Показано с 91 по 108 из 108
Тема: Машина заводится со второго раза
  1. Новичок Новичок МихаилВл на верном пути
    датчик заказал. по результатам отпишусь.
  2. Новичок Новичок МихаилВл на верном пути
    Заменил датчик на термостате. Ничего не изменилось. Что делать не знаю.
    Ну а этот пост читал http://astraclub.ru/threads/85466-Ма...=1#post5071137
    Ну это как-то само-собой разумеющееся
  5. Новичок Новичок МихаилВл на верном пути
    Оно это да, но на лицо попытки попасть пальцем в небо! Все свои действия описал в этом посте на 3 стр , все что сделано я написал. Все процедуры описанные другими пользователями провел. Ошибок нет .
  6. Новичок Новичок МихаилВл на верном пути
    Есть еще советы. Сканер в сервисе ничего не видит ошибок нет. В сервисе разводят руками.
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Какие показания впрыска во время запуска и работы?????????
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  8. Местный Астравод Waksa пример для подражания Waksa пример для подражания Waksa пример для подражания Waksa пример для подражания Waksa пример для подражания Waksa пример для подражания Waksa пример для подражания Waksa пример для подражания
    kemerovo
    Что значит ничего не видит? Смени сервис! Надо смотреть показания датчиков рв. И кв. На графике. Также как температуру воздуха, охлаждающей жидкости на прогретом и холодном моторе.... А каким сканером пользовались в сервисе?
    Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  9. Новичок Новичок МихаилВл на верном пути
    Появилась ошибка Р 0597 Клапан термостата О/Ж. Авто греется как обычно, то есть нормально. Не кипит. Вентиляторы отрабатывают как нужно. О/Ж менял в прошлом году вместе с прокладкой теплообменника.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от dentx Посмотреть сообщение
    Добрый день! Не стал создавать новую тему, т.к. проблема схожая. У меня Z18XER (33 тыс) с похожей проблемой незапуска с первого раза, НО! Утром когда двигатель остывает за ночь, запускается нормально. А вот при стоянке на солнышке или даже ночью, если мотор заглушили от 30 минут и более, не заводится с первого раза. Если в момент первого, неуверенного пуска чуть придавить педаль газа, запускается и работает нормально. Второй раз, если подождать 20-60 секунд, запускается с пол оборота. Давление в рампе на холостом ходе 3,8 бар. За 40 минут падает до 2,5 бар и при пуске почти мгновенно поднимается до 3,8. Предположительно какой то из температурных датчиков врет и смесь при "полугорячем" старте сильно обедняется? ДМРВ нет, только датчик температуры входного воздуха+ДАД.
    Ошибок по сканеру нет. На какую температуру ориентируется ECU при запуске? Воздуха впускного коллектора? Или есть какие то другие мысли. Про полумесяцы все читал, крышку клапанную еще не снимал.
    Как решил проблему? Симптомы у меня один в один!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
  12. Новичок Новичок rrvfa на верном пути
    Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    Спасибо дружище отрегулировал зазор методом сдвига этих полумесяцев к датчикам поближе ПОМОГЛО машина стала заводится с первого раза
    Подскажите пожалуйста, мотор z14xep, но симптомы абсолютно аналогичные, первый запуск не заводит хоть сколько крути, второй с полоборота. Началось внезапно. Что может быть в этом моторе, в нем ведь полумесяцев нет, чтобы подвинуть, т.к. стоят задающие диски
  13. Новичок Новичок rrvfa на верном пути
    Цитата Сообщение от фикус Посмотреть сообщение
    Не в датчиках, а именно в зазоре проблема, после первого старта контроллер игнорирует положение одного из распредвалов, ТЕК проблему не показывает.
    Получается, при втором запуске используется аварийный алгоритм, без учета данных датчика распредвала?
  14. Новичок Новичок ХНА на верном пути
    Только что решилась эта проблема на моей машине. opel astra h gtc 1.8 автомат. Сначала смотрел механик. Проверил компрессию- ок. Проверил бензонасос-ок. Проверил положение распредвалов-ок. Модуль зажигания,датчики распредвала, генератор вдовесок, в общем даже то что не относится к этому. Ошибок нет. Вызвали электрика. Нашел проблему. Сдох датчик коленвала. Ошибку не видел компьютер. Заводится теперь с первого раза. Может поможет кому...
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    как меняли?, через снятие стартера?
  16. Новичок Новичок ХНА на верном пути
    да
