Страница 87 из 199 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 137 187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 5953
  1. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Цитата Сообщение от Irot098 Посмотреть сообщение
    К сожалению, это не просто тянет холодным воздухом, а именно ДУЕТ. Я понимаю, что обогревается только колесо. При хорошем прогреве машины весь пластик теплый, даже в районе педалей! А вот температура пластика клаксона как в машине отстоящей всю ночь на морозе!!!! Уверен дело в изоляции!
    Изоляции чего от чего? В руль не может дуть с улицы. Даже если есть пустое отверстие в районе выхода рул.вала в подкапотное, то дуть будет в ноги.
    Подумайте... что от чего в руле должно изолироваться изоляцией...
    GTC 1,4 жЁлтая
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    постоянно сталкиваюсь с клиентами
    я включаю в ноги а у меня холодный воздух под штанину задувает !
    ребята вы физику в школе учили
    пошел теплый воздух начал вытеснять холодный
    холодному воздуху то сначала надо куда то деться
    тоже самое и с рулем
    был клиент на крузе тоже жаловался что из руля дует
    механики прикололись сказали что у него аирбаг травит
    потом пришлось долго объяснять клиенту устройство подушек
    халява портит отношения
  3. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Ты ОД? можешь мне помочь с фонарями ?
    http://astraclub.ru/threads/97205-%D...1%85-ASTRA-GTC
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    я не смотрел какая плата на GTC
    но на 5 дверке в каждом фонаре 2 лампы габарита
    и бывает не контакт в месте где где металлическая дорожка подходит к самому патрону без корпусной лампы
    там пайки нет все только на трении
    металлы разнородные возможно окисление (химическая реакция при прохождении тока )
    тоже самое между контактами без корпусной лампы и самим патроном
  5. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    У меня там 1 лампа стоит 2х режимная 21в-5в и я уже сделал вывод что виноват блок управления светом, так как лампы и контакты там идеальные, бывает синхронно не горят, но чаще левый..
    Уже надоела тема, все надеялся поможет кто, но видимо придется ждать пока совсем сломается если вообще сломается
    GTC 1.6 TURBO MT
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    mad^alex163 А с предохранителями то разобрался?
  7. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    А тут вообще парадокс, я их вытаскиваю, а фонари работают походу изменили схему и в книжке устаревшие данные, хотя скачал обновленное руководство с сайта опеля, там тоже самое
    GTC 1.6 TURBO MT
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    mad^alex163
    Дык передергай все по очереди. Будет новая инфа к размышлению.
  9. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    А я ничего не сломаю таким методом ?их там очень много в блоке под рулем, подушки не могут сработать если я так каждый дергать буду?
    GTC 1.6 TURBO MT
  10. Местный Астравод ciruliken на верном пути Аватар для ciruliken
    Москва,Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Reoo Посмотреть сообщение
    Сообщение от ciruliken
    Reoo
    Чтото похожее было. а вчера утром вылетела ошибка о низком давлении масла.
    Сегодня пришлось поменять масло у дилера, проблема оказалась в присадках в бензине из-за которых масло стало густеть при температеуре ниже -15
    заправлялся на газпроме
    помогло?
    Да все звуки посторонние пропали, машинка стала бодрее ехать. вообщем не зря масло поменял
    1,4T AT Пакет Premium, AFL+,Пакет "Обзор и освещение",Эргономичные спортивные сиденья (AGR сиденье водителя)
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...gtc/ciruliken/
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    mad^alex163
    Дергай так:
    1 выкл зажигание
    2 выдернул пред
    3 вкл зажигание
    4 смотрим что перестало работать
    5 и так по кругу
    ЗЫ Давай еще спросим помощь зала, чтоб при этой прцедуре БК ошибку какуюнить не выдал.
  12. Участник Астравод Reoo на верном пути Аватар для Reoo
    Химки
    какое залил ? у ОД или отдельно купил свое?
  13. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Цитата Сообщение от Mr.Silver Посмотреть сообщение
    mad^alex163
    Дергай так:
    1 выкл зажигание
    2 выдернул пред
    3 вкл зажигание
    5 и так по кругу
    mad^alex163 Заодно и новое руководство по опилю составишь В GM не забудь отправить...
