Результаты опроса: Используете ли вы кондиционеры металла и другие присадки и тех. жидкости.
Голосовавшие
111. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Использую присадки при необходимости
    15 13.51%
  • Использую регулярно
    24 21.62%
  • Не использую т.к мало объективной тех. информации и проф. консультантов
    18 16.22%
  • Не использую так как это все развод
    38 34.23%
  • Я не считаю это разводом, но не использую, потому что мне это не надо (я продам машину раньше чем почувствую экономию от присадки)
    9 8.11%
  • Пока нет тех. информации и консультантов в "теме", будет пункт "развод".
    7 6.31%
Страница 38 из 99 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 2948
Тема: Кондиционер металла
    У меня 30тык,думаю эту обкатанную жижу со стружкой пора сливать
    Пробочку контрольную посмотри что там налипло, потом и решение примешь.
  2. Цитата Сообщение от ЗлойнаваЗ Посмотреть сообщение
    а сколько масла надо в МКП?тоже хочу заменить заводскую жижу...коробас точно не загубишь кастролом?А то у мну о кастроле не самые приятные впечатления.
    В теме про масло в коробасе писали что и 2 литра заливали - нормально все идет и по ощущениям лучше. А так F-17 расчитана на 1,6 литров вроде. У меня пробег 35000. Буду менять масло на GM + супротека добавлю.думаю перелить немного, добавить 1,8 литра. Не понравиться - солью по контрольку
  3. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    У меня в коробке 2 литра залито, ничего не выдавливает и не выливается. Это как на переднеприводных ВАЗах рекомендуют заливать в коробку масло выше максимума на 4-5 мм, чтоб на 5ой коробка не гудела
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
  4. Цитата Сообщение от 7bidlo Посмотреть сообщение
    в нашем случае тоже считаю что больше - не хуже
    единственное зимой, когда вся эта жижа густая станет, будет не очень конфортно
  5. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    katani
    я свою с автозапуска в -30 спокойно с первого раза заводил и всё отлично
  6. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    ЗлойнаваЗ
    спасибо за видео. бодрый разгон. у меня накрылся модуль зажигания. вот подниму его, замеряю свой разгон. дай бог из 10 сек выйду...
    Astra H 1.8 Cosmo + воздухозаборник OPC + koni str.t + F17 и MoS2 + eibach pro-kit + свечи NGK ZFR5FIX-11P+соленоиды новые+ решетка в цвет+ЧИП и 98 бензин
    без рамок. без шильдов
    нужно было брать opc
    картер коробки на что сажается,на прокладку
    Картер МКПП на прокладке, цена копеечная.
    Последний раз редактировалось Иванович; 23.07.2013 в 09:08.
    если заливать Castrol Syntrans V FE 75W-80 то зимой проблем не должно быть у него ПП -62гр
    Вот думаю,мож сэкономить немного,отсосать через контрольку свое,отфильтровать его через бумажное полотенце Х4 слоя(долго,зато качественно),затем вбухать в кпп солярки,поддомкратить морду,и слегка "поездить" на всех передачах,а затем уже картер откручивать и сливать все это говно,что в остатке,думаю,соляркой неплохо промоется.Ну или промывку "советскую" ливануть,вроде еще с волги оставалась ...Но думаю,соляркой получше все растворится и стечет качественнее,че скажете?
    Это с одной стороны - хочется продукты обкатки убрать из КПП,потому и морочусь
    Но тут не знаю,мож подшипники такие на заводе "подсуетили" .
    Что то по моему ты зря это саляркой - лучше уж купить ту же трансмиссионку лукойловскую и промыть ею. Солярка это по моему лишнее - да и что мыть в коробке - там и масла с более высоким темп.всышки и меньшим испарением (из за высокой вязкости) и температур таких нет как в районе компрессионных колец. Да и незащитит тебе салярка от задира - коробка не движок - там другие условия трения. А по поводу наших подшибников - я так понимаю их как бы нет - рабочие поверхности канавки нарезаны прямо на валах и крышках - и просто вставляются сами ролики качения. http://astraclub.ru/threads/96422-пр...артная-БОЛЕЗНЬ !! вот посмотри - там правда уже выкатаны дорожки - но принцип понятен.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    заказал через местного клубня 2 литра кастрола Синтранс V FE 75W80 по 650р\литр(без магазинной наценки у него закупаюсь ) + ориг.прокладку(240р),китай за 80р не стал брать,мало ли че,вдруг засопливит...Через неделю буду вскрывать и смотреть поддон и общее состояние масла,думаю если начался какой износ,то масло станет из красного черным(из за "тертого в порошок металла" ),словом будет сразу видно,даже по внутренней поверхности крышки. Иваныч,это масло ТОЧНО по нраву нашей МКПшке придется??А что вообще в ГМовскую канистру залито,которые у дилера в продаже?Это ПОЛНАЯ синтетика,или полу?
