Показано с 31 по 60 из 60
Тема: проваливается педаль тормоза
    На заглохшей, после двух-трех кратного нажима на педаль тормоза, перестает работать вакуумный усилитель тормозов.
    Так что, просто жми сильнее
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Надо просто нормально прокачать тормоза.
  3. Новичок Новичок Seybukan на верном пути
    Вчера заменил задние диски и колодки. И вот тебе труляля. Нема тормозов.
    На ходу педаль проваливается но машинка катится себе спокойно. Помогает тока многократное нажатие - только так можно добиться остановки.
    Кто нибудь решил проблему? Поскольку в теме только описания проблем а решения нет.
    Попробую сегодня прокачать тормоза.
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    dmitrii1201
    устройство автомобиля почитай, тогда таких вопросов не возникнет. При заглушеном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов, поэтому после 2-3 нажатий педаль встает колом, как только звигатель запустил педаль провалилась, это говорит о том что вакуумный усилитель работает нормально.
  5. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Решение кто-то нашел?
    ПРОДАН
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Колодки как поменял уже больше 20 тыс.км прошёл. Сейчас стал замечать, что уже после остановки (где нибудь на светофоре) педаль чуть-чуть проваливается. Ненамного, но ногой ощущуешь.(автомат, 1,4т).
  7. Новичок Новичок MihailBarinov на верном пути
    я сегодня решил суппорта покрасить, снял, покрасил суппорта, и поставив все на место, обнаружил что педаль тормоза стала проваливаться. Нашел кто-нибудь решение этой проблеме??? Я хотел проверить обратный клапан который идет от вакумного насоса к сервоблоку, но шланжики не смог снять, как кол, даже не прокрутить
  8. Участник Астравод ddk на верном пути
    Урал
    Была подобная проблема после замены передних тормозных дисков и колодок тоже проваливалась педаль, прокачивал тормоза 2 раза с заменой тормозухи толку почти не дало, но со временем когда тормоза обкатались и притерлись этот дефект самоустранился.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Тормоза прокачаны. Износ колодок уже навскидку заметен, но провал не прошёл! Уже привык...
  10. Новичок Новичок MihailBarinov на верном пути
    Сегодня сменил тормозуху и прокачал тормаза. толку нет, все равно педаль проваливается
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Видимо проблема в ГТЦ - перепускает
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Плюсану за ГТЦ, если в системе нет воздуха.
  13. Новичок Новичок MihailBarinov на верном пути
    на днях съезжу к сервисменам, что они скажут интересно. А пока остается только догадываться. Результат отпишу.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Как вариант колодки попутаны. С одной стороны, поставлены на другую. И пока будут притираться, педалька будет уходить в пол.
  15. Новичок Новичок MihailBarinov на верном пути
    Во общем разобрался без сервисменов, один хороший человек подсказал, оказалось, когда я передние суппорта ставил на место на одном суппорте я не правильно поставил фиксирующую пружинку. Ниже две ссылки на фото, так сказать до и после. Поставил пружинку как надо и проблема с проваливающейся педалью исчезла, все стало на свои места. Думаю кому-нибудь поможет это.
    http://yadi.sk/d/A2R8ZX3rLY4PD
    http://yadi.sk/d/VnWzcsNrLY4Vs
    Все гениальное - просто
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    А ведь мог какую-нибудь остановку снести. С людями!
  18. Новичок Новичок Тевгений28 на верном пути
    Сухой Лог(свердл.область)
    Также не правильно установил пружинку (( Теперь тормоза стали как раньше или даже лучше ))
  19. Новичок Новичок Aleksandr1959 на верном пути
    Губкин
    Доброго времени суток всем! Я тоже столкнулся с такой же проблемой. У сына опель астра универсал. Заменили колодки задние и появилась проблема, тормоза стали брать со второго качка, залез я на этот сайт думал, что здесь найду подсказку в чем проблема, не нашел, сам дошел, Оказывается надо было развести суппорта, тоесть раскрутить их , приблизить к колодкам, главный тормозной не справляется с таким объемом, не может закачать столько жидкости за один раз, приходится второй раз качать педаль тормоза, когда вывинтил поршень суппорта, приблизил поршень к колодкам и проблема отпала, все стало отлично, как до замены колодок.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    При замене задних колодок, цилиндры наоборот вкручивают в суппорта.
    посредник eBay - RU
  21. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    У меня педаль плавно проваливается и заднее левое колесо схватывает в самом конце. Что за хрень?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Подтёков жидкости нет на этом суппорте? Если нет то просто воздух в системе. Если есть, то сифон.
    можно проверить просто, не сильно разгонитесь по мокрой или грунтовой дороге и резко дёрните ручник до блокировки задних колёс, если оба колеса заблокируются одинаково, то дело в гидравлике, прокачивайте этот контур, а лучше всю систему, с заменой всей тормозной жидкости. Ищите утечки.
    Я себе кстати прикупил вот такой наборчик для вдавливания поршней, а то мучился каждый раз с задними колодками.
    Последний раз редактировалось Alex8061; 17.08.2015 в 08:41.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    В суппорта вкручивают поршни, а ещё вернее поршни вкручивают в цилиндры суппортов
    Компенсировать зазоры между поршнем и колодкой можно несколько раз качнуть ручником и всё придёт в норму.
    Последний раз редактировалось Alex8061; 19.08.2015 в 20:11.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    сегодня разбирал у себя, да действительно так, педалью невозможно свести колодки. только ручником, поработал ручником и всё свелось.
    Последний раз редактировалось Alex8061; 20.08.2015 в 10:12.
    Если после замены невозможно свести колодки, то ищи у себя неисправности.
    Все сводится нажатием на педаль, а не ручником.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    где искать? всё работает. если честно я сам первый раз столкнулся с тем, что они не сводятся гидравликой.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Судя по тому, что у тебя ЕСП, может стоит систему прокачать через Тех2.
    Хотя с этим возможно и опком справится.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    не слышал про такое в оп коме. Подскажешь?
    В прошлом году менял тормозуху, вручную
    Надо в блок есп идти и смотреть там.
    Подключай опком и вперед
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Уже стемнело на даче, завтра попробую. Интересная фигня, я думал, что весь оп ком изучил. Век живи век учись.
