
    Всё работает и будет ещё долго работать-надеюсь ещё на 73 без гимора. ХЗ.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Ну всё, успокоили А то я уж в сервис хоте обратиться
    Кстати, заметил по БК, если руль крутить (не до упора !!!), то действительно напруга падает. И экранчик, да и ближний свет, немного гаснут... Причём падает напряжение ниже референсных 13-ти. И тогда на параметре который слева Mode, значение U меняется на NONE. Прямо как на картинке с сайта Сергея К. Но там снято видимо при выключенном движке...
    Потом обратно, как только напруга поднимается.... Где то здесь темка была на что то похожее...
    [/img]
  19. Участник Астравод 002 на верном пути Аватар для 002
    Нижний Новгород
    [/img]
    Я извиняюсь за остроумие или одно из трех. Ни кого не хотел обидеть, честно не читал мануал по Опелю на тему руля, но в 1997.г прочел черным по белому в мануале на первую свою иномарку "Не держать руль в крайних положениях более 10 с. т.к. это приводит к неисправности насоса ГУР." А шуметь просто при поворотах он не должен это не Волга, посмотри жидкость Гура, у меня с покупки была ниже минимума сразу долили.
  20. Участник Начинающий Астравод Dr_Zoidberg на верном пути
    Блин. Ну ты и сравнил. Если-б он как на волге жужжал, то и разговоров небыло-бы никаких - в сервис и баста. Народ смущает, что нет абсолютной тишины.
  21. Новичок Новичок wytu на верном пути Аватар для wytu
    Доброго дня! Теперь и у меня стало жужжать при повороте руля. Не стандартное жужжание, которое и должно быть при работе ЭГУР, а добавилось ещё "параллельное" лёгкое "поджужживание". В Ютюбе нашёл видео с таким же недугом https://youtu.be/RzrM9KV7clE . Там автор пишет, что перебрал и смазал всё, но потом нашёл причину соединения рул. тяги в полу.
    Было у кого такое?
  22. Новичок Новичок wytu на верном пути Аватар для wytu
    ни у кого не было?
    Последний раз редактировалось wytu; 07.06.2021 в 08:36.
