Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Рокот при 23+ температуре окружающей среды
  1. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Krika
    Это нормальное явление. ну законы физики никто не отменял тепловая нагрузка мгновенно не снизится.
  2. Местный Магистр АСТРАномии romper stomper Астранафт Аватар для romper stomper
    у меня тоже такое бывает а потом проходит
  3. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Так же. Скоро буду по новой дилеру мозги промывать.
    Это компрессор. Хотя дилер утверждает что двигатель.
    - СВАО
  4. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Вот ответ на ваш "рокот".
    ТЕМА
    - СВАО
  5. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Quentin Tarantino Неее... мой ответ в стадии проработки Завтра к дилеру поеду на перепрограммирование или на замену блока управления кондеем. Может сработает
  6. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    sgrec
    Уж очень хочется верить в это, ибо переборка двигла это стремное дело.... собственно как и АКПП.... ну, как у меня
    - СВАО
  7. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Quentin Tarantino Ну, замена поршневых колец достаточно простая и не стремная операция.
  8. Короче тажа ерунда. Если крмпрессор отключить, жужжание слышно только на сбросе оборотов при переключении передачи, как правило 1, 2, 3. Если включить копрессор, это жужжание можно вызвать удержанием оборов в районе 1500 в режиме P. Похоже на мертвый подшипник муфты компрессора. Я бы не обращал на него внимание, если бы частота этого звука не пробивалась сквозь музыку, а его зараза довольно таки слышно...
    Машина 1.6t AT cosmo. Выпуск 10.10 ..
  9. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    TeFLoN Вот-вот оно и есть. Моя тоже 10.10 Я тоже думаю, что это подшипник какой-то. Через 3 месяца хана гарантии и неохота за свои 40 тыс копрессор менять.
  10. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    sgrec
    Ну что у тебя там ОД нарыл?
    У нас вчера было +34 днем на кондее при разгоне вой конечно не слабый был замечен.
  11. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    chip29 Пока ничего. У меня кондей выключаться начал. Обнаружили избыточное давление фриона (спасибо АвтоЦентрСити Видное, перезаправляли в прошлом году), но это оказалось не оно. Сегодня еду на перепрограммирование блока кондеционера. Завтра отпишу.
    Кстати, проверить есть ли вой или нет очень просто. При температуре 25-32 гадусов ставим кондей на 20. И На Паркинге просто медленно подымаем обороты до макс крутящего момента (у меня 2200) при этих оборотах раздается вой с рокотом.
    Отключаешь кондей - нифига нет.
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    sgrec
    что то ты меня озадачил, хотя у меня просто кондей а не климат.
    В принуипе при такой температуре не мудрено чтоб он выл так то но думаю стоит попрасить чтоб тоже давление проерили.
  13. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    sgrec
    chip29
    Я буду в "восторге", если после ремонта двигла окажется, что дело было не в кольцах... С пулеметом поеду к дилеру
    - СВАО
  14. Также хочу добавить, при выключенном компрессоре гул появляется на сбросе оборотов при переключении, что говорит о неисправности подшипника муфты... Если у нас самонатяжной ролик, то сам скину ремень и отдиогностирую...
    Думаю никакая прошивка не поможет тут... Гул создаёт неприятный фон в салоне... Продал машину с гудящим ступичным, купил с гудящей муфтой, не везёт мне на подшипники...=)))
  15. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    народ посмотрите в теме http://astraclub.ru/threads/43485-За...ра-Valeo/page3
    скорей всего у вас промблемы с обгонной муфтой. у меня у самого при включенном климате при трогании появляется этот звук (рокот, хрюкание ну или еще какие ассоциации у кого вызывает этот звук), но меня пока это особо не напрягает))) думаю заморочиться этим при замене ремня ГРМ
  16. Если бы он был монотонным и постоянным... Проездил на машине пол года с нехило гудящим ступичным подшипником... И тот не напрягал, напоминал шум резины, а тут вечно чувство что, что то отвалиться.... Ну до ремня ГРМ то еще доездить надо, как никак на 120 тысячах менять
  17. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Перепрограммирование отменилось, так как надо менять блок управления кондиционером. Ждем деталь...
  18. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    Img.jpgпроверь шкиф генератора, если он у тебя такой как на картинке, то скорей всего не он, а если цельнометалический то проблема наверняка в нем. замена ремня грм с ним не связана, просто лишний раз лазить в моторе не хочется, а там к замене всех необходимых агрегатов думаю добавить эту муфту. по этому я сказал про ГРМ. как тут говорили звук появляется при включении климата/кондера
    а как связан блок управления с появлением звука? как он может издавать звки?
  19. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Mag-a Пес его знает, кто там может. Гарантийщик сказал менять, значит - менять. А потом будем слушать опять...
  20. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    sgrec
    ну в принципе если на гарантии то есть кому мозг попораить)))) даже если не блок, то хотябы новая деталь в машине появится)))
  21. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Это темку можно закрыть и перенести обсуждение в http://astraclub.ru/threads/87509-Гу...а-кондиционера Там очень хорошее видео, описывающее происходящее.
