Показано с 1 по 14 из 14
Тема: не горит подсветка прикуривателя
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    погасла подсветка прикуривателя и сам прикуриватель не работает
    предохранитель прикуривателя в норме (завтра гляну точнее, может не то смотрел)
    что может быть?
    Последний раз редактировалось GM; 30.05.2012 в 00:30.
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  2. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    GM
    тоже погасла подсветка, надо разбирать и лампочку менять
  3. Местный Астравод thiefbyte на верном пути Аватар для thiefbyte
    госпади, вы че ребят... ну просто лампу замените и все... вытаскиваете прикуриватель вместе с пепельницей, внутри маленькая писюлька в виде лампочки(я даже не знаю что это за цоколь такой). снять + поставить прикуриватель 30 минут, заменить лампочку 3 минуты.
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    А поподробнее, как вытаскивать, за что вытаскивать?
  5. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    открываешь крышку под ручником где разъем диагностический. Там 2 самореза. откручиваешь... Снимаешь верхнюю часть тоннеля, аккуратно, тянуть на ручник, там 2 усика есть. приподнимаешь пепелку, отсоединяешь разьем прикуривателя и лампы. Вынимаешь пепелку и лампочка-писюлка там стоит сгоревшая.
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    залез сегодня , достал лампу подсветки прикура, оказалась нормальная рабочая лампа, подогнул все контакты, всё собрал - всё равно не горит, показалось что на подводящем проводе нет тока
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Проверил чтоб горела? Бывает внешне целая, а не горит.
    Далее смотреть предохранители.
    Вот это надо точно устанавливать.
    P.S. Большинство цепей питания с лампами защищены электронным образом и изменение нагрузки(сгорела или не тот номинал) приводит к "отрубанию" данной цепи. Вот на питание этой лампы у меня прицеплен блок Блю-Туз. Работает нормально. Или эта цепь не контролируется или слишком мало блок потребляет..
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Разумеется проверил и горела. На подводящем проводе + или- думаю что + но при включенных габаритах его там не было
     т962ме 55
    Там лампа горит всегда, если заведен двигатель и от габаритов не зависит!
    Никогда бы не подумал, проверю
  11. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    чтоб горела, нужно чтоб на прикуриватель тоже провода одеты были, и правильно говорит Алексан лампа горит только когда зажигание включено, от габаритов не зависит. Я светодиод поставил сегодня, очень даже хорошо получилось. Только крышечка лампы не оделась....
  12. Новичок Новичок truelongshot на верном пути Аватар для truelongshot
    Тоже столкнулся с данной проблемой. Но у меня комплектация дял некурящих, и питание подсветки прикуривателя вообще не используется, поэтому я повесил на него питания подсветки светодиодной ленты, сначала работало, а потом вдруг резко перестало
    Digital Designs: True To The Source (c)
  13. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    обращение к знатокам))) пропала подсветка пепельницы. проверено:
    лампа - рабочая(проверена вместе с патроном, мультиметром)
    пред 18 в рек-рабочий(проверен мультиметром, а не только на "глаз")
    проверена клемма на лампу подсветки(серый провод с черной полосой) - напруги нет в любом положении ключа и переключателя подсветки.
    вопрос, куда копать дальше?
    пс. прикуриватель работает
    ппс. подсветка приборки работает и диммируется, так же как и подсветка клавиш на торпеде
    Astra H Station Wagon
  14. Участник Астравод dim202 на верном пути
    Та же самая беда, подсветка загорается, если перевернуть контакты прикуривателя, но там разъем только в одном положении коннектится
