Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 334
Тема: Принцип работы топливного фильтра 1.3 CDTI
  1. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Доброе утро. Фильтр который через себя пропускает воду, который раздувается как бочонок это уже не фильтр и о этом надо сильна задуматься.
    Плотность воды выше ДТ и как только фильтроэлемент начинает пропускать Н2О это одно фильтр "дырявый" и будет пропускать "грязь". А патент который я нашел можно отправить в печку, это полная лажа.
    Было у меня в 1996 г счастье. Поставил на бенз. Аскону топливный фильтр тонкой очистки металлический саржевого плетения от топливной аппаратуры вертолета Ми-8. Фильтр стоял после отстойника и штатного фильтра, так вот он сабирол воду на все 100% . Хочу опять такой же.
    Точно.
    Он не должен пропускать воду. А у нас Она попадает внутрь.
    А отстойник для воды наружу
    Как это работает?
    Вот это и непонятно мне.
    iPhone_Tapatalk
    Кста,у нас если это баян-раздувается бочёнком(особенно зимой),
    А в классическом его сжимает пропеллером.
    Но там то хоть вся вода стекает сразу вниз и через фильтр внутрь и недумает проходить(зачем ей это?)
    iPhone_Tapatalk
    покажите мне хоть одного раздутого юфи???фильтра на машинах от немцев бывает с завода не меняются и там грязи мама не горюй...и ни одного раздутого...
    А отстойник для воды наружу Как это работает?
    ну вот смотри:сколько нужно постоять солярке в канистре,чтоб вода,там присутствующая осела на низ?не один и даже не два дня...а как же это естественное оседание будет проходить в колбе,где постоянный поток и где ни чего не застаивается?вот поэтому и придуман картридж,который в процессе движения соляры успевает отсортировывать из неё воду...до определённого момента эта вода так и задерживается в картридже,а когда накапливается, продавливается наружу и быстро оседает на дно колбы,т.к.её количество уже не маленькое и по закону физики всё действует,как и должно...смысл системы наоборот???когда там будет вода отсортировываться успевать?если только после каждого длительного простоя наезжать ровно по столько,сколько отстоялось в этой колбе...бред не так ли?а когда ты наоборот всё подключаешь,то воще собравшаяся в набивке вода не избежно попадает во внутрь картриджа и соответственно в систему...при чём в чистом виде...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    а у тебя какой фильтр стоит? пластик юфи обычный?
    Да такой же отстой...
    Как ТО-1 пройду - сразу трубки махну местами....
    а ты нам фоты каких то консервных банок показываешь...
    А вот сюды глянь...
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385877106
    Применяемость особливо.
    1.3 D Multijet [199 A2.000] 75 л.с. Дизель
    1.3 16V Multijet [199 B4.000; 223 A9.000] 86 л.с. Дизель
    ЗЫ: А на красной вода была еще буржуазная.
    В наследство, из Бельгии досталась.
    Мож и правда-не стоит. Просто металлический от меривы ставить.
    Да я бы с радостью, только жаба возражает....
    Ufi 24.ONE.02 Фильтр топливный 2 599,25р.
    Это от Корсы, как раз трубки загнутые к нам подойдут.
    У Меривы просто вверх торчат.
    Последний раз редактировалось Donkey; 28.06.2013 в 12:10.
    Обана!
    Жаба права
    iPhone_Tapatalk
    чёт не нравятся мне эти ваши консервные банки...считай сепаратор вместили в такую маленькую баночку...может действует и нормально,но мне колба с картриджем больше доверия внушает имхо.
    тогда уже отфолькса Т5 всовывайте...там размеры внушительные.ведро почти
    А вот сюды глянь...
    ну вот глянул.. и что же видим? все перечисленные по лошадям шибко не дотягивают(75 макс.), а которые подбираются(Punto Evo 1.3 16V Multijet [199 B4.000; 223 A9.000] 86 л.с. Дизель) то все ВАНы, а это коммерческие авто... что имеем в остатке? екскременты.. а оно надо? прально все говорят, проблЕм ноу ни у кого, смысла нет вообще лезть и что то менять... З-А-Ч-Е-М????
    ну вода будет всегда и везде, перепады температур и конденсат ещё никто не отменял, для того и ставят Н2О фильтрацию...
    а мне вообще ничего не внушает, я просто пользуюсь и забыл про него.. год маловато будет, согласен, фильтры чистые, буду по 1.5 или 2 пользовать..
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Чели, да не такая уж она маненькая...
    Внешний диаметр, мм 90
    Высота, мм 205
    Чели, да не такая уж она маненькая... Внешний диаметр, мм 90 Высота, мм 205
    ну да в принципе...по фотке кажется масюханький...размеры я не смотрел...тогда нормально.но я дальше як було,так и оставлю...
