Результаты опроса: Используете ли вы кондиционеры металла и другие присадки и тех. жидкости.
Голосовавшие
111. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Использую присадки при необходимости
    15 13.51%
  • Использую регулярно
    24 21.62%
  • Не использую т.к мало объективной тех. информации и проф. консультантов
    18 16.22%
  • Не использую так как это все развод
    38 34.23%
  • Я не считаю это разводом, но не использую, потому что мне это не надо (я продам машину раньше чем почувствую экономию от присадки)
    9 8.11%
  • Пока нет тех. информации и консультантов в "теме", будет пункт "развод".
    7 6.31%
Страница 13 из 99 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 2948
Тема: Кондиционер металла
    Ну барин пардонте, условий для подобного рода фоток у меня нет.
    С сайта 600-кратное увеличение поверхности
    Последний раз редактировалось Иванович; 02.04.2013 в 20:40.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Может в более доступных местах будет проще? например на распред валах. Не обязательно же микроскопы - макросьемка то же пойдет - я так понимаю этот слой видно на металле - там где есть микро бороздки от износа будет заплакировано зелено-серым серпентином...так?
    У меня просто отполированные до зеркала кулачки(царапки есть но тактильно не нащупываются). Спрашу у дочи как макросъемку делать, на край помощи попрошу у сограждан.
  4. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    У меня средняя по БК - 51 км/ч что даст (51х40 часов) 2040 км на начало первого этапа.
    Думаю не стоит рассматривать старую схему, ибо она вообще ломает шаблон применения новых сортов Супротека (Супротек Актив например).
    Если лить по схеме 1 этап за 1000 км до замены, выходит что нулёвый мотор с пробегом в 10 км, вообще не обработаешь Супротеком без лишней церемонии смены масла/фильтра.
    Привет ! Супротек актив это тоже самое, лично спрашивал при приобретении очередного комплекта у Производителя!
    Сегодня Порше Кайен, вторая обработка. Мотор 4,8. Устал кормить скакуна, процесс снижения аппетита пошел.
    Иваныч, привет Тебе! Когда будут замеры на стенде и замер компрессии обрабатываемого двигателя?! Давай те по серьезному!!! Фото приборной панели до обработки и после обработки со всем остальным
    Сам обработал Opel Astra 1.3 CDTI 2007 года. 3 раза и добавляю при смене масла раз в 20000т.км. Компрессию замерю и лошадей сколько прибавилось, будут фото и конкретный отзыв. Еще будет задание доктору наук в Профильной-химической отрасли на предмет состава супротека, вот тогда развеется миф или наоборот подтвердиться..................
  5. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    ГришаOpel
    Привет
    Если Супротек-актив то же самое, тогда почему так сильно изменилась схема первого этапа на новых движках? С "залить в новое масло", до "залить за 1000 км до замены"?
    А зачем фото приборной панели?
    В банке с Супротеком вообще много частиц размером больше чем 5 мкм, так что есть подозрение что половина банки вообще останется на фильтре при первой же прокачке масла.
    Разрушение мифов это интересно Токма я пока не встречал "разоблачительных" статей по Супротеку... Не мог же производитель купить всех и сразу?
    Т.е. до обработки царапины нащупывались, а после - нет?
  6. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Это точно, наверное без фильтра надо! Нужны реальные замеры после обработок, а так все на словах! И что в действительности нарастает, металл какого типа? Почему нет ответа н7а эти вопросы.................. Что может нарости из этого осадка, тем более для повышения компрессии,а? Вот на счет уменьшения трения это может быть, а вот наращивания это врятли! Что то зарулем не провел исследование на счет этого порошка в виде осадка.
    Писал уже попадал на бодягу, после пересел на LM. Ногтем слегка после этого цеплял, сейчас как по полировке, хотя царапинки видны.
    Это не металп.
    Злойнаваз начал обработку с замерами. Меня должны пригласить на Ближайшее обслуживание, тогда и измерю третий раз компрессию на Бычке. Про фольсваген уже писал.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Стенд один был в ЕКБ, в Тюмень продали и до конца весы не соберут. Думаю занятие не из дешевых, Запрошу денег в головном офисе, еще и на все поездки надо.
    Если есть жгучее желание можешь самостоятельно на стенд загнать понравившийся автомобиль.
    Последний раз редактировалось Иванович; 03.04.2013 в 16:27.
  8. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    ГришаOpel
    За рулем, че то писал по этому поводу, но тоже "не разоблачительно", а в положительном ключе
    Встречаются тролли в рубрике вопрос- ответ на центральном сайте, так поржать. Не всегда все можно залечить, внутрь не посмотришь в каждый агрегат.Тогда уже традиционный ремонт. Ждем замеров на новой Астре и Бычке.
    Стало быть Супротек закрыл царапины как лак паркет закрывает? (Некорректное сравнение но все же)
    А что только компрессия показатель? Если Супротек выравнивает и наращивает поверхность, значит измерения должны показать увеличение физических размеров трущихся поверхностей (пускай и на микроны) и увеличения класса чистоты?
