Показано с 31 по 49 из 49
Тема: Сгорел модуль зажигания. Битва с диллерами.
  1. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Slain Посмотреть сообщение
    мне на ТО-2 тоже не меняли, а когда после спросил почему один ОД всегда меняет при ТО-2, а вы только при диагностике, ничего внятного в ответ я не услышал, у нас вот так и все
    А мне вот наоборот на мою 1,4Т прислали из GM график ТО-2, где указана замена свечей (по согласованию).
    А в письме служба поддержки написала следующее:
    - дилер имеет право расширить список или сократить интервал, исходя из местных условий эксплуатации автомобиля. Если Вы откажетесь от рекомендаций дилера, то ТО будет выполнено не полноценно, что будет отражено в Вашей сервисной книжке.
    В общем всё отдали на усмотрение дилера....
  2. Местный Опытный Астравод common на верном пути
    Москва, ВАО
    Skapik, совет от души: не езди больше в Автомир. И почитай вот этот раздел:
    http://astraclub.ru/forums/50-%D0%90...BC%D0%B8%D1%80
    Многое станет понятно.
    Было 1,6Cosmo 5dr изя *312** 177 Ultra Blue
    Стало 1,4Т Enjoy (+допы) 5dr механика Carbon Flash
    Аналогичное трактовал и представитель ОД в теме про обсуждение масла. Когда моторы нагибались в зимнюю стужу при температуре минус 10-15.
  4. Местный Астравод Дениска021 на верном пути
    Если кому интересно, история сегодняшнего дня! Часа на 2 раньше решил уйти с работы, вышел сел в машинку, завел и поехал, через 1 км пути, тачка, стала тупить, загарелось сервис пап за прыгал чек и машина перестала нормально ехать, дергаться начала и тяга пропала, доехал до дилера, поставили на диагностику, 695 р., затем вердикт пипец свечкам- замена, цена 4000р., так как там работает подрубка, сделали почти по себестоимости- за1600р, но на этом не кончилось, сказали модуль крякнул- замена! Цена 15000, снова скидка и куплен за 8400р. Вот так вот за дорого прошли мои два часа(((( сейчас вроде все ок! Пробег 41860км.
    OPEL ASTRA J 1,6 T АКПП
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    А где можно купить этот модуль? есть на экзисте?
    Дениска 021 это где такие скидки хорошие?))
  6. Местный Опытный Астравод ZAX на верном пути Аватар для ZAX
    У меня зимой накрылся, покупал и менял сам, там все элементарно делается, один разъем отсоединить и 2 звездочки открутить. Но вместе с ним по ТИСу и свечки положено менять. Если кому понадобится вот номерок: 12 08 086 Но я покупал не оригинал GM 55561655. Покупал на экзисте, привезли за 3 дня. Машина и двигатель в подписи.
    Opel Astra J 1,6 АT, cosmo, Technical grey
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    ZAX а есть разница между атмосферником и турбой? или и такой поставить можно?
    Да и нам подойдет от GM каторый? или только Opel брать надо?
  8. Местный Опытный Астравод ZAX на верном пути Аватар для ZAX
    http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/38969 Вот тут глянь свой номер по двигателю. Модули судя по всему разные.
    Мне от GM подошел, я думаю потому, что двигатель такой же как у меня стоит на Крузе . Ты по моей ссылке найди номер модуля для своего двигателя, а потом на экзисте посмотри аналоги, может тоже есть дешевле опелевского.
    Последний раз редактировалось ZAX; 12.04.2013 в 01:25.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    А что означает номенклатура? вышло 3 позиции.. действительно у турбо и атмосферника разные модули.
  10. Местный Опытный Астравод ZAX на верном пути Аватар для ZAX
    У тебя 1,4 движок?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    У тебя 1,4 движок?
    Ага
  12. Местный Опытный Астравод ZAX на верном пути Аватар для ZAX
    12 08 092 вот этого номера на экзисте вообще нет, возможно он снят с производства или модернизирован и заменен следующим 12 08 096. Аналоги для этих номеров одинаковые, значит и модули 99% что одинаковые, значит твой номер должен быть 12 08 096, аналоги febi 37421, swag 40 93 7421, GM 55577898.
    На GM кстати и цена божеская, у нас 5905 р., opel 8884 р.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    уж лучше тогда GM 55579072
  14. Местный Опытный Астравод ZAX на верном пути Аватар для ZAX
    Этот номер для инсигнии вроде. Посмотри который я давал.
  15. Ребят помогите, ситуация такая модуль уже ремонтировал как писали в то другой теме свечи поменял пробег 3-4 тыщи км. Щас
    проблема такая ехал домой по трассе и заметил что при разгоне на 6 передаче в диапазоне от 2 до 3 тыщ оборотов 100км/ч троит
    а потом нормально после 3 тыщ. и на более высокой скорости. А в остальном вообще не троит на холостой и т.д. Модуль снял есть
    две маленький точки . Думаю может это место прогара . Помогите советом. Извините если написал не туда.
  16. Местный Опытный Астравод common на верном пути
    Москва, ВАО
    Значит не повезло тебе. Не все пробитые модули можно отремонтировать. И далеко не все они долго живут потом. Купи новый и проблемы пропадут.
  17. Местный Астравод tongar на верном пути Аватар для tongar
    Зеленоград
    я правильно понимаю что 1.4Т нужен 12 08 096 ?
    Opel Astra J 1,4T
  18. интересно от шевроле круз на A16Xer 115 лош подойдет модуль зажигания
  19. Местный Астравод DeduJko на верном пути Аватар для DeduJko
    Сибирь
    да уж ДжиЭм... - на 30 тыс. поменял свечи, дабы избежать поломки модуля,и шо вы думаете!!!??? - одна катушка модуля сгорела через 1 тыс.км., вывод - избежать попадания на модуль практически невозможно.
    1.6 AT carbon flash injoy нашей сборки 2011 г.