    проблемы решаются по мере их возникновения...
    зы.вот так потом и покупай машины после эксплуатации в России...то трубки местами поменяны,то отсоеденено,что не надо,то фильтра всякие голимые используют,то присадки да масло однотактное...а потом бомбу замедленного действия продают...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот тут, позвольте заметить, сразу 2 косячка...
    1. Топливо НЕ прокачивается обратно в крышку.
    Второго подогрева не существует.
    Прорези сбоку - это просто пазы для направляющих на корпусе, дабы крышку можно было поставить только в одном положении.
    2. Нагреватель - НЕ пластины.
    Это здоровая кольцевая хрень, типа ТЭНа в чайнике.
    (Я когда этот вопрос изучал, поехал на разборку и уговорил мужиков расколотить крышку от разбитого фильтра.)
    Donkey, это чисто схематическое изображение фильтра в сборе(а-ля Point).
    При смене картриджа, досконально деталей устройства не изучал (может какие тонкости и упустил из поля зрения), но принцип его работы для меня понятен.
    Другим, думаю, тоже...
    При следующей замене фильтрующего элемента обязательно проведу научные исследования, направленные на раскрытие секретной технологии разработчиков систем фильтрации UFI.
    научные иследования то-же засекретить бы надо, на первом этапе... мало ли, кункуренты не дремлют...
    и банку консервную для сравнения бы раскрыть...чую,что там тоже стрелка не туды нарисована будет
    есть 4-е новых распылителя на форсунки(0 433 171 889 )...отдам дёшево.
    достали окончательно?
    ага...ты не плохую идею в той теме подал
    я ж пошутил...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это к корсаводам надо идти , у них банки ставятся в основном.
    P.S. Вы знаете почему стали выпускать необслуживаемые топливные фильтры?
    Потому чтобы:
    1. не раздражала стрелочка направления потока, которая вводит в заблуждение людей при замене потрохов фильтра;
    2. люди не ломали голову, какой картридж воткнуть.
    я ж пошутил...
    я тоже
    Вы знаете почему стали выпускать необслуживаемые топливные фильтры? Потому чтобы: 1. не раздражала стрелочка направления потока, которая вводит в заблуждение людей при замене потрохов фильтра; 2. люди не ломали голову, какой картридж воткнуть.
    +100
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    http://video.yandex.ru/search?filmId...B8%D0%B2%D0%BE
    как то предвзято относился к кока-коле,Но теперь увидел как ее делают!!!?-Вобще ни капли
  20. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    а у меня весь фильтр мокрый вот думаю снимать смотреть что с ним(((может кто подскажет поэтапный процесс от и до, например как потом от воздуха избавляться и надо или нет в фильтр дизель заливать????
    Ни чего не надо делать.Подкачивающий насос в баке сам прогонит воздух и закачает солярку.
  22. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Поменял фильтр. Поставил UFI. Подводка топлива анти заводская. На стоявшем фильтре визуально "грязи" не нашел. Заправлюсь на ЛУКОЙЛе 99,9 0/0.
    это как?
    если есть грязь то он внутри катриджа, фильтрация снутри наружу...
  24. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Доброе утро. Подводку топлива я сделал с наружи картриджа во внутрь.
    Поменял термостат теперь температура ниже 87 на ходу не опускается
    ай молодца... а подогрев поменял местами? топливо сначала греется а потом фильтруется, а теперь наоборот, сначала фильтруется а потом(накойтокуй) греется...
  26. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Добрый день Андрей. Я тоже побаивался что замерзнет, зиму откатал стакан был теплым. И все же мы не на северах живем и поймать прихват топлива надо еще постараться.
    дело не в прихвате а фильтруемости, согласись, теплое топливо фильтруется лучше ... и нагретое в насос тнвд кактояпрямнезнаю.. дело хозяйское но изменять конструкцию, которую разрабатывали люди со спец образованием, да еще ее и запантетовали потом, да еще не понимая зачем так сделано.. это уже "высший пилотаж" практически .
    Мне кажется,что сам картридж и воду улавливать даже не будет,когда ему направление потока меняется. Расчитан то он всё таки снутри-наружу,а не наоборот.
    в описании написано что сам катридж сделан из нитей определенной толщины и плотности и разбивает влагу чутьь-ли не на молекулы а потом она оседает в стакане.. примерно так я понял из гуглперевода..
    меняем направление и следовательно все молекулы воды организуются в поток и дружно уходят в систему, "работать"... (шутка-юмора)
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Дело даже не в том что прихватит или нет,фильтр UFI это, сто пудово ,целая система по удалению воды из топлива,и то что ты поставил UFI, при циркуляции наоборот,не имет абсолютно никакого смысла.
    "Глаза боятся,а руки делают"
