Показано с 61 по 90 из 97
Тема: Лямбда (вроде 2)
  1. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Цитата Сообщение от RS-232 Посмотреть сообщение
    надо стереть и посмотреть...
    у меня тока ластик есть а опкома и тек2 нету ))
    но я тя понял! заеду на диагностику.
  2. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    у меня есть...
    Карпасс для Опель.
  3. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    у меня есть...
    по вызовам ездишь?
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    это очень дорого...уж лучше вы к нам...
    Карпасс для Опель.
  5. Новичок Новичок keiora на верном пути
    Симферополь
    подскажите, на двигатели Z16XEP и Z16XER одни и те же лямбды подходят? не могу подобрать аналог второй лямбды на Z16XER. В частности интересует, подойдет ли DELLO 01-3008550429-A. Цена на него самая приятная. Еще интересно, на шевроле круз ставят двигатель Z16XER , подойдут ли лямбды от нее на опель, цена в два раза дешевле
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    keiora
    пост 16
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Новичок Новичок keiora на верном пути
    Симферополь
    в посте номер 16 не написано к каким двигателям это применимо, потому спрошу еще раз прямо, подойдут ли те лямбды, которые устанавливают на z16xep, на z16xer? Ясно, что те аналоги, которые указаны в посте №16, взяты из опыта, своего или чужого. Но есть еще куча аналогов, по которым можно по форумам найти инфо, что их устанавливали на двигатели xep, такие как dello, denso, Hans Pries, delphi, febi. Вот и хочется знать, подойдут ли на xer те, что подошли на xep?
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    ДА
  9. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    я два года почти ежжу с 013604 , иногда ошибка пропадает ( утром и вечером ошибки проверяю) и тяга замечательная появляется . Расход от 9,6 до 10,8 л , времени пока нет разобрать все и прозвонить окончательно.
  10. Новичок Новичок keiora на верном пути
    Симферополь
    ДА
    вы это на своем опыте проверили?) у большинства производителей в графе "применяемость" есть z16xep, а XERoв нет. Заказал 602 БОШ, потому что на сайте БОШа у этой лямбды указан мой двигатель в применяемости.
    Последний раз редактировалось keiora; 23.07.2015 в 11:26.
  11. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    А писали же тут где то на форуме что аналога второй лямбде на XER нет.
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    нет
  13. Новичок Новичок JohnnyM на верном пути Аватар для JohnnyM
    МО, г. Дмитров
    Народ подскажите пожалуйста...
    Проверил ошибки недавно...
    И увидел это:
    003608 — Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    013604 — Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    Это вторая лямбда сдохла??
    и если это она то подойдет эта Bosch 0 258 006 537??
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Она или проводка к ней
    Почитай тут
    keiora
    пост 16
  15. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени всем! Вылезла ошибка 014104 я правильно нашёл тему и это 2 лямбда?
    Последний раз редактировалось gresxnik; 31.07.2015 в 06:16.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    да.
    конкретно - ее нагреватель.
    можно забить.
  17. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    novigor
    Подскажите как исправить, жить мешает.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    novigor
    Заменой ЛЗ(если в нем обрыв).
  19. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Прошить под евро-2 и забыть об этом навсегда , вчера сделал так.
  20. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    доброго времени суток всем астроветянам. был на диагностике двигателя у ОД. причина обращения увеличился расход топлива и стала тупить при разгоне. Приговорили датчик кислорода 2. Со слов сервисменов показания, которые приходят с этого датчика не меняются при любых режимах работы двигателя. Подскажите пожалуйста какой каталожный номер данного датчика. двигатель Z18XER коробка автомат. Подходит ли датчик DELLO 01-1208550429-A для таких движков.
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Mix86
    Они не должны менятся, ОД - на кол!
  22. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    Mix86
    то есть ЛЗ 2 вечные???? такого ж не бывает)))).
    Скинь с нее разъем и покатайся - если тупить перестанет, то дело в лямбде
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Нет не вечные.
    Если на лямбда 2 данные меняются - значит пора менять.
  25. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    Нет не вечные.
    Так в том то и дело, что при любых нагрузках на двигатель, будь то ХХ или обороты от 2000 до 4500, показания стоят как вкопанные, одно и тоже значение.
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Mix86
    меняй, не забудь отписать потом.
  27. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    заменил ЛЗ2 и плюс шестерни на распред валах, так как на впускном умерла. машинка ожила - прыть появилась, расход упал.
    Беларусь
    Mix86
    Разговор о лямбде 2 только был!
  29. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    novigor
    Согласен))). Так и вопрос был про каталожный номер этого датчика. Поставил DELLO 01-1208550429-A. Просто сервисмены местного ОД с вероятностью 90% утверждали, что тупость движка из за лямбда зонда, а про шестерни не написал, так как это была их рекомендация (ошибок по фазорегулированию никаких небыло). Посидел подумал и решил, что пока возможность есть, надо и шестерни махнуть))))).
  30. Участник Начинающий Астравод Sal_63 Астранафт
    На всякий случай может кому пригодиться
    астра H, двс Z16XEP, первый датчик верхний артикул 19347530 ACDelco, артикул GM 55353812
    второй датчик нижний артикул 19347505 ACDelco, артикул GM 55560617
    у меня ошибка была 014100, второй датчик, цена вопроса 2240 рублей, если можно подождать 1840, ждать не хотел.
