Показано с 31 по 60 из 108
Тема: Машина заводится со второго раза
  1. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    мало!
    В книге вот что написано
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    мало!
    нормальное давление 3.8 -4.2
    Нет повода не верить, но вряд ли это влияет на алгоритм пуска как у автора. Давление при втором пуске аналогичное. Да и 4 очка это Tech покажет, а как подсоединяют мех.манометр, то обычно значения ниже.
    Похоже действительно что-то блокируется, а потом unlock.
    roman200008 а вот после 5 секунд опять все заново, ключ при этом остается в замке, т.е. иммо вроде не должен еще участвовать в блокировке. Как ни крути надо идти последовательно, понять чего нет в цилиндрах при первом запуске, потом отталкиваться от этого.
  3. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Ну да такое чувство что сигнал с первого раза не поступает на форсунки или на модуль зажигания а со второго раза заводится с пол пенка иногда бывает когда заводится двигатель работает очень не устойчиво подтраивает пока не нажмёшь на газ что бы поднять обороты и тогда двигатель начинает работать отлично если не нажать на газ то двигатель может заглохнуть.
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ниче он не показывает. не контролируется давление мозгами.
    стрелка тахометра отрывается? Есть донор ДПКВ подкинуть?
  5. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Вот жду брата когда приедет с югов хочу его модуль зажигания поставить и попробовать, и хочу перепрошить ЭБУ
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    перепрошить ЭБУ
    а это еще зачем? Модуль не при делах 99.9 Если пропадет +, то это проводка или UEC если сигналы на транзисторы, то не все 4 же сразу? Но откуда тогда такая стабильность во время второго запуска?
    к стати попробуй отключить совсем ДПКВ! Грамотные люди говорят что он без него работать должен
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    На диагностике сказали что ЭБУ перепрошит какой то прошивкой с очень большим опережением зажигания под 98 бензин не меньше может чип тюнинг кривой
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не поверишь, не верю
  9. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Я уже всю голову сломал что сней может быть чему верить а чему нет))))
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Я особо это и не утверждаю, но если давление топлива отличается от нормального на значительную величину, то kostia111 про отличие давления в теме про повышенный расход отписывал следующее:
    ... давление в топливной рампе 3 бар
    это тоже идет в противоречие с вашими данными
    при таком давлении автомобиль полностью потеряет динамику
    и это будет видно моментально по косвенным признакам
    моментальны й расход на бк расчитывается по времени открытия форсунок и при таком давлении время открытия форсунок должно увеличится минимум на 25 процентов
    если считать характеристику форсунки линейной а она далеко не линейна
    таких отклонений невозможно не заметить
    коррекции по топливу уйдут процентов на 30
    внутрення диагностика блока управления двигателем поймает это и запишит кучу ошибок...
    ...уход давления давления топлива практически 1 бар
    не возможно не заметить в отображаемых параметрах все коррекции уйдут
    Tech 2 в руках специалиста это и мультиметр и осциллограф и газоанализатор и еще много чего в одном флаконе...
  11. а какой расход топлива? roman200008
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да, но мы имеем затрудненный пуск. И если я не ошибаюсь, никакаая коррекция завязанная на давление и анализ ОГ на данном этапе работы не осуществляется. Единственное на что делается поправка - на показатели температуры. Намек понятен?
    Что у вас стоит, roman200008, ДМПРВ или ДАД + датчик температуры на впуске?
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Установлен ДАД, ДМРВ нету слава богу.
    По городу 11.4-13.2л на 100км по трассе при постоянной скорости 140-150км/ч 8.7-9.9л на 100км. Манера езды по городу при разгоне почти всегда жму тапку в пол
    Последний раз редактировалось roman200008; 22.08.2012 в 15:43.
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Поглядеть бы показания датчика температуры на впуске, или попробовать запустить без него.
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 22.08.2012 в 17:34.
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Запускал без него результат такойже
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А с отключенным ДПКВ пробовал или еще нет?
  17. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    нет ещё непробывал заведется ли вообще без него
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Должна, т.к. в этом случае положение КВ рассчитывается на основании показаний датчиков РВ. Эксплуатировать на этом аварийном режиме нежелательно, а для косвенной проверки ДПКВ можно.
  19. Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    у меня если тапку в пол всегда давить ну макс 10л на 100км! ну причем очень вялый разгон до 3 тыс вобще как будто не 115л.с а всего лишь 40 л.с
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Про расходы в другой теме давайте, особенно про такие, когда педаль ниже полика, а 10-ка литров это максимум. К незапуску двигателя расход топлива не влияет.
  21. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Не у меня тянет как будто двигатель 1.8 стоит бывает колёса при разгоне пробуксовывать начинают по асфальту вот только одна беда заводится совторого раза
  22. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Сегодня пробывал заводить без ДПКВ еле еле завёл крутил стартером долго, работает бедная вся троит на газ еле еле реагирует загорелась машинка с ключиком, также пробывал отключать датчик температуры антифриза на радиаторе заводится также совторого раза также загорелась машинка с ключиком, пробывал отключать ДАД результат такой же, отключал 1 и 2ю лямду всё тоже самое, отключал шланги от клапана адсорбера тоже самое, такое чувство что что-то не включают мозги в первый момент пуска.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну если такое ощущение - вставь перемычку вместо реле ЭБУ
  24. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Щас пробывал у брата снимать модуль зажигания всё тоже самое(((
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да не модуль это!!!!
  26. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Да мне кажется реле срабатывает, думаю может сим модул плохо срабатывает уже не знаю на что грешить
    Да я уже понял))
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну щелкать то оно может и щелкает, а вот контакты подгорели.... Но это так-для твоего успокоения. Я в это не верю.
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Честно, я тоже)))
  29. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Хочу попробовать у брата форсунки снять вместе с рампой походу форсунки у меня старый хозяин уже чистил, не ультразвуком ли
  30. Участник Начинающий Астравод фикус на верном пути
    Бирюлёво
    Друг, проблема в зазоре, одного из распредвалов и датчиком положения.
    Astra GTC 1.8 MT Black *123**177