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Сравнение близкое
    Сегодны читал Акты обработки на судовых дизелях на Черноморском флоте(старые правда). Наибольший прирост был на масляном насосе. Если на днях получится сфотать, будете на фото смотреть какие там классы чистоты. Только фотограф из меня.
    Последний раз редактировалось Иванович; 02.04.2013 в 22:12.
    А в чем прелесть этого прироста? Насос и так проживет дольше ЦПГ...
    Нам важнее кулачки, шейки и колечки
    Состояние насоса улучшается, давление в маслосистеме растет, соответственно смазывание и ресурс агрегата увеличивается. Если давление слабое жизнь ЦПГ будет недолгой.
    Состояние насоса улучшается, давление в маслосистеме растет...
    И продавливает сальники
    Ну пока все нормально. Не секрет что сечение магистралей со временем уменьшается, насос изнашивается, износ ЦПГ и общее давление в магистралях падает. Поддерживаем давление в номинальных пределах
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    А можно сразу лить Супротек-Актив+ при пробеге до 50к? Или "нарастет" слишком много что заклинит коленвал?
    Можно, превышение концентраций до 50%! считается приемлемым. Сам обычно концентрации на таком пробеге не превышал больше 20% Чтобы все было нормально- спроси меня, только уже пожалуй завтра...
    Последний раз редактировалось Иванович; 03.04.2013 в 07:56.
    Нашел фото деталя двигателя ВАЗ 2108. Надо кому страждущие???
    PS Можно покопать и с мерседеса, однако надо делать запрос...
    Последний раз редактировалось Иванович; 04.04.2013 в 15:38.
  19. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Иванович, чего спрашиваешь )) выкладывай, любая инфа интересна.
    МНЕ ТОЛЬКО СПРОСИТЬИваныч. Ты когда нибудь сам-лично АКПП обрабатывал?
    Пинки на горячую прекратились?
    Я немножко не могу понять- как она там(приправа)может работать, если пинки- это какой то саленойд некорректно работает.
    Там по сути изнашивается лишь фрикционы.
    Сильно не ругайся.
    iPhone~Tapatalк ll
  21. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Rirz, какую АТФ используешь и как часто меняешь? (просто интересно)
    Аф-40(6ст)айсин.
    Менял атф декстрон 4. Синтетика. Амалия"(допуск ГМ)
    Не так давно(10 тыщ назад) через аппарат.
    Выносной радиатор, вместо теплообменника.
    iPhone~Tapatalк ll
    Сильно не ругайся
    Да не ругаюсь я если реальный интерес почему не рассказать.
    Ты когда нибудь сам-лично АКПП обрабатывал? Пинки на горячую прекратились?
    Да обрабатывал, да прекратились. Вот здесь картинка гидроклапана и почему он начинает клинить. Шестерни тоже прирабатываются в процессе обработки, совокупно и имеем тот эффект который происходит на практике.
    PS Фотки шеек и вкладышей позже будут, домой хочу.
    Последний раз редактировалось Иванович; 04.04.2013 в 16:39.
    Прочитал, так почему он начинает подклинивать и чем в этом случае поможет супротек?
    iPhone~Tapatalк ll
    И турбина. Бронза- подшипник и и вал- сталь. Чтоб дольше дул
    iPhone~Tapatalк ll
  25. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Rirz, у тебя сейчас пинки на горячую?
    Только когда в пробке потолкаешься пинается с задержкой переключения с 2й на 3ю. Дальше едешь- нормализуется.
    Замечатьно работает пока не нагреется сильно.
    Хочу более мощный радиатор акпп установить. У меня небольшой от ауди а-4. на фото его видно.
    iPhone~Tapatalк ll
  27. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Rirz, понятно. Только не понятно, почему ты выбрал именно эту "жижу", потому как по вязкости она не очень подходит для твоей коробки. Нужно чуть другую вязкость при 100. К примеру как у мобил 3309.
    3309 минералка. Мой коробас очень горячий. Это тойотовская акпп.
    Щас буду тойота Т-IV.хотЯ они поактически идентичные по параметрам и тоже минералка. Но в жестяной банке. До этого хочу супротек попробовать. Я ничего не теряю.
    iPhone~Tapatalк ll
    Какая жижа самая термостойкая?
    iPhone~Tapatalк ll
  29. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Rirz, то что сейчас у тебя залито, совершенно отличается по характеристикам от тойотовской Т-lV и 3309. Эта амалия универсальная синтетика, которая по характеристикам больше к декстрону 6. Если хочется синтетики то есть мобил1 универсальная "жижа" у нее более близкие показатели в твою, да и в мою коробки. Цена правда высокая, но к примеру в автоматриксе сейчас можно купить 12 кварт по цене 350р. за кварту. А эту "жижу" я бы побыстрее слил, если конечно не собираешься сейчас продавать авто.
    Ясно.ты думаешь эта жыжа по термопараметрам в более холодных акпп?Так и поступлю.
    Возьму тойота т-5.
    Спс
    iPhone~Tapatalк ll
