Страница 86 из 199 ПерваяПервая ... 36 76 84 85 86 87 88 96 136 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,580 из 5953
  1. Участник Астравод Denis_V на верном пути
    Анапа-Брянск
    Цитата Сообщение от k1LLa Посмотреть сообщение
    как у вас получается получать такие косяки?
    у меня 1,4т. в пробках никакая температура не падает, все работает ровно и дует тепло, климат отрабатывает как надо - проедешься с открытым окном, он накаливает, потом обороты обдува падают и держит на одном делении либо отключает...
    утром конечно да, с автопуска после 20 минут сажусь в машину, а там 60-70 грудусов, буквально после 3-4 кварталов все норм!
    В прошлом сообщении имелась ввиду именно температура 90, т.к. я насколько знаю может быть и другая рабочая температура, например на бмв, там вроде 120 стрелка держит...
    У нас получать?)))) у тебя машина с автозапуском 20 ми греется и темп всео 60 градусов))) охренеть
  2. Местный Опытный Астравод Гонсчег на верном пути Аватар для Гонсчег
    Можете кидать помидорами,но все мои знакомые кто ездил в моем старом(астра ф) и сейчас новом опеле хвалят печку,я езжу в майке в машине,при том что я мерзляк!Заметил только что когда крутишь движок и потом встаешь в пробку например или светофор из печки вообще жар валит приятный)Скорее всего у кого скачет стрелка,это неисправность,а не особенность машины...У меня когда потек термостат,стрелка всегда была 90,ездил,доливал,на море ездил,ничего,нормуль...Сейчас будут может 30-градусные морозы,может что и изменится...Да,кстати,стрелка гораздо быстрее доходит до 90,если на 3-4 минуты выключить вентилятор. Вспомнил просто,когда кипел на старой,открывал окна,печку на всю и едешь)))
  3. Новичок Новичок Abay на верном пути Аватар для Abay
    Тюмень
    А сколько в Краснодаре градусов? Минус -30?
    ASTRA J GTC Carbon Flash
  4. TERRADYNAMICS PROJECT Опытный Астравод axss на верном пути Аватар для axss
    Чехов,Подольск, Обнинск
    у меня кстати такая же фигня с автозапуском. на холодную хоть час может молотить. пока машина не поедет температура выше 70 не поднимается. но после поездки всё ок и температура не падает.
    J GTC 1.4NET(140HP)6MT, Summit White, Sport
  5. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Внимание всем, кто озабочен проблемой термостата!!!
    Забудьте про него!!!!!!!
    Докладываю.
    На улице -19 гр.
    Прогревал машину на месте.
    Догнал темп. до 90 гр. Обе трубки холодные!!
    Вжарил, пока до дома ехал... примерно 3 км, с включенной печкой 23гр. 2 скорость вент. Остановился, проверил... Обе трубки холодные!!!!
    Стоял 7-10 минут, с выключенной печкой. Обе трубки холодные!!!!! Дальше эксперементировать не стал, ибо смысла уже не было. Темп. не росла выше 90гр. и термостат не открылся, через радиатор ОЖ не идёт.
    Короче При таких низких темп. термостат закрыт даже когда темп. 90гр. на указателе, ОЖ идёт по малому кругу, также циркулируя через радиатор печки и расширительный бачок. Печка очень хорошо высасывает тепло, вот и падает темп. двигателя. Вся эта фигня, с остыванием в пробках, происходит исключительно из-за очень малого (0,6 - 0,9 литров в час) потребления топлива на холостых. Термостат исправен!!
    Самое главное!!!! После термостата стоит датчик... а зачем он там? Думаю что затем, что бы в случае заедания термостата в открытом положении или его неисправности подать инфу на БК, который выдаст ошибку.
    Всё!! Тема с термостатами закрыта!
    Добавлено спустя 43 минуты:
    Добавлю. Проехал на прогретой машине с включенной печкой еще 10 км. ..термостат закрыт. 5 минут молотил на месте с выключенной печкой... вот только теперь термостат открылся.
    Итог: термостат не виноват. Двигатель греется на столько, на сколько он вообще может греться в такие морозы... исходя из своей конструкции и ПО БК.
    Последний раз редактировалось AndreTv; 19.12.2012 в 15:20.
    GTC 1,4 жЁлтая
  6. Участник Астравод Артем 3 на верном пути
    Киров
    Точно ли выскочила ошибка, что надо именно МАСЛО доливать? Или просто ошибка "Подходит срок технического обслуживания"?
    От этого очень многое зависит.
    Если масло, то срочно доливайте до уровня. Вам нужно DEXOT ll ( или декс ус, не помню точно, оно одно GM ). И с этой ошибкой не ездить ни в коем случаи!!!!
    А если второй вариант, то возникает следующий вопрос. Вентилятор начинает молотить? (громко работать, на максимальных оборотах)
    Если да, то вам надо менять датчик термостата, ну а так же проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень ниже, доливайте. Скорее всего на 99% вам нужна будет красная жидкость
    Добавлю к теме.Сообщение о необходимости смены масла появилась примерно 3 тыс. назад,но как то не придал значения , т.к.планиловал сделать это при 1 ТО.Но сегодня думаю проверю на всякий пожарный....И масла оказалось ниже минимума.Поэтому будьте бдительны уважаемые астраводы....
  7. Рожден не ползать! Заслуженный Астравод Злобный Лепрекон на верном пути Аватар для Злобный Лепрекон
    Москва, САО
     а550тт 197
    Выскакивала ошибка " сервис АФЛ" месяц назад где-то.. Прошло само. Сегодня снова выскочила. Че делать, сразу к дилеру или есть способы самостоятельного устранения?
