Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не работает спидометр и горит ABS
  1. Не работает спидометр и горит ABS
    Здравствуйте,возникла проблема на Astra-h 1.8 2007г.:перестал работать спидометр и загорелся значок ABS,показывает код ошибки 012170,на станции OPEL сказали,что нет связи с ABS и что надо менять блок ABS(выкатили сумму 50т.р.),подскажите плиз как мне быть в сложившейся ситуации.
  2. слесарь МСР Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    переднюю левую ступицу под замену скорее всего,но для начала просмотреть проводку от ступицы до блока ,может возле подкрылка обрыв
    Астра H Z17DTH золотистый универсал 2005г.в.
  3. так я сегодня на станции был они там все смотрели не могли же они этого не проверить?
  4. слесарь МСР Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    спидометр работает от переднего левого колеса,+ у тебя ABS загорелся,соответственно либо обрыв в проводке либо в датчике,если проводка гуд,остаётся датчик,т.к. он считается не разборным(хотя умельцы меняют.но это геморно),то меняется ступица целиком,дальше думай сам
  5. Извиняюсь за свою неграмотность и сомнения,но подскажите плиз, если прибор Tech 2 не видит блока ABS, может ступица быть причиной?
  6. слесарь МСР Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    нет не может,значит такой тэч
  7. Новичок Новичок VITALLIUS_71_RUS на верном пути
    г.Тула
    Проблема точь в точь- причина нашлась?
  8. Новичок Новичок Zelepoper на верном пути Аватар для Zelepoper
    Левый подшипник в сборе вечная проблема кстати.. Что левый что правый ни чем не отличаются.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    У меня было так что менял обе, а потом через 2- е тысячи опять полетел левый датчик и пришлось снова ступицу брать. 3- и тысячи еще ушло, это беда то что ступица только в сборе. Не продешеви, за два куска не бери добавь еще. Дотягивают горантийй не даю, я вообще зимой провод перебил, посередине, в итоге в сервисе другому мастеру стал показывать взялся за него, а он под корешок и отвалился, все равно новый уже поставили, уже колесо привинчивали. Это как раз за две тысячи покупался.
    Предохранитель смотрел?
    Последний раз редактировалось Zelepoper; 08.05.2014 в 00:59.
    Astra H z16he1 робот
  9. Новичок Новичок Игорь 81 на верном пути
    Красноярск
    Доброго времени суток, Opel Astra G 2000г перестал работать спидометр, ABS- исправна.
