Страница 14 из 63 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1865
Тема: Автосервис Опель "АБС Маркет"- чип-тюнинг, обслуживание и ремонт. Каширское шоссе, 67
  1. Местный Астравод Dezdichado матерый звездун Dezdichado матерый звездун
    Москва, СЗАО, Митино
     С106УО 197
    Цитата Сообщение от Mr.BOSS Посмотреть сообщение
    ставим только даунпайп.
    Цена установки даунпайпа?
    Astra J GTC Black 1.4 AT sport, R20 и т.д.
  2. Местный Заслуженный Астравод Mr.BOSS Астранафт Аватар для Mr.BOSS
    1480руб, без расходников, только работа.
    Но если машина не чипованая, будет гореть ошибка по мотору.
    Insignia 2.0AT 4x4 Cosmo, Sports Tourer, панорамная крыша, со всеми пирогам, чипована в 285л.с.
    Сервис Опель и чип тюнинг от европейских ателье. Увеличиваем мощность двигателей большинства автомобилей.
    http://www.abs-market.ru/
  3. Участник Начинающий Астравод Shardik на верном пути
    сколько будет стоить у вас диагностика и возможная замена лямбды зонда (нижней) у катализатора?.. ошибка 13604.. впрочем, которая и погасла через 30 км и не появлялась больше..
  4. Местный Заслуженный Астравод Mr.BOSS Астранафт Аватар для Mr.BOSS
    Какая машина???
    Если Астра Н, то диагностика 925руб, а если J, то 1295руб
  5. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Добрый день. интересует чип астры H 1.8Xer MT. Если придётся предварительно обновлять заводское ПО, это обновление входит в стоимость 10500? или доплачивать придётся?
  6. Думу Думаю!!! Магистр АСТРАномии Сергей77 Астранафт Аватар для Сергей77
    Москва-город на Москве.
     *300** 177
    Я снова тут......вопрос всё тот же
    НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!!!
  7. Местный Опытный Астравод sergey_dvo на верном пути
    МО, г. Королев
    Добрый день!
    Приходилось ли сталкиваться с такой неисправностью:
    Астра Джей 1,6 турбо
    Через 20-30 мин автомобиль глохнет. И не важно на ходу или на холостом.
    Постоит немного и опять как ни в чем не бывало, потом все повторяется.
    На оф сервисе уже поменяли блок управления двигателем и датчик положения коленвала - неисправность неустранена.
    Сейчас предлагают снять коробку и поменять так называемый генератор оборотов коленвала, который дает сигнал на датчик.
    Я не уверен, что и это поможет, надоел эксперимент на моей машине.
    Мне кажется есть какая то связь нагревом какой то детали и выход ее из строя.
    Если были подобные случаи и есть рецепт, готов обсудить стоимость и подъехать.
    BMW X 3 20D
  8. Думу Думаю!!! Магистр АСТРАномии Сергей77 Астранафт Аватар для Сергей77
     *300** 177
    sergey_dvo
    У моего братишки был такой случай, правда у него 1,4 Турба, но думаю проблемы одни......КАТУШКА, там нагреваеецца контакт и не контактит!!!!! У вас кстати комп ошибку показывал??? ( у моего брательника нет) проблему решили в "У Сервисе" на Люблинке (это не реклама)!!!!! Путём созвона с немцами, те говорят что только в России такая проблема!!!! Буду рад если помог...
  9. Местный Заслуженный Астравод Mr.BOSS Астранафт Аватар для Mr.BOSS
    Обновление при чипе бесплатно!
    Цитата Сообщение от sergey_dvo Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Не помню массового именно такого случая, но сейчас есть в ремонте машина с подобной проблемой на моторе A14NET 2012года.
  10. Думу Думаю!!! Магистр АСТРАномии Сергей77 Астранафт Аватар для Сергей77
     *300** 177
    Mr.BOSS
    Посмотрите разъём катушки......попробуйте
  11. Новичок Новичок toop на верном пути Аватар для toop
    Москва Коломенская
    На сайте предлагаете: комплексную диагностику автомобиля. Что в неё входит и что по цене?
  12. Mr.BOSS
    Вопрос к спецу: после заводки долго стоявшего мотора секунды через две (мотор уже вовсю работает) на мгновение вспыхивает и тут же гаснет лампа давления масла
    Это нормально или так быть не должно?
  13. Участник Начинающий Астравод Scholk на верном пути Аватар для Scholk
    коломенское
    ехал, при подъеме на небольшую горку отказала работать АКПП просто нет тяги газу даю просто поднимаются обороты а движения нет при установке на драйв появляется шорох небольшой назад тоже не едит что может быть и примерная стоимость?
