Результаты опроса: Используете ли вы кондиционеры металла и другие присадки и тех. жидкости.
Голосовавшие
111. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Использую присадки при необходимости
    15 13.51%
  • Использую регулярно
    24 21.62%
  • Не использую т.к мало объективной тех. информации и проф. консультантов
    18 16.22%
  • Не использую так как это все развод
    38 34.23%
  • Я не считаю это разводом, но не использую, потому что мне это не надо (я продам машину раньше чем почувствую экономию от присадки)
    9 8.11%
  • Пока нет тех. информации и консультантов в "теме", будет пункт "развод".
    7 6.31%
Страница 9 из 99 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 2948
Тема: Кондиционер металла
  1. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    ***Bолiдемар***
    Я об этом выше присал, ненадо ждать чудес на полумертвом моторе. Поздно пить баржоми , когда почки сели.
    Все эти присадки просто либо отдаляют капитальные ремонты , либо в случае каких то критических обстоятельств помогают избежать более серьезных последствий для двигателя.
  2. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    chip29
    Лью Мотюль 5w40
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    ЗлойнаваЗ
    иногда, кратковременно , но в основном 0.5, но при температурах ниже -10 поднимается на 0.6-0.7
    Цитата Сообщение от ***Bолiдемар*** Посмотреть сообщение
    chip29
    Лью Мотюль 5w40
    режим эксплуатации какой?
    и честно говоря я бы посоветовал 5W30
  4. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    chip29
    Нормальный, редко когда выше 4,5 кручу...
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    ***Bолiдемар***
    Темболее, зачем тебе более высокая вязкость масла при нормальных рабочих температурах
    ну лично я бы при первой же смене масла менял бы его с промывкой, а перед этим вышел бы на трассу и отжег немножко со скоростью 140-150 в течении 2-3 минут.
    Если совсем сели тогда в слесарку. Не надо запускать и капиталку можно отложить на более отдаленное время, причем это не 5тыс км.
    Смысл? двигателю нужна нагрузка те обороты, а не скорость. Если заблуждаюсь поправьте.
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Иванович
    ключевое словол нагрузка. Повышенные обороты в холостую и увеличение оборотов под нагрузкой разные процессы
  8. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    chip29
    Тогда поясни разность работы двигателя, при скорости в 120 и оборотах 4500 и скорости 180 при оборотах 4500
    Согласен, за город и на 4 (4200) полчаса.
  10. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Иванович
    А можно 15 в одну сторону и 15 в другую?
    Так а почему с повышением октанового числа расход увеличивается? А не остается прежним?
  11. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    [QUOTE=***Bолiдемар***;5659797]
    не заморачивайся с маслами, вязкостью, а ищи причину. До капремонта еще далеко, скорее всего.... Отделаешься заменой колпачков, раскоксовкой, если не поможет, то кольца, но вряд ли......
    Можно. Второй вопрос лучше к Chip или analgin.
    Последний раз редактировалось Иванович; 14.02.2013 в 18:10.
  13. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    analgin
    Цена вопроса замены колпачков стоит вроде не так уж и дешёво, хотя Я выяснял насчет комплекса и колец и колпаков. По сумме вышло б/у двигло
    analgin
    Потому и предлагаю сначала терапию, а в случае двух полных обработок достаточно будет заменить колпачки и обработать третий раз. Можно и двигатель заменить.
  15. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Иванович
    Вот насчет терапии и спрашиваю, чего куда и когда?!
    Бывают двигателя у опеля в которых невозможно избавиться от течи..их мало но они есть. И смысла нет, менять и перебирать.
    Пост 271 инструкция здесь: http://www.suprotec.ru/index.php?id=510 Течи состав не устраняет на резине не работает, см раздел по ссылке.
  17. Местный Астравод Mikser на верном пути
    Компрессия скорее всего масляная. на таких прбегах обычно уже разброс... Колпачки еще не меняли? Если заменены, то нужен объем масла в картере и объем двигателя.
