Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 334
Тема: Принцип работы топливного фильтра 1.3 CDTI
    так что твоё замечание частное, смени заправку...
    у меня,если ты заметил жалоб на заводку нет...в другой машине просто летнюю солярку забыли сменить.
    если ты на помойках заправляешься, то тебе говорит
    у тебя одного видать не помойка...я уже говорил,что если на твоей заправке д.т нормальное,то это не значит,что на всех остальных так будет,хоть они и лукойлы тоже....но тебя видать убедить в этом сложно...ты как депутат,рассказывающий,что в его стране всё ништяк и нет ни каких косяков,а заслуга в этом именно его
    это не замечание а предположение...человек пусть сам думает,что ему делать...тем более он говорил,что соляра перемерзала не давно.
  2. Астранавт Астравод baleg на верном пути Аватар для baleg
    Оренбург
    Неделю назад заменил топливный фильтр, но топливо сочилось из под крышки. Сегодня опять снял разобрал, оказалось резиновая прокладка у нового фильтра Феби была чуть тоньше, поставил старую сочиться перестало, но суть не в этом. Фильтр снаружи был серого оттенка, хотя ставил белоснежный, соответственно фильтрация по моему проходит от наружней части фильтра к внутренней, так как за неделю он не был бы покрыт серым налетом. За неделю проехал около 200 км, заправляюсь на недавно построенной заправке с тройной фильтрацией топлива из подземного резервуара до колонки, о чем знаю не по наслышке.
    Нну да, правильно. Он задерживает загрязнения снаружи и идёт внутрь. Не заморачивайся цветом бумаги. Ведь она в намокшем состоянии не будет белоснежного цвета. Катайся себе. Как Масло время прийдет менять, тогда фильтр поменяешь. Вот если б он у тебя скукожился, тогда- да, на азс и правда солидная система очистки и фильтрации.
    iPhone~Tapatalk
    не правильно, идёт с нутри наружу... вот такой казус(кукоцкого)....
    на 1.3 так...
    а вот это наверно правильно
  6. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    на 1.3 так...
    Не не поверю чтобы так грубо нарушали законы гидродинамики, фильтрация снаружи во внутрь что бы фильтр не порвало и площадь фильтрующего слоя увеличивается. это АКСИОМА.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Фантастик !!!
    Сказать, что я в шоке - ничего не сказать...
    Я для кого пост создавал, спрашивается?
    И кому все разжевывал и по полочкам раскладывал?
    Вместо того, чтобы кричать НЕ ВЕРЮ !!! да делать выводы о направлении фильтрации исходя из цвета фильтра,
    снимите крышечку и включите зажигание...
    Только под крышечку поставьте какую-нибудь емкость, потому как именно оттедова и польется...
    Советую сомневающимся еще раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитать пост.
    Последний раз редактировалось Donkey; 20.12.2012 в 01:03.
    Оомайгат!!! Какой же конструктор такую хрень учудил? Я то думаю: чистый фильтр из стакана на бочёнок смахивает- пучит изнутри. Там кстати обруч стоит посредине( наверно именно изза этого) , но все( буквально) фильтры конструктивно сделаны так, чтоб площадь фильтруемого была больше- фильтрованого. Про подогрев тоже не ясно. Немцо-итальяны совсем в сталинграде не поняли ничего.,поэтому и пучит крышку у всех в холода. Надо менять схему фильтрации. ( я так думаю...)или сепаратор отдельно замутить.
    iPhone~Tapatalk
    а я не верю,что они не знают эти законы...наверно ещё какие то более крутые узнали
    проблемы с грязью? какой срок у фильтра стоит в мануале? ... думаешь из балды написали фрицы.. мы тут чуть не переругались про направление прокачиваемости, я как и ты думал, "а оно вон он что петрович..." так то и смена направления ни к чему не приведёт. Подогрев, греет не соляру в стакане а видимо в крышке протекающую в стакан, типа проточного подогревателя... не лазий туда... не надо... пусть всё останется как было... смирись...
