Результаты опроса: Используете ли вы кондиционеры металла и другие присадки и тех. жидкости.
Голосовавшие
111. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Использую присадки при необходимости
    15 13.51%
  • Использую регулярно
    24 21.62%
  • Не использую т.к мало объективной тех. информации и проф. консультантов
    18 16.22%
  • Не использую так как это все развод
    38 34.23%
  • Я не считаю это разводом, но не использую, потому что мне это не надо (я продам машину раньше чем почувствую экономию от присадки)
    9 8.11%
  • Пока нет тех. информации и консультантов в "теме", будет пункт "развод".
    7 6.31%
Страница 72 из 99 ПерваяПервая ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,160 из 2948
Тема: Кондиционер металла
    Цитата Сообщение от Smokeonthe Посмотреть сообщение
    Давайте все таки не путать теплое с мягким.
    Ничего не путаю чем выше класс поверхности тем ниже давление на ВСЕ повехности трения(трения качения)
    Давление чего снизится и где? Не масла хоть, надеюсь?)
    К чему сюда прилепили возрастание давления на выходе насосов?
    Про насос - был ответ по поводу снижения давления масла в гидросистеме двигателя, на него и ответил. Давление в маслосистеме повышается в том числе.
    Последний раз редактировалось Иванович; 28.01.2014 в 13:06.
  2. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Трение во всех ДВС одинаково
    во всех присуствует, но ой как не одинаково
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
    Достаточно понять принципы воздействия на поверхности трения и формирования поверхностей. Если сдуру лить ведрами тогда понятно что результат будет другим. Только кто захочет лить трекратные и больше дозировки? Смею уверить что с начала производства принципы заложенные в двигателестроении не изменились.
  4. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Акт испытаний на ДВС ВАЗ ниже есть. Читайте.
    где ниже? Нету. Чего читать то, если нету!
    Двигатель ВАЗ ничем не отличается от бензиновых двигателей иностранных авто и ничем не отличается от дизельных легковых авто? Ню ню.)))
    Для этого и существуют препараты с разным фракционным составом. Универсал - для двс с большими пробегами и нашемарок. Активы для иномарок.
    Объясни отличие принципов износа на ДВС дизеля и бензинового автомобиля, если так уверен в своей правоте.
  6. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Ничего не путаю чем выше класс поверхности тем ниже давление на ВСЕ повехности трения(трения качения) Про насос - был ответ по поводу снижения давления масла в гидросистеме двигателя, на него и ответил. Давление в маслосистеме повышается в том числе.
    Это как это давление связано с шероховатостью поверхности? Объясните пжста.
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
  7. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Так состав Супротека во всех банках одинаковый, разница в количестве! )))
    Объяснять тебе разницу? Ты его всем впариваешь, ты и должен объяснять!
    Я уверен, что бензиновые двигатели и дизельные – разные. И уж тем более двигатель от восьмерки и новых иномарок отличается.
    Где акт на ВАЗ, который ты говоришь ниже?
    Все современные масла можно лить что в дизель что в бензиновый автомобиль спецификации спаренные тебе это ни очем не говорит?
    Страницы три четыре назад акт давал поищи.
  9. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Исходя из такой логики и конструкция у них одинаковая? И принцип работы тоже?
  10. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Зачем на масла переходишь? Разговор про присадку Супротек.
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Давление на площади с высоким классом распределяется равномерно, а не в точках соприкосновения(общая площадь контакта увеличивается) Не сочти за труд, запрос создай: зависимость шероховатости и давления на поверхность.
    Коструктивно ничем дизель и бензиновый ДВС не отличаются, разве что нагрузки больше и более прецизионные зазоры в парах трения. В одном воспламенение от сжатия у второго воспламенение от свечи. Остальное всякие причиндалы в виде дожигателей и проч.
    Дело в том что принципы защиты поверхностей принципиально не отличаются. Поэтому и масла одинаковые, вот что пытаюсь донести.
