Результаты опроса: Используете ли вы кондиционеры металла и другие присадки и тех. жидкости.
Голосовавшие
111. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Использую присадки при необходимости
    15 13.51%
  • Использую регулярно
    24 21.62%
  • Не использую т.к мало объективной тех. информации и проф. консультантов
    18 16.22%
  • Не использую так как это все развод
    38 34.23%
  • Я не считаю это разводом, но не использую, потому что мне это не надо (я продам машину раньше чем почувствую экономию от присадки)
    9 8.11%
  • Пока нет тех. информации и консультантов в "теме", будет пункт "развод".
    7 6.31%
Страница 25 из 99 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 2948
Тема: Кондиционер металла
  1. а как эффект после добавления в МКПП будет проявляться? или просто для меньшего износа?
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Если комплексно обработаешь автомобиль: ДВС и коробку(защита от износа и снижение потерь в трансмиссии) Тысячи через три съезди по знакомому маршруту километров на 500 за город. Предварительно заправь полный бак. Будешь приятно удивлен как едет машина и какой расход топлива!!!
    Последний раз редактировалось Иванович; 01.06.2013 в 21:30.
  3. Иванович, еще вопросик, если первую обработку сдеть Супротек "Актив Бензин", вторую можно Супротек "Регуляр", так сказать бюджетный вариант чтобы был, или лучше и вторую Супротек "Актив Бензин"?
    Такая схема не годится. Регуляр использовать только после обработки по полному циклу, при смене масла или через раз в зависимости от интенсивности перемещения.
    PS katani случайно сам не из Питера? Там на самом деле целый консультационный отдел, могли тебе все рассказать. Мне не трудно, однако живое общение ничем не заменить. Иногда с клиентом до часа беседу веду, подбираю оптимально составы по бюджету или запросам под конкретные цели.
  5. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Целую не надо, половина не усвоится если ездишь спокойно, при смене масла просто выльешь.
    Или, вместо половинки Актива, на третий этап, вылью я целую Регуляра, за 1000 км до замены масла?
  6. Цитата Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
    Все понятно, спасибо.
    Кстати, а нет нормативов для содержания железа и других элементов в масле, просто по професси химик, есть возможность сделать химанализ
    Последний раз редактировалось katani; 01.06.2013 в 22:06.
    Maxzelastra В регуляре с\кол-во состава мало, защита будет минимальной. Лучше всеже делать нормальные заправки.
  8. Цитата Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
    БЕРУ УПАКОВКУ СРАЗУ.Мой маил-хуйня все это...
    Зачем лить КАСТОРКУ в здоровый мотор?
    Иванович
    Нормальные, это половинить Актив?
    Предложение в тему и своевременно, только слатьсвои пробы не буду по причине возможно неправильного толкования. Есть на форуме желающие. Флаг выброси, спишись и решите вопрос. Все данные хорошо бы выложить на форуме для всеобщего обсуждения.
    Хотим пообщаться или так вброс в стиле Муханик
    Иванович
    Касторку в мотор лить вообще вредно...
    Maxzelastra Реально уже запамятовал что и как ты обрабатывал и какой пробег
    Иванович
    Может сработать обратный клапан
    Иванович
    Вот змей! Льешь тут льшь всяку разну, как Сенсей велить, а он и не помнить пациентов... Шо за жись пошла..
    Maxzelastra Старею брат. Так: вторая обработка, пробег на второй 2-3тыс, общий ~40?
  15. Цитата Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
    сделаю своё масло, данные выложу
    Иванович, как думаешь, в старую машину (Ваз2103) с пробегом за 400тыс есть смысл лить жижу, двигатель не капиталился, проблемм много, и масло жрет и с картера фигачит
    Такой раритет надо сохранить! Колпачки поменять предварительно, течи через прокладки устранить. Если есть возможность измерить компрессию. Две банки Супротек универсал75 две банки на этап минимально, в два этапа с промежуточной промывкой. Если масла ест много, то в процессе придется добавлять из расчета сколько Супротека ушло, столько добавить. Через 1000км после второй заправки можно будет оценить состояние и продолжть лечение. Если пациент малоездящий на ХХ по 50 моточасов на этап. Обычно на промежутке в 500-1000км после второй заправки происходят положительные измененения. Был у меня подобный случай, только пробег меньше. Клиент доволен остался
    PS Милостливые Государи, Государыни, не сочтите за труд, прочтите нижеследующую петицию, в коей слезно молю Вас, вынести Ваше суждение, по моей скромной персоне, и моим мытарстван на поприщах мне ведомых и не ведомых. За сим откланиваюсь, искренне Ваш Иванович
    Последний раз редактировалось Иванович; 01.06.2013 в 22:47.
