Показано с 61 по 90 из 108
Тема: Машина заводится со второго раза
  1. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от фикус Посмотреть сообщение
    Друг, проблема в зазоре, одного из распредвалов и датчиком положения.
    Головка деланая что до ремонта заводилась что после, зазоры клапанов регулировали после ремонта, датчики положения распредвала стоят новые покупал в июне также что на старых датчиках заводится со второго раза что с новыми датчиками
  2. Участник Начинающий Астравод фикус на верном пути
    Бирюлёво
    Не в датчиках, а именно в зазоре проблема, после первого старта контроллер игнорирует положение одного из распредвалов, ТЕК проблему не показывает.
    Astra GTC 1.8 MT Black *123**177
  3. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    И как эти зазоры выставить
  4. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Сегодня пробовали с братом снимать его форсунки и ставить ко мне результат тоже
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    roman200008
    Так а при первом пуске льют они топливо или нет, проверял?
  6. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    Нет не проверяли времени у брата небыло
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    зазор между датчиками распредвала и вращающейся железячкой не более 1.9 мм
    был бюллетень gm
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Спасибо дружище отрегулировал зазор методом сдвига этих полумесяцев к датчикам поближе ПОМОГЛО машина стала заводится с первого раза
    был бюллетень gm
    И тебе спасибо
    Последний раз редактировалось roman200008; 08.09.2012 в 14:11.
  9. Участник Начинающий Астравод фикус на верном пути
    Бирюлёво
    Я рад за тебя, я с этой проблемой у официального диллера три месяца "жил".
  10. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    А я 4 месяца голову ломал пол машины перебрал в поисках неисправности)))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Похоже бюллетени для официалов читают только неофициалы
  12. мне тоже это помогло заводиться с первого раза!!!!)))
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Поздравляю
  14. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    подскажи плиз, а как ты их сдвигал? они с РВ не одно целое что ли?
    X3 xLine 20d
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Нет не одно целое они напресованы на распредвалы
  16. Цитата Сообщение от roman200008 Посмотреть сообщение
    как их двигать ??
  17. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от Dickens73 Посмотреть сообщение
    как их двигать ??
    маленьким зубильцем и молотком вдоль распредвала но невкоем случае непроварачивайте эти полумесяцы вокруг оси распредвала
    Последний раз редактировалось roman200008; 16.09.2013 в 23:24.
  18. Участник Астравод Daeg на верном пути Аватар для Daeg
    был у меня такой глюкъ на Авео. исключительно со второго раза заводилась. проблема исчезла после смены поставщика бензина. поменяй бензинъ короче.
  19. Новичок Новичок dentx на верном пути
    Пенза
    Добрый день! Не стал создавать новую тему, т.к. проблема схожая. У меня Z18XER (33 тыс) с похожей проблемой незапуска с первого раза, НО! Утром когда двигатель остывает за ночь, запускается нормально. А вот при стоянке на солнышке или даже ночью, если мотор заглушили от 30 минут и более, не заводится с первого раза. Если в момент первого, неуверенного пуска чуть придавить педаль газа, запускается и работает нормально. Второй раз, если подождать 20-60 секунд, запускается с пол оборота. Давление в рампе на холостом ходе 3,8 бар. За 40 минут падает до 2,5 бар и при пуске почти мгновенно поднимается до 3,8. Предположительно какой то из температурных датчиков врет и смесь при "полугорячем" старте сильно обедняется? ДМРВ нет, только датчик температуры входного воздуха+ДАД.
    Ошибок по сканеру нет. На какую температуру ориентируется ECU при запуске? Воздуха впускного коллектора? Или есть какие то другие мысли. Про полумесяцы все читал, крышку клапанную еще не снимал.
