Показано с 121 по 146 из 146
Тема: Свист при включенном кондиционере
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Цитата Сообщение от Frigor Посмотреть сообщение
    поставлю 13 40 055. дилер озвучил за работу 750р. (стоимость ремня 2750, в экзисте 1655)
    из бонусов приятных - поменяют по гарантии суппорта передние.
    откуда такие цены , брал поликлиновый ремень за 500р , у меня эур поэтому второго маленького нет ,но думаю ещё дешевле , то что пищит ремень шансов мало если сотку не проехал
  2. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    чему там свистеть я хз больше. с момента замены проехал уже 2-3 тыщи. да и сразу после замены ролика приводного ремня (как написано в гар.книжке)подсвистывал потихоньку прям. потом больше больше....
    volkovsv , это за оригинал такая цена.
    Последний раз редактировалось Frigor; 24.08.2014 в 23:42.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    оригинал тебе зачем , это не ремень грм , контитеч бери и достаточно ,свист от подсоса воздуха на турбо частое явление , свой тоже найти не могу , появляется на горячую если по трассе жарил , затем после остановки при троганье особенно в горку посвистывает , стоит постоять на холостых и нет свиста , тоже менял ремень ,смотрел состояние ролика , помпы ,генератора , вроде всё ок ,
  4. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    да у меня 1.6 атмосферник. но, думаю, разницы не должно быть турбо или нет.
  5. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    а ремень ГУРа как часто менять надо?
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    6 лет или 120 т.км.
  7. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    поменял. свист пропал. ремень был коцанный. крайний зубец был раздвоен, остальные ок. ремень гура менять не стал.
    цена вопроса 1425 ремень и 600р работа.
    п.с. кстати по гарантии ранее заменили ролик натяжителя от мокки. вроде другим от инсигнии ставят.
  8. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    опять начало свистеть...
  9. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    поставили обгонную муфту от инсигнии (Ина) - заодно поменял ремни гура и приводной (коцанный был) - наслаждаюсь тишиной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    почти год собирался Но, главное, желаемый результат достигнут
  11. Местный Опытный Астравод vvarior на верном пути
    ростов-на-дону
    для 1.4 Т АТ, подскажите, номер ремня нашел 13 40 053, а ролик (муфта это замену ролику я так понял да?) тоже сразу менять надо? или потом если ремень не помог? дайте номер на ролик
  12. Новичок Начинающий Астравод юраболт на верном пути
    Волгоградская обл
    На 1,6 атмо поставил немецкий ремень 1540,все шумы ушли-цена вопроса 900 р.
  13. Новичок Новичок truckmsk на верном пути
    Народ, по этой теме обратился к ОД, а они мне говорят, что это "конструктивная особенность", ремонтировать не хотят. А свист такой, что прохожие пугаются.
    В GM тоже нахер послали - факт неисправности устанавливает ОД, информацию о наличии бюллетеня по данной проблеме не дадим.
    Нет ли у кого какой бумажки, из которой следовало бы, что это неисправность, что на нее есть бюллетень и т.д.?
  14. Новичок Новичок =sanya kosmos= на верном пути Аватар для =sanya kosmos=
    Всем привет! Ребята, у меня такая же проблема. При трогании или ускорении с низов с включенным кондиционером раздается хрипяще-свистящий звук. Подскажите что мне поставить Astra H, двиг A16XER , МТ, 2012год. Я так понял обгонную муфту, но все каталожные номера тут расписаны для Astra J, а у меня Астра Н с двигателем A16XER
    Пы.Сы-Меня тут уже на диагностике запугали заменой кондиционера.
  15. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    меняйте ОД. нужна обгонная муфта.
    Ты правильно понял, это раздел для J-ек. Движок один и тот же, заказывай эту муфту и ставь. Потом отпишешься.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Точно двигатель A16XER? помоему на астры Н ставили моторы серии Z евро 4.