    эта кастрюля V FE 75W80 полная синь - пп говорит сам за себя. Сделай побольше фоток.
  10. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    Цитата Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
    как уже писал в другой теме по Вашей рекомендации залил себе такое в коробку. пока впечатления только положительные.
    два вопроса: что такое "пп говорит сам за себя" (пакет присадок ?) и не жидко ли W80. при, как Вы давали инфу, "родном" W85.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    пп - он же PP - pour point - точка замерзания - для масел по идее чем ниже тем лучше - свидетельствует о составе базы масла. Это один из самых низких ПП для трансмиссионок. Зимой посмотрим - по идее вообще недолжно чувствоваться что масло гуще стало. Да масло действительно 85 http://www.castrol.com/liveassets/bp...OT_402_TDS.pdf . Вязкость при 100 - 13.1 почти максимум для 85 (с11до13,5). Думаю ничего страшного - нагрузка сваривания хорошая - бор и молибден - много фосфора - вязкость при 100 - 8,1. Вот почитай сам - http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...5w-80-svezhee/ и сравни например вот с этим http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...5w-85-svezhee/ - пустая база практически
    Последний раз редактировалось Inv; 23.07.2013 в 20:31.
  12. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    спасибо.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    спасибо.
    Главное не забывать менять масло хотя бы на тех же рекомендованных Фуксом 30т.км.
  14. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    я извиняюсь, а что это за Фукс ?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Крупнейший немецкий независимый производитель масел - http://www.fuchs-oil.ru/ - кстати очень неплохие масла.
  16. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    понял. почитаю.
    Фукс это зицпредседатель кооператива "Рога и Копыта"
  18. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    вот мое недавнее сообщени про Фукс )
    Я остановил свой выбор на:
    Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30
    Причины:
    1) допуск
    2) соотношение цена\качество
    3) один из немногих хороших анализов с бмвсервиса на прожарку
    4) положительные отзывы с оил-клуба.
    5) минимальный риск нарваться на подделку
    Появился в линейке Супротек СПОРТТЕК МАХ 200 Судя по дозировкам в инструкции по применению склонен предположить что в банке Супротек Актив с 2,5-3 кратной дозировкой. Выгоднее брать на трехкратную обработку этот продукт с объемом картера до 5 литров. Будем заказывать на офис.
    Последний раз редактировалось Иванович; 25.07.2013 в 10:33.
  20. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Иваныч, тебе как представителю, негоже "сконяться предполагать" Надобно точно знать в чем отличия
    kayffman
    И где его покупать?
    Запрос сделаю, склонен предполагать ответ будет в утвердительной форме.
  22. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Иванович
    Выходит что в всей линейке Супротека все одно и тоже, различия лишь в объеме насыпанного порошка и основы-носителя?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    В коробку можно?
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    В коробку можно?
    СПОРТТЕК МАХ 200 для двигателей. В Супротек для МКПП фракция крупнее, для АКПП устанешь дозировку вычислять.
    Природу трения пока изменить не удается, она имеет на Земле форму закона. По фракционному составу отличаются, самый тонкий размол ТНВД. Привязки идут еще от площадей трения в агрегате и конечно носитель-масло разные. Эти дозировки научно и экспериментально обоснованные.
    Если все так четко обоснованно, что ж тогда ты подбиваешь нас бодяжить вручную? Половинить, менять основу...
  26. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    kayffman
    И где его покупать?
    ссылка на профильный форум http://www.oil-club.ru/forum/topic/1436-1436/
    в шапке увидишь и каталог производителя и номера для заказа в автомагазинах под спойлером
    Что оно по экзисту не пробивается (600756376)
  28. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    нет таких масел в экзисте. автодок в помощь.
  29. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    ЗлойнаваЗ
    А что, Иваныч и Фуксами барыжит?
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Иваныч,какова цена спортивки
    Нам еще не поставляли, попробуем в ближнюю поставку заказать.