  20. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Это не полумесяцы 100% так как если бы они то при первом запуске нет не малейшего намёка на схватывание и газ можно обжатся стартером хоть обкрутишься а завести не заведётся
  21. Новичок Новичок dentx на верном пути
    Пенза
    Полумесяцы все же проверю... дальше посмотрю, насос и обратный клапан в бензобаке. Не заводится когда именно остывает и постоит 30-60 минут. Утром на холодную с пол оборота и горячая если заглушить и завести сразу то тоже заводится с пол оборота. Как будто мозги переобедняют смесь излишне.
  22. Участник Начинающий Астравод фикус на верном пути
    Бирюлёво
    Голова холодная, растояние между датчиком и распредвалом на грани срабатывания. Голова горячая, иёт термическое расширение и всё, приплыли. После выключения двигателя параметры сохранённые живут минут десять, мотор заводится без дубля.
  23. Местный Астравод Aleksei_42 звездун Аватар для Aleksei_42
    Кемерово
    dentx Форсунки ультразвуком не мыли?
    Ремонт, обслуживание автомобилей OPEL. Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей. Чип-тюнинг АДАКТ. г. Кемерово тел.8-905-915-97-9О
    ул.Ю. Двужильного, 4а. 33-44-01
  24. Участник Начинающий Астравод Александр072 на верном пути
    Тюмень
    И теперь я!) Таже самая хрень!! Форсунки чистил в январе, свечи менял 13 июня, поставщик бензина отличный 5 лет заправляюсь (Лукоил), даже заправлялся в другом месте))) Днем все отлично заводится, утром с первого раза не может, на второй раз как буд то пытается но не может (брбрбрррррбррбрбррбрбр вжинннннннннььььь и работает отлично) но тяга не подуше. Зимой летала как гонка после промывки форсунок! Когда промывали форсунки, работник СТО удивился, когда он из шланга бензина вытащил затычку, бензин даже не брызнул!! Как я увидел, его там просто не было((
    Вот думаю или слить бенз весь или поменять бензонасос!
    Лесть к полумесяцам чет очкую.....
  25. Участник Начинающий Астравод Александр072 на верном пути
    Тюмень
    Суть работы движка: В баке больше чем половина, она ездит как гонка! В баке одно деление ехать не может и толкается((
    Это бензонасос или бак чистить нужно!?
  26. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Модуль бензонасоса и фильтра крепится к дну бака. Возможно задели дном бака об что то, модуль отщёлкнулся и теперь просто плавает в бензине. Также возможно что забита приёмная сетка.
    Мои контакты.
  27. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Товарищи. Теиа жива? нужна помощь)
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  28. Новичок Новичок МихаилВл на верном пути
    Поддержу. 1,8 АКПП 96 000км 2010г Авто заводится с 3-4раза . 1 пуск стартер крутит , авто молчит. 2 пуск стартер крутит авто пытается схватить. 3 пуск авто заводится и работает устойчиво , но тахометр выше 1000 не поднимается при прогреве. На газ реагирует . Ошибок нет, авто едет нормально, расхода масла и бенза не замечено. Что сделано замер давления в рампе (3 держит при повороте ключа, 3,6-3,8 при работающем ДВС) утечек топлива нет. Кат в порядке ( не осыпался) утечек в выхлопе нет . Свечи масло фильтра новые , топливо хорошее. ДПКВ поставил новый,зазоры ДПРВ норма - по 1 мм, АКБ норма, БК температуру ДВС показывает корректно. Дросель чистый. Куда дальше рыть ???? проблема наступила около 2 недель назад , просто в один момент. При состоявшемся запуске из выхлопной несёт бензом. Иногда при всех одинаковых температурных условиях авто заводится нормально -3-5%. До момента остывания (примерно 4-6 часов) авто заводится штатно.
  29. Новичок Новичок МихаилВл на верном пути
    Добавлю. С наступлением холодов авто заводится с первого раза , но ХХ после запуска выше 1000 не поднимаются. Если авто постоит 2 часа после прогрева, то опять с 3 раза. Если ночь то с первого.
  30. BANNED Астравод svat. репутация отрицательна
    Moskva
    Датчик температуры на термостате врёт и эбу
    Открывает заслонку не на нужный угол
    Будь здрав