  18. Новичок Новичок =sanya kosmos= на верном пути Аватар для =sanya kosmos=
    Точно А16XER, наклейка такая была на двигателе и на всех покупных документах фигурирует именно такая модификация двигателя. Наверное в 2012 году начали ставить и на Н-ки, мне говорили что разницы между Z16XER и A16XER никакой, хотя екзист моей машине и машине отца (у него астра Н 2011 и двиг Z16XER) выбивает разные свечи к примеру а фильтра один в один.
    Последний раз редактировалось =sanya kosmos=; 24.08.2015 в 13:51.
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это тоже уже "обсудили"
    Подходят оба варианта по калильному, но первый, более холодный, идет в оригинале с завода, на втором же, более "горячем", с добрый десяток лет эксплуатируется сотни тысяч астр и прочих корс с инсигниями и зафирами, с моторами серии XER. Теоретически, свечи более "горячие" должны служить несколько меньше. Так же, теоретически, любителям высоких оборотов и трассовых пробегов больше подойдут более "холодные" варианты свечей, а людям, эксплуатирующим авто в основном в городских пробках, более "горячие", лучше очищающиеся при более низких температурах и нагрузках. На практике же имеют положительный опыт использования оба варианта и автолюбителям на этот счет сильно задумываться не стоит.
  20. Астранавт Начинающий Астравод Kostik_810 на верном пути
    Белгород
    А какой пробег был на тот момент когда ремни поменял.....просто у меня тоже свист бывает и сам замолкает
  21. Участник Астравод inetman на верном пути
    У меня свист при движении задним ходом и включённым кондеем. Если включить драйв и на холостых стоять то он очень тихий, а на заднем ходе громче. Astra j a14net AT. Тоже чтоб обгонную муфту поставить ? Есть видео как у когоьсвистит ?
    В меня вот такой звук
    https://youtu.be/2Vr4GNGJPUs
    В коментах к видео пишут, что меняли сальник коленвала...
    Opel Astra J, 2013, 1.4Turbo.
  22. Участник Астравод inetman на верном пути
    только что вытащил масляной щуп из двигателя и свис пропал. установил обратно - свист появился. вроде говорят, что это сальник коленвала может быть или сальник привода. меняется давление чтоль в двигателе и происходит подсос воздуха?
    У кого проблема была такая же?
  23. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    inetman, похоже, что накрылся у Вас клапан (резиновая мембрана внутри него) в клапанной крышке. На наших 1.4Т вроде отдельно не меняются, но кто-то пытался колхозить (незнаю как и чем закончилось). Проще поменять клапанную крышку, заодно и прокладка свежая будет, т.к. после 3-5 лет эксплуатации эта самая родная прокладка дубеет и появляется запотевание между КК и двигателем (особенно спереди в районе каналов вентиляции), а у кого-то и течь масла. Советую, менять быстрее, если это таки клапан. Найти и проверить его можно сняв верхнюю декоративную пластиковую крышку на двигателе , которая прикрывает модуль зажигания и далее на заведённом ДВС будет слышен свист (подсос воздуха) на выступе с дырочкой, который напротив маслозаливной горловины. Также приложить/заткнуть пальцем эту дырку, будет понятно, подсасывает через неё воздух или нет (в норме подсасывать воздух не должно вообще!)
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  24. Участник Астравод inetman на верном пути
    Спасибо. Завтра проверю. Но у меня все очень похоже на
    В комантариях человек пишет, что замены крышки не помогла, а замена сальника - помогла.
  25. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Ну на видео действительно, явный свист, а не шум воздуха. Я просто сразу написал по твоему сообщению о щупе. Но ты, проверь на всякий случай клапанок, чтобы го исключить из "цепочки".
  26. Участник Астравод inetman на верном пути
    помогла замена переднего сальника коленвала. меняли два раза. первый раз поменяли и начало течь масло, на след. день приехал в сервис снова (меняли уж все бесплатно, их косяк). Так что если будете менять - следите. У меня масло достаточно сильно текло. До замены сальника масло не вытекало, но раз был подсос воздуха, то впринципе могло при изменении давления.