    А ежели поменять местами?
    iPhone~Tapatalk
    а в инструкции чё говорят?
    главное,что ни у кого ещё ни чего не разрывалось и не засорялось,как здесь предполагали...а если так,то как всегда царит поговорка:лучшее враг хорошего.
  14. Astra H Z19DTL DPF + M32 Начинающий Астравод Safojas на верном пути
    Belarus
    У меня засорялось, машина не ехала вообще, выбивала ошибки
    Код:
    000256
    000275
    00905b
    00900A
    в горку градусов под 25 машина не могла заехать.
    К счастью регулятор давления на рейке остался жив. Поменял фильтр все стало нормально. (стоял Kolben на него же и поменял)
    Тут менее радостная история
    http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=18993
    Всем привет,
    есть глюк,может у кого идеи будут:
    Есть ошибка OP-COM: "P0002 - Rail Pressure Control Range/Performance"
    Больше ничего нет, заводиться - суппер (при старте загарается сохраненная ошибка электрооборудования (Р0002), но потом гаснет). Машинка - едет, но как только нормально надавишь гашетку (педаль газа) - после скорости от 60 км - уже на ходу загарается ошибка электрооборудования и потом не гаснет. компьютер переходит в аврийный режим - машинка не едет. Остановился - заглущил - поехал дальше до следующего резкого движения педалью газа. Если газ давить плавно - все ОК, но опять же до определенного предела (100 км/ч и более 2000об/мин), после которого - ошибка Р002
    При диагностике заметили расхождение расчетного давления в рампе common rail с фактическим (например 80 вместо 120 МПа). Как только это расхождение превышает некую величину и держиться некоторое время - ошибка P0002 и аварийный режим.
    Грешим на недостаток топлива: при малых оборотах - хватает, чуть больше - ошибка.
    Соответственно причины: подсос воздуха, забитый топливный фильтр (проверено - все ок, стоит новый), насос в баке, заборная сетка в баке.
    Теперь собственно вопросы:
    - Как проверить подсос воздуха (кто видел топливопроводы в этом двигателе, прозрачную трубку просто так не поставишь, нужно сильно извращаться)?
    - как проверить не снимая подкачивающий насос в баке?
    - может быть кто еще что скажет проверить и как?
    Честно признаюсь - в бак еще не лазил, но в выходные это сделаю, если не будет других идей.
    Пишу от безисходности
    Ситуация - жопа и это мягко сказано:
    на текущий момент заменено:
    - регуляторы давления рампы - 2 раза
    - датчик давления на рампе - один раз
    - дозатор топлива на ТНВД - один раз
    - редукционный клапан обратки - 3 раза
    - насос подкачки в баке - один раз
    - ТНВД !!!! - один раз
    ГЛЮК ОСТАЛСЯ!!!! МЛЯ!
    автос стоит на мультике, говорят - уже самим интересно разобраться, но идей у них вроде не много. осталось проверить форсунки, но стенда у них нет.
    единственно что вычислили чотка: в топливной рампе просто не создается давление выше 65 Мпа. хоть стоя, хоть на ходу.
    МЛЯ!!!!!!!!!!!!!
    №"%;%;№;% МАТь!
    У себя под боком (400 м от дома) нашел БОШ-сервис, заехал, чуваки просто сняли регуляторы и рампу, все почистили, поставили на место и машина ПОЕХАЛА!
    Гарантию пока не дали, сказали "поезди", если снова будет- "возвращайся".
    Цена вопроса - 25 у.е.
    Нормальных слов - нет.
    Кстати, сначала к ним заехал проверить форсунки, которые оказались в норме. Поговорил по проблеме - сказали, "заезжай на день, если не поможем денег - не возьмем".
    ПОМОГЛО.