    Как себе вижу: колечки подзалегли или уже небольшой износ. Рекомендация: 130мл Супротек Люкс, обработка в три этапа по базовой инструкции(Астра 1,6-1,8 атмосферники). Инструкции на сайте производителя.
    масла 4,5 л. двиг атмосферный 1,4. кстати, пользовался раскоксовкой лавр на нем. результат мне понравился. резвости прибавилось. субъективно масложер снизился. Если я сменю масло с промывкой, а потом добавлю супротек, нужно ли будет через 1000 км опять менять масло?
    Astra J 1.4Т АТ Cosmo+Premium
  18. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    Иванович
    низкооктановый бензин приводит к детонации, мозги сдвигают зажигание на более позднее. Позднее зажигание приводит к перегреву камеры сгорания (поэтому и прогарают поршни и клапана) Больше темп.- уменьшение зазоров.
    Иванович
    На нормальную диагностику. Если она покажет, что все отлично, то замена двигателя не спасет - у вас кто-то ворует масло.
    Масляная чупакабра
    Пробег большой, расклад такой: полторы банки Супротек Люкс или Актив+(рабочего состава в банке больше) на этап. Первый за 700км до смены, замена масла, промывка объемная обязательно, прогрев и в свежее еще столько. До штатной замены масла. Потом третий этап тот же объем после замены масла. Если износ ЦПГ то на втором этапе расход масла уже упадет. Не спеши списывать в утиль машинку. Инструкции по ссылке. Если масло уже поменял, то после первого этапа придется снова менять, тк грязи уже в движке много.
    Последний раз редактировалось Иванович; 15.02.2013 в 08:12.
  20. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Вот что значит норм. диагностика без снятия ГБЦ?
    По этапно если можно..
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    ИМХО для начала хотя бы фото свечей и состояния под маслазаливной крышкой (с описанием условий экспуатации - масло-межсервисные-город/трасса)
  22. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Inv
    Да все говорят разное..
    Я писал здесь выше..
    :-D состояние под маслозаливной крышкой нормально там Всё. Но на малекулярном кровне не изучал
  23. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    уже писал. Если не хочешь мотаться по сервисам, экстрасенсам итд, то сделай следующее:
    1. Обратить внимание на наличие синего дыма из выхлопной, при запуске холодного двигателя.(если дымит, то это колпачки)
    2. Прогреть мотор и подержать на оборотах (4-4,5 тыс.) и сбросить газ, если плюнет облако синего дыма, то это колпачки.
    3. если дымок постоянно или нет его, то кольца.
    4. При сильном износе колец дымить будет постоянно, на любых оборотах.
  24. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    analgin
    Вот всё что написал этого ни чего нет.
    Дымит но обычным беленьким.
    Я не знаю что значит Дымит?
    Наверное это как выразились "маслянная чупакабра"
  25. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    analgin
    мне больше добавить нечего, чтобы что-то сказать по делу, то надо видеть "больного". Сначала всегда осмотр - течи, вентиляция, итд итп.
    ***Bолiдемар***тебе реально дело говорит analgin и помощь в диагностике. В одном регионе живете. Диагностику сделай по хорошему, потом и примешь решение менять что то или обработаться или можно сделать и то и другое. Рекомендации по обработке дам тоже.
    Сегодня залили первым этапом в ДВС вот такой маленький авто
  28. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    А таким авто оно вообще нужно?
  29. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    dobriy_007
    Эти присадки и нужны и нет одновременно. Смотря с какой стороны смотреть и какие цели преследовать
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    По крайней мере движек работает ровно, под заливной чистота. Залил ему возле офиса, без всякой боязни. Если хозяин желает, то отказывать нелогично, значит есть причины... Просил найти есть ли щуп в АКПП,( и туда хотел плеснуть) а под капотом нет ничего, только крышка и заливная горловина двигателя. Надо тырнет покурить. Возможно и нет щупа.. Кто тыкнет меня по прямой ссылке по маслу и контролю уровня В АКПП, буду премного благодарен(дизель 3л).
    Последний раз редактировалось Иванович; 23.02.2013 в 20:57.
