Показано с 31 по 35 из 35
Тема: странности электроники
  1. Местный Опытный Астравод Бегемотъ на верном пути Аватар для Бегемотъ
    Армения
    Rirz
    Это это))) Теперь попробуй найти на своем андроид устройстве "iPhone rirz"))
    OVA c16nz => OVB x18xe => OVB x18xe1 => OAH z18xe => OVC z22yh
    Установлено своими руками: форсунки он Инсигнии, круиз, камера заднего вида, БК Multitronics VC 731, парктроник сПАРК, стаб заслонки, CID+CD70Nav + видеовход и тачскрин, заменил комплект ремня ГРМ+помпу, ну и ОпКомом повключал все что только можно))
    Спасибо други. Под окном в машине нарыл свой домашний тырнет,с домашнего руотера.
    Шустренько настроился и с гуглоплея накачал яндекс карты и даже тапок,дл нашего форума. Теперь бы с афона подцепиться. В том списке его вроде небыло.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от Бегемотъ Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее? Не для электронщиков, а для механиков - что куда цеплять
    Покупаешь транзистор с n-каналом типа IRF7421D1 или похожий, их море разных. Диод меняешь на резистор 5-10 кОм. Исток (Source) подключаешь к 30 контакту (см схему 23 сообщения), сток (Drain) -к 87. Затвор (Gate) к 86 . 85 подключаешь к 30. А реле выбрасываешь. Все.
  4. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Micle13 Посмотреть сообщение
    Вы неправильно понимаете назначение диода.
    Да всё я правильно понимаю ...
    Диод и ставится для того, чтобы в момент выключения реле ЭДС самоиндукции (пусть там хоть 1000 вольт на холостом ходу развивается) не вышибала бы электронные цепи, коммутирующие обмотку реле. Любой низковольтный диод годится для этой цели. Он этим 1000 вольтам не даст нарасти, ограничив это напряжение уровнем менее 1 В.
    Только уточняйте: достаточной мощности, чтобы пропустить ток от напряжения самоиндукции и при этом падение напряжения на нём не превысило максимальное прямое напряжение диода, потому как пробой диода никто не отменял. А поскольку светодиод по определению слаботочный элемент, то и падение напряжение на нём может превысить необходимый нам порог. Ненадолго, правда - до пробоя кристала и последующего его дожигания напряжением питания... Со всеми вытекающими...
    П.С. Ну не встречал я светодиоды в качестве шунтов самоиндукции...
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  5. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Поржал просто
    Реле идет в корпусе и к нему удобно цеплять провода да и само реле вешать удобно.Диод просто выкинуть в помойку.
    просто поржал