    Фильтра до этой беды человек ставил UFI, TECHNECO и то и то набивка. Kolbenschmidt который ставил я - тоже набивка.
    http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=39303
  15. Новичок Новичок Bronevik на верном пути
    Владикавказ
    думаю нет там этого датчика,потомучто при отсоедененой трубки от фильтра ,он все равно отключается через время
    Нет там такого большого тока(проходящего объема) топлива,если система герметична.Фильтр порвет в случае,если он полностью забит и Вы отключите трубку,идущую к ТНВД (и то не факт).
    1.3CDTI Caravan Cosmo 6MT
    нам до их беды как то фиолетово.... тут беды и у мерсов, бугатти и пр. есть... мож и их нам скинешь? что общего между вектра-клубом с ЕДСом и нами с маррелли? кроме опеля НИЧЕГО!!! тут астраклуб и судя по ссылкам тебе лучше там зарегиться...
    А лучше набивочный или бумажный?мне кацца, шо без разницы. Менять при замене масла и фильтр.
    iPhone~Tapatalk
    если екстрима не хоцца... то лучше набивку...
    У меня перед заменой набивка стояла. Я манн бумага с поясом купил.ты имеешь ввиду про разрушение парафином в мороз?
    iPhone~Tapatalk
    а чем вызвано установка бумажного? по цене не оченьто и нарядно... а вот если форсы или насос ляжет то беда будет. Разреж бумажный и сравни с набивным, думаю сам поймёшь... http://astraclub.ru/threads/85739-Пр...=1#post4687516
    Да, я ж не знал про них ничего. Купил по каталогу. Дали этот. Менял, когда( летом), только тогда сравнил старый с новым. Тот мне тоже уважение больше внушил. Такой плотный, крепкий. Хотя...бумага если не порвана, тоже нормально.воду с грязью не пропустит.
    iPhone~Tapatalk
    ну лучше всего же есно оригинал согласись...я вот затарился несколькими.теперь каждые 10 штук с заменой масла один вытаскиваю на просушку,а другой,высушенный или новый буду вставлять...если конечно живые будут.
    не знаю,как на 1.9,а у 1.3 только оригинал(юфи) воду не пропускает вроде...хотя я до сих пор не очень понимаю,зачем тогда в отстойнике датчик воды присутствует...разве,что от простоя вода из соляры может выделиться(может чушь порю,не знаю)...
    Чели, а разве фильтр не одноразовый?или я пардон,не правильно тебя понял?
    iPhone~Tapatalk
    как презик, ежели шибко надо то и покругу можно....после стирки и просушки...
    в маркировке юфи н2о стоит... может и совпадение, хотя врядли... а вода и конденсат может собираться в отстойнике...
    по регламенту:от замены до замены-60 тыщ.-через 30 тыщ.просушка.вот так то!А37 просветил(спасибо ему за это).
    там то получается отфильтровано уже всё...
    я не просвещал, не надо... а просушка это корявость перевода и в "натуре" это простое осушение фильтра, т.е. слив полностью через спускную пимпочку снизу... дык ты его с бельём сушил чтоли?
    Вот так и бывает...
    iPhone~Tapatalk
  28. Astra H Z19DTL DPF + M32 Начинающий Астравод Safojas на верном пути
    Belarus
    ВНЕЗАПНО
    ФИЛЬТРЫ что на 1,9 что на 1.3 АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ.
    А вот где мне регистрироватся что читать и кого слушать это не тебе решать.
    да ради бога, никто не запрещает... вектровские проблемы там решай а тут мы свои сами решим и неума лезть к вектровцам и советовать что они "нифига не понимают, потому как на астре вот так делают а вы лохи"... намёк надеюсь ясен?
    ну а чё греха таить?я думал что сам картридж нужно просушивать...мало ли-может он влагой набирается со временем...есть же логика?а про корявый перевод ты ни когда не говорил...просушка и просушка...как это ещё можно понимать без пояснений?
    зы.ну в принципе ещё ни чего и не сушил то...один поменял на 10-ти тыщах...так и лежит...мокрый