    -=Подпись=-
  14. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    925 рублей стоит электронная диагностика. То есть подключаем компьютер и проверяем работу всех электрических систем автомобиля.
    500рублей стоит диагностика ходовой. Ну тут, я думаю, все понятно.
    Цитата Сообщение от Олень Посмотреть сообщение
    Mr.BOSS
    Привет! Так не должно быть. Возможно, что глючит датчик давления масла
    Диагностика стоит 925 рублей. По результатам будет ясна общая картина
  15. Новичок Новичок toop на верном пути Аватар для toop
    Москва Коломенская
    Спс...а проверку лакокрасочного покрытия и завёрнутость в узел проверяете? )))
  16. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    Нет, не проверяем. Мы кузовным ремонтом не занимаемся, по этому нет никакого оборудования для проверки
  17. Участник Начинающий Астравод Scholk на верном пути Аватар для Scholk
    коломенское
    сегодня привезу посмотрим
    -=Подпись=-
  18. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Добрый день абс маркет. Хочу задать вопрос, везти ли к вам на диагностику автомобиль opel astra J - 2010 г.в. 1,6 автомат. или не будете заниматься...
    ПРоблема такая, что ее не могут решить 2 дилера. Попытаюсь объяснить суть:
    Глюки вознимают при езде и после парковки: на приборной панели выскакивает множество ошибок: сервис есп, сервис afl, чек , останавливаюсь глушу. Далее ключ поворачиваю множество ошибок- машина не заводится, есп, чек, значок напряжения, регулировка фар, афл, стрелки все лежат, ключ поворачиваю не заводится- стартер молчит, с попытки 6, заводится. Через 10 минут стоянки завелся с горящим чеком , есп, и на аварийном режиме коробки со скорость 40 км ч доехал до кмч химки. Парни диагносты позвонили позже и говорят что такого никогда не видели - ошибки на 10 листов, все эл оборудование практически выдало ошибки. Короче все стерли , говоря что произошел скачок напряжения из- за этого все глюкнуло!!! Забрал тачку. Сейчас уже 5 раз был такой косяк. Сейчас пока до дилера доезжаю , ошибки все пропадают! Дилер говорит что надо диагностировать в момент Глюка, по истории понять не могут что сломалось......
    АКБ новый, поменял
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  19. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    basket
    Попробовать разобраться с Вашей проблемой можно. Но сколько нам придётся провозиться с Вашем авто не известно. Позвоните нам, объясните проблемы нашему электрику и будем думать что к чему и когда
  20. Morfeus199
    А лобовое стекло у вас махнуть можно? Если да, то цена вопроса, а если нет, то может порекомендуете дружественных ребят?
  21. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    Morfeus199
    Мы не меняем стёкла лобовые.
  22. Новичок Новичок spec125 на верном пути
    Подольск
    Спасибо ребятам из АБС-Маркет, на днях сделал у них чиптюнинг от EDS Motorsport, ребята грамотные, все рассказали и объяснили, машиной ДОВОЛЕН!
  23. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    На здоровье!!!
  24. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    Здравствуйте, не подскажите сколько будет стоит замена или ремонт рулевой рейки? Так как вроде уже проверяли подвеску и все грешат на рулевую рейку. Автомобиль Opel Astra J 1.4T. И сколько будет стоить сход-развал?
  25. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    Рейки мы не ремонтируем. Вам нужно поискать самому контору по ремонту реек. Сход развала своего ещё пока нет
  26. Думу Думаю!!! Магистр АСТРАномии Сергей77 Астранафт Аватар для Сергей77
     *300** 177
    Morfeus199
  27. Corsaвод!=) Астравод Sc0tt на верном пути Аватар для Sc0tt
    Moscow,CAO
    Morfeus199
    Добрый день,не подскажите,на корсу правда,A14XER на сайте не нашел
    чипуется у вас такой мотор и почем? =)
    RuleZZzzzzzzzzzzzzzzzzz!
  28. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от Sc0tt Посмотреть сообщение
    Morfeus199
    Да, чипуется. Прошивка стоит 14 тыс. рублей. На выходе 115л.с и 145HM
  29. Corsaвод!=) Астравод Sc0tt на верном пути Аватар для Sc0tt
    Moscow,CAO
    Morfeus199
    спасибо большое!))
  30. Новичок Новичок IIbIx на верном пути
    Добрый вечер меня интересует чип-тюненг для astra J 1.6 turbo акпп +занимаетесь установкой прямотока под все горшки??? или проще говоря грамотный качественный прямоток, и сколько это будет стоить.
    заранее спасибо