  12. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Какие еще точки соприкосновения? Между рабочими поверхностями же слой масла находится. Оно нивелирует всю шероховатость. Соответственно давление каким было, таким и останется.
    Всегда есть граничное трение при запуске и в переходных режимах, отчего и просходит износ. Чем ровнее поверхности тем легче маслу прокачиваться при всплывании детали на масляном клине и меньше потери в гидросистеме.
    Резиновое синтетическое масло http://astraclub.ru/threads/97444-%D...?p=6789504#500 пробег 8тыс км
    Масло решает все???
    Последний раз редактировалось Иванович; 28.01.2014 в 16:22.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    почитай из общей теории...не все так просто...если микронеровности размером больше чем совокупность факторов обеспечивающих гидродинамической разделение поверхностей маслом (например скорость и вязкость) то будет происходит их соприкосновение...уменьшая высоту микронеровностей зона для гидро динамического трения уходит к меньшим скоростям взаимного разделения поверхностей и меньшей вязкости (точнее толщины масляной плёнки)...
  15. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Масло решает все???
    Какое еще граничное трение? Без масла что ли? Так это вряд ли. Куда оно девается то с поверхностей? Это ж не вода, просто так не стекает. И с чего прокачиваться будет лучше, если Супротек зазор уменьшил?
    Согласен, но я спрашиваю про двигатель в хорошем состоянии. Там таких шероховатостей быть не должно. Поверхности соприкасаются через масляный клин.
    Как тогда по твоему мнению происходят износы? Это в лабораторных условиях двигатель не теряет масляный клин. На практике как с добрым утром: масляная пленка после стоянки сутки уже значительно тоньше, холодный или горячий запуск, торможение в пол по остановки двигателя, брошенное сцепление и тд. После создания поверхности ровнее, обработанный насос создает давление выше, прокачиваемость лучше.
  17. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Как тогда по твоему мнению происходят износы? Это в лабораторных условиях двигатель не теряет масляный клин. На практике как с добрым утром холодный или горячий запуск, торможение в пол по остановки двигателя и тд.
    Причин для потери масляного клина на запущенном двигателе может быть несколько. Перечислять я думаю смысла не имеет, каждый и сам может представить ситуацию. А дальше уже износ только по нарастающей пойдет. Но вот как на исправном двигателе, поверхности которого не знали работы без смазки, Супротек работает я так и не понимаю.
    Еще раз: двигатель в хорошем состоянии это двигатель с зазорами в допусках. Фактическая мощность снимаемая на коленвале после 50 тыс ка будет отличаться от паспортной в меньшую сторону, измеренной скажем на пробеге в 20тыс.при прочих равных условиях как то впрыс температуры и проч.
    Нет такого в двигателе, чтобы мотор не работал в переходных режимах, пленка периодически рвется, износ постоянно идет. Любой запуск, тапко в пол и износ усиливается. Уже и боюсь про водородный износ намекнуть кстати один из сильнейших износов http://science-bsea.bgita.ru/2011/ma...1aXmBETch6.png опять вспомните про нанотехнологии Этот износ рвет поверхность насыщенную водородом при трении до микротрещин. Сформированная Супротеком поверхность препятствует проникновению водорода к поверхности.
    PS Вот и подобрались постепенно к видам износа в реальном двигателе. Есть вопросы по электрохимической коррозии в ДВС?
    Последний раз редактировалось Иванович; 28.01.2014 в 20:03.
  19. BANNED Начинающий Астравод SniperElite на верном пути
    Земля
    не могу больше смотреть на подобный бред... возьми 2 напильника,подавай между ними под давлением слой масла,и три их д.об друга со скоростью 100500 поступательных движений в минуту...потом возьми две гладких пластины....дальше писать,или сам докумекаешь?РАЗНИЦЫ НЕ БУДЕТ???На износ?На сопротивление трению??На то,как быстро твоя шаловливая рука устанет,туда-сюда толкать рашпили,по сравнению с гладкими пластинами???Неуч...
  20. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Ну вот и до водородных технологий добрались!