    GTC 1,4 жЁлтая
  14. Местный Астравод ciruliken на верном пути Аватар для ciruliken
    Москва,Екатеринбург
    Reoo
    заливал у од gm-вскоое масло по нескольким причинам. перовое это небыло времени самому покупать , да и считаю что покупая масло у од меньше шансов нарваться на подделку.
  15. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Ну определю я его, окажется он целым 99% дальше что?
    GTC 1.6 TURBO MT
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Сейчас то чего годать, а вдруг не определишь, вот будет номер.
    Как минимум знать его будешь.
  17. Участник Начинающий Астравод Kryptonite на верном пути
    бензина простой 95 или гдрайв их? А как вообще бензин влияет на масло- я в строении профан, но они разве не изолированны друг от друга?
  18. Участник Астравод Reoo на верном пути Аватар для Reoo
    Химки
    да тут не бензин повлиял а само масло видимо вязкость залита не та ,не под -18 , так как много узлов в том числе гидрокомпенсаторы зависят от масла в этом моторе
    Бензин не может влиять на масло -объясняю если это так значит маслосъемные кольца не снимают + не снимают маслосъемные колпачки +дымило бы как паровоз!!! ТТ мотору одним словом так что бред это по поводу бензина
  19. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Разобрался с фонарями своими косячными правда хз на долго ли))
    Короче оказывается за них отвечает не 19 предохранитель, а 18, он же отвечает за мафон и приборную панель, я его снял, поставил, все сбросилось на мафоне и на панели БК, и фонари загорелись подтвердились мои мысли что глючит блок управления сам, а не проводка, надеюсь больше не повторится этот косяк, а если повторится хз че делать может подскажет кто, чего?
    GTC 1.6 TURBO MT
  20. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Москва (АВТОЗАВОДСКАЯ)
    Камрады, кто уже сделал 1-е ТО - у вас тоже примерно на 13,5 тысячах загорался мессадж "подошел срок замены масла", и по БК показывал 5%? Кажется, что зачем-то хитрецы из GM хотят меня пораньше на ТО загнать
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Разобрался с фонарями своими косячными если повторится хз че делать может подскажет кто, чего?
    Может провода позвонить попробовать?
    Ты 15000 масло не менял?
  22. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Привет! Я проходил ТО-1 при пробеге 15100.Никаких надписей не горело.ТО-0 не делал
  23. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    MaDCAT_sd
    Нет, у меня как раз 13,5 тысяч ещё
    Kompot65
    Приветствую! Слушай, интересно, но у тебя же должен был уменьшаться процент остаточной службы масла по БК в разделе "информация об авто"?
  24. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    kagi.jagi
    Слушай, интересно, но у тебя же должен был уменьшаться процент остаточной службы масла на БК в разделе "информация об авто"?
    Да должен,тока я игрался настройками и обнулил его при пробеге 3000 )))))) На момент ТО-1 остаточный процент был 25%,поэтому никаких напоминаний и не было )
  25. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Kompot65
    Ха-ха, трындец ты хакер Надо тоже обнулить, а то меня совесть мучает каждый раз, что я масло не собираюсь менять
  26. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Kompot65
    Обнули и совесть твоя будет чиста
    У меня прокладка термостата подтекала,течь заметна была,но не критична.Началось это в 13000 пробега,так я до ТО-1 дотянул,чтобы к дилеру не ездить лишний раз.Подумаешь за 2 тыс пробега почти два литра антифриза долил
  27. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    У меня тоже прокладка косяк, антифриз доливал, потом ОД якобы поменяли прокладку, я спрашиваю а в чем косяк был? а они мне мол на заводе ее не ровно или обратной стороной поставили, я уж не помню че ответили
    GTC 1.6 TURBO MT
  28. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    побывал на экскурсии по бибикой и обнаружил не закрученный хомут...возник вопрос: как его закрутить? по идее он крутится из салона...может кто сталкивался
  29. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Kompot65 mad^alex163
    Офигеть, надо проверить свой уровень антифриза. Боюсь уже капот открывать вообще - может там двигатель "вверх ногами" стоит
  30. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Gучара
    Закручивать ничего не надо, просто правильно защелкнуть и все
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