  17. Цитата Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
    А ничего что на этой машине кроме М6 и М8 с 75 года не заливается? Просто синтетику как то не охото лить пока, а то замоет)))
    Совместимо средство с минералкой?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    вроде меньше 100 ppm - вот анализ с z16xer на M1 NL 0-40
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...-posle-7800km/
    по идее на Супротеке должно быть около 0...
  19. Цитата Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
    спасибо за инфу)))
    ну а нуля. я думаю никогда не будет, это идеал
    Таак последний пост. В чистом виде для общегражданского применения синтетик не существует, Состав полностью совместим с минералкой.
    PS Сегодня выставлялись, эстакадка сделана с запасом под Камаз. Спиновый момент подкрадывается. Все завтра
    +1
    Батарейки на матюгальник не забудьте обновить
    Орало будет долго орать.
    Шоу-чудес.
    Удачки
    iPhone~Tapatalк ll
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Как это небудет...или 0(или в погрешностях) или Супротек не работает...с чего износу быть если Супротек работает...
    Износ так или иначе будет. Иначе перпетум мобиле. Что в принципе невозможно. Наши предположения из серии возможно да, возможно нет. Надо тестировать пробы.
    PS Сегодня была машинка БМВ еденичка, хозяин недавно купил. Большой расход масла, по результатам диагностики - поршневая, пробег 100тыс., только масло поменял, однако готов сделать замену через тысячу. Взялся лечить.
    Последний раз редактировалось Иванович; 02.06.2013 в 20:59.
  24. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Блин, фига се как тема поперла. 30 страниц уже почти!
    А это как Библия, никто не видел но все дописывали
    Мы ж не виноваты, что Иваныч один кто видел, знает, и верит... А мы все адепты сей секты, вот и внимаем заветам Сенсея
  26. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Четко сказал. Про эту тему по другому и не скажешь)))
    Только Сэмпай. Жду вручения очередного пояса от питерских Сэнсеёв. Кто ищет подтверждения и сомневается всегда возможность взять измерительные инструменты в руки и измерить самому или отдать денег на сервисе. Всю процедуру уже описывал неоднократно
    Приличная часть оппонентов чипуется. Все субъективно подтверждают что это так, при этом никто ничего не измеряют - верят на слово. Грят машина поперла.
    То что хороший чип работает для всех понятно. Предлагаю Фомам сделать измерения в процессе обработки составами Супротек.
    PS Надеюсь katani вскоре и выкладки по анализам отработанного масла сделает.
    Добавлено спустя 11 минут:
    dobriy_007 Есть возможность обработаться три раза на халяву. Думая бюджет на препараты пробью. Препараты вышлю. С тебя замеры компрессии и тестирование не моторном стенде два раза, при условии что реально хочешь убедиться. Даже твой мотор чипованный ADAKT покажет рост мощностных характеристик. Моторные стенды в Москве есть, при желании сам поищу.
    Последний раз редактировалось Иванович; 03.06.2013 в 08:12.
    dobriy_007
    Видишь, как тебя вербует Сэмпай Иваныч... Без всяких фокусов Три первых дозы даром, а дальше ты и сам вкуришся...
    Три первых дозы даром, а дальше ты и сам вкуришься...
    Приход почувствуешь! У нас еще состав в баночках, некоторые производители в шприцы фасуют и марки на кузов клеят Повеселил, душевно!
    PS Марки на самоклейке тоже подумываю на кузов клеить. Как думаешь народ оценит?
    Ну вот! Даже и баян искать не надо, сразу к дозе дается. можно сразу пускать по вене.
    Что за марки?
