Показано с 91 по 120 из 146
Тема: Свист при включенном кондиционере
  1. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    Цитата Сообщение от Chipkin Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте. Появился свист с правой стороны на скорости около 100 км\ч. Кондей вырубаешь-свист пропадает. Свистит как будто с сопел. Это тоже самое, что и вас? Или что то другое?
    это другое. у меня замена не помогла - звук опять вылез..скоро на то поеду, опять смотреть заставлю...
  2. Новичок Новичок AstraMan01 на верном пути
    юг
    Доброго дня) Столкнулся с той же проблемой на 60 тыс (астра j 2011 года) на малых оборотах с усилием и включенном кондиционере начинается свист из под капота((((( чаще всего при троганьи с места, или при ускорениях с малых оборотов((( при движении задним ходом в горку((( а в пробке это просто ужас... машина за 700 тыс ((( Судя по прочитанным страничкам смотреть нужно на- ремень генератора, кондиционера, ролики и натяжитель ремней... так? Буду признателен помощи!
  3. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Да скорее всего что ремень доп. агрегатов свистит. Т.е., который как раз на генератор и т.д.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    AstraMan01
    http://www.drive2.ru/l/3085308/ прочти, думаю это оно
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
    у меня было именно оно. Поменял шкив, ремень оставил родной. Посторонние звуки пропали .
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    KiRilL Jan
    Тоже поставил шкиф генератора 12 04 177 ?
    сколько примерно стоит поменять?
  7. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    А разве на J-ках стоит не обгонная муфта с завода???
    KiRilL Jan
    да, эту самую детальку из поднебесной. У не официалов работа стоит - 600
    к сожалению нет, а вот на синьках вроде стоит.
    Рост. обл.
    Код:
    12 04 177 ШКИВ,ГЕНЕРАТОР (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 120/140 АМП. ГЕНЕРАТОРОМ) (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ)
    деталь №13, стоит более 7 т.руб.
    а у меня по вину бьётся деталь №12, стоит чуть больше 1 т. руб,
    как я понял надо ставить
    Код:
    Ina 535 0203 10 Шкив генератора 2 422,03р.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=99708489&sr=-4
    это родной код , у тебя стоит такая же. А надо ставить 535 0203 10 (Ina)
  11. Новичок Новичок AstraMan01 на верном пути
    юг
    Благодарю)) да уж.. не могут сделать нормально.. ( Выходит: Ina 2400 и работа 600 = 3000 тыс.
    А если не поменять, то сколько можно воздействовать на окружающих? ))))) (не полетит ли что нужное/не сломается ли?)
    Ина подешевле оригинала будет)
    хоть что то приятное в этом моменте. После замены 3000 км проехал - посторонних звуков нет.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    KiRilL Jan, Rover_61reg
    разобрался, спасибо)
    да и для всех думаю полезно что разжевали эту тему )
  14. Участник Начинающий Астравод "iosi.andrey " на верном пути Аватар для "iosi.andrey "
    Также что-то непонятное начало происходить. Причем доходит до абсурда, когда кочка - немного посвистывает кондей. что может быть? не напрягает, но как-то волнует,чтоли.
  15. Новичок Новичок AstraMan01 на верном пути
    юг
    Сейчас читал на Драйв2 человек пишет- поменял ремень на 1 см короче и ездиет без свиста) и установили его официалы (хотя покупл на стороне).... вот и думай- ремень или муфта.. (по стоимости довольно отличается)
  16. Местный Астравод Yastr на верном пути
    У меня дребезг со свистом при трогании или движении внатяг пропадают при заправке 98-м бензином.
    ASTRA J 1,6 MT 115 серебристый энджой с допами.
  17. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    в общем был сегодня у дилера по моей всплывшей проблеме после замены ролика привода ремня.
    сказали менять ремень, должны были его еще тогда заменить за мой счет, но дилер чето инфу эту не озвучил.
    менять ремень по гарантии отказались, т.к. в сервисной книжке написано, что это нормально изнашиваемая деталь, и случай не гарантийный.
    сказали нужно менять 2 ремня. как раз 1 поликлиновый а второй вроде зубчатый...
    поликлиновый нашел - а что нафиг за второй ремень понять ваще не могу...
    а то нашел 2 номера:
    13 40 055
    и
    13 40 019
    какой ставить не пойму.
    а есть еще и вот такой с кучей аналогов
    13 40 275
    вообще запутался. у дилера ремни стоят где то 1500 и 2500. парт номер естественно не сказали.
    п.с. если я правильно понимаю, 13 40 055 идет как заменный код ремню 13 40 019.
    осатется уточнить какой нужен 13 40 055 или 13 40 275
    Последний раз редактировалось Frigor; 24.08.2014 в 14:13.
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    смотри ограничение по номеру шасси...
  19. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    в доках написано что номер шасси отсутствует. может в другое место смотреть куда?\
    и еще - посмотрел движок - там рядом еще 1 ремень. походу его и хотят как второй поменять - это что за ремень?
    кому меняли - его снимали и назад ставили или так же на новый меняли?
    п.с. если только смотреть по сервисной книжке - там вин WOLPE8DD5C8077107
    т.е. получается последние 8 цифр это и есть номер шасси?
    т.е. покупать надо 13 40 055 ?
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    13 40 019
    ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
    C0000001-...
    C1000001-...
    C3000001-...
    C8000001-...
    CG000001-...
  21. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    13 40 019
    ну да, только там стоит номер замены как раз 13 40 055.
    РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ (ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ИЛИ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 13 40 055 )
    по 2-му ремню непонятно(
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Чего непонятно?
    Один ремень
    Код:
    13 40 275 РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ (ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ИЛИ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ)
    для номеров шасси
    ...-B3999999
    ...-B8999999
    ...-BG999999
    Другой ремень
    Код:
    13 40 019 РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ (ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ИЛИ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 13 40 055 )
    Для номерров
    C0000001-...
    C1000001-...
    C3000001-...
    C8000001-...
    CG000001-...
    он есть на том же экзисте и зачем покупать 13 40 055, если есть 13 40 019 (а по каталогу 13 40 055 вообще для мокки)?
  23. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    да по этому ремню все понятно стало. этот 13 40 055 (13 40 019 наверное снят, в экзисте и автодоке нету) как я понимаю видимо новее и можно его так же использовать. непонятно, что ОД говорит что надо рядом стоящий ремень так же заменить. а что это за ремень как раз и не понятно. там его вроде сначала снять нужно, перед заменой поликлинового.
    Последний раз редактировалось Frigor; 24.08.2014 в 20:56.
    Рост. обл.
    может ремень гура?
    зы: точно ремень гура
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 24.08.2014 в 21:10.
    Frigor, не из-за ремней возникают посторонние звуки
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну как это нету
    кстати у обоих артикулов 13 40 055, 13 40 019 одна и та же замена 6PK1550XS, значит они одинаковые...
  27. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    да, и то и то есть. я ж говорю - одинаковые. но почему-то 13 40 019 дороже стоит.
    KiRilL Jan - может и так, но некоторым замена помогала, тем более ГМ тоже сказало заменить.
    Rover_61reg
    наверно оно, но его менять тогда точно не буду
    всем спасибо)))
    Frigor. ты менять будешь чё нить или так просто бла бла?
  29. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    поставлю 13 40 055. дилер озвучил за работу 750р. (стоимость ремня 2750, в экзисте 1655)
    из бонусов приятных - поменяют по гарантии суппорта передние.
    Frigor, давай, потом расскажешь ушла проблемка или нет .