    По ЭХК вопрос один, Супротек еще не начал перпетум мобиле продвигать на своих порошках?
  21. BANNED Начинающий Астравод SniperElite на верном пути
    Земля
    лучше посыпать бисером в свином хлеву,толку будет больше=)
  22. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Вместо того, чтобы называть кого то неучем самим подумать надо для начала. Сопоставь размеры выступов напильника и шероховатости поверхностей исправного двигателя. Ну как? В этом случае для полноценного сравнения уже не маслом напильники надо поливать, а литолом, а мож чем и погуще мазать.
    SmokeontheTramp Max Если сомневаетесь сделайте. Ванночка с маслом с добавкой Супротек. Два контр образца один в шпиндель токарного станка, второй в суппорт вместо резца и на обороты в 2000 под небольшой нагрузкой часа через 4 можно увидеть этот вновь организованный слой воочию. Можно будет и шероховатость определить любым доступным способом и сравнить с базовой поверхностью и микрометром измерить диаметры конечно ощутимого прироста за 4часа не увидите но и износа тоже.
    Гаркунов Износ и безызносность это учебник для вузов, это документ между прочим.
    Последний раз редактировалось Иванович; 29.01.2014 в 10:09.
  24. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Да, елки-палки, я последний раз токарный станок видел в школе и на первом курсе института. Да я не сомневаюсь, что прирост слоя от Супротека будет. Я не понимаю, как регулируется толщина этого осаждаемого слоя. В моем понимании осаждается он на все трущиеся поверхности причем слоем с одной и той же толщиной на все детали, с толщиной зависящей только от концентрации Супротека. Типа от одной банки даже нормальному двигателю сильно не поплохеет от уменьшения конструктивных зазоров, а для умирающих двигателей повторить n-ое количество раз до достижения эффекта. Короче сдается мне нет никакой интеллектуальности в присадке.
    В точках с большой нагрузкой, там где сегментно повышенный зазор идут ударные нагрузки и сильный разогрев, туда и присоединяется Супротек. Чем меньше ударные нагрузки, меньше присоединение.
    "Интеллект" и "нано" наше все! Сейчас даже незамерзайка с интеллектом.
    Токарный станок, образцы, 4 часа...
    Образцы из Ст.3 брать или из Р18? А мож лучше, для наглядности, из ТТ20?
    Боюсь, намного раньше, чем через 4 часа я воочию буду наблюдать кучу стружки в поддоне, и остатки заготовки в шпинделе, куда не доберется образец из резецдержателя.
    Боюсь, токаря всем цехом со смеху лопнут от таких "методов".
    Себестоимость баклашки с незамерзайкой от 20руб. Очень высокие технологии.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Сталь любую бери, только без подачи, нагрузку как для определения диаметра заготовки резцом, те небольшую. Можно несколько проточек в 0,02-0,03 на диаметр сделать и продолжить эксперимент до закрытия слоем Супротек.
    Последний раз редактировалось Иванович; 29.01.2014 в 11:05.
    Т.е. ты уверяешь, что на термообработаной Р18 (70 HRC) или ТТ20 Супротек за 4 часа чего то там нарастит? Какой уникальный Супротек. Он точно без добавления алмаза?
    Мож не стоит, лучше останемся в рамках "сырого" чугуна блоков и валов
  29. Местный Опытный Астравод Das auto можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Das auto
     Е641ЕЕ 178
    Вы тут еще этот бредовый супротек все обсуждаете??? Лучше в МММ вступайте - там тоже нанотехнологии и тоже все будет хорошо!!!
    Opel Astra Sports Tourer 1.6T АТ Cosmo ............... [IMG]http://s16.**********/3259a8e3d05aed3aef83938c279b7769.gif[/IMG]
    Honda civic 4D 1.8 М comfort 2008 г.р. - продал [IMG]http://s.**********/640e9395e69676f89249c3ee78aa40cb.gif[/IMG]
    Das auto
    Ничего ты не понимаешь в кавитаторах