    Диагностические карты, Осаго, Каско и другие виды страхования.
    Станция "НЕБО". Конечная. Самолет выше не летит, просьба освободить салон.
  8. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Злобный Лепрекон
    Мне прошивка помогла только
    Мужики ну помогите мне, у меня уже нервоз блин из за этой темы
    http://astraclub.ru/threads/97205-%D...1%85-ASTRA-GTC
    ОД принимать не хотят, всё на лампы гонят, мол поменяйте, момент когда я выходной и лампы не горят, не могу поймать, они как на зло уроды не горят когда я работаю, а на след день горят
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  9. Рожден не ползать! Заслуженный Астравод Злобный Лепрекон на верном пути Аватар для Злобный Лепрекон
    Москва, САО
     а550тт 197
    Машинка починилась сама.. Постояла и починилась.. А чего там нужно перепрошивать?
  10. Участник Астравод Denis_V на верном пути
    Анапа-Брянск
    Блок управления афл. У меня такое было, вроде помогло
  11. Местный Астравод R_QUICK на верном пути Аватар для R_QUICK
    Всем привет!Мороз -15!Про стуки и скрипы в передней панели уже много сказанно,НО у меня звук как дрова в печке трещат!!ПО ВСЕЙ передней панели,НЕПРЕРЫВНЫЙ,ПОСТОЯННЫЙ треск!!!ЧТО ЭТО?ПОЧЕМУ ЭТО?Сначала подумал сбилась настройка радио станций!!!Именно такой треск стоит в машине при любом движении(по ровной или по кочкам) без разницы!!Во блин!На Н-ке такого не было даже в -30!!Чем лечить!Даже громко включенная музыка не спасает!!
    Есть три категории водителей: ЕЗДУН,ЕЗДЮК и ЕЗДЕЦ.....
    А я на GTC 1.8MT SPORT Summit White(белый ШАТЛ)
  12. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    R_QUICK притрётся, возможно, в первую же зиму. Была у меня машинка со скрипучей панелью... после первой зимы всё само прошло, на вторую зиму было тихо
    GTC 1,4 жЁлтая
  13. Местный Астравод R_QUICK на верном пути Аватар для R_QUICK
    Спасибо,буду надеяться!Третий день от этого звука офигеваю!
  14. Участник Астравод Reoo на верном пути Аватар для Reoo
    Химки
    Подскажите , есть у каго такая проблема - как начались морозы , тяга у машины стала слабой ,при всем при этом звук мотора громким и немного стрекотящим ,очень похож на звук жигулей , машина прогрета , на холостом все ок, но когда подминаешь где-то с 2500 т оборотов звук просто жигулевский и идет вяленько , и помоему низы тоже не те что были ,машина не троит не чего такого не происходит ,хз что может быть 1.4т МТ
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    уровень масла проверял?
  16. AndreTv
    Молодца, довел дело до конца ))))))
    Перепостил на драйв.
    Кстати, утром (-20), получилось так:
    Завел, 5-7-минут, печка выключена. (Датчик шевельнулся) Потом вторая скорость (темп макс), а сам на кольцевую и 100-110 (то бишь без остановок)+ 4ая скорость . Через 10 минут в салоне тепло, двиг прогрелся… Потом уже в автомате +22 ехал. Все прогрелось, и далее не остывало, как и всегда.
    Лишний раз отмечу, что все траблы возникают именно после ночной/длительной стоянки. В течение дня все более-менее в пределах нормы. Когда все окончательно нагреется, приходится даже 19-20 градусов ставить, иначе жарко.
    2014 Astra J GTC 1.4Т 6МТ Sport - была
    2007 Astra H 1.8 AT Cosmo
  17. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    Reoo, можа выхлоп сифонит и не крутит турбинку??? только так мона обьяснить звук и вялость...гдето было писано, что чтото от турбины отвалилось и симптомы теже были...
  18. Участник Астравод Reoo на верном пути Аватар для Reoo
    Химки
    масло в норме
    хмм , а ошибки при этом не пишуться я правильно понимаю? что то не могу найти пост про это..
  19. Местный Астравод ciruliken на верном пути Аватар для ciruliken
    Москва,Екатеринбург
    Reoo
    Чтото похожее было. а вчера утром вылетела ошибка о низком давлении масла.
    Сегодня пришлось поменять масло у дилера, проблема оказалась в присадках в бензине из-за которых масло стало густеть при температеуре ниже -15
    заправлялся на газпроме
    1,4T AT Пакет Premium, AFL+,Пакет "Обзор и освещение",Эргономичные спортивные сиденья (AGR сиденье водителя)
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...gtc/ciruliken/
  20. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    Цитата Сообщение от Reoo Посмотреть сообщение
    ...что то не могу найти пост про это..
    если правильно запомнил, то там машинка только выехала с салона и решила ускорится, но ни чего невышло...вернувшись в салон машинке к турбине прикрутили какуюто фиговину типа шланга и все были счастливы....
    если по логике, то наверно на 2500 (может и раньше но просто не слышно) должна подхватывать турбина (то есть на ее начинает подаватся газ), а при наличии несанкционированного отверстия появляется звук, а подхвата не происходит...ну как то так
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    я уже писал, что много стало приезжать авто почти с новья к официалам, и что -18 масло уже не прокачивается у некоторых, вот такое Г приходит... масло менять!
  22. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Масло на заводе ужасное льют. Менять сразу после обкатки!! И лить не GM-овскую шнягу, а нормальное масло.
    GTC 1,4 жЁлтая
  23. Участник Астравод Reoo на верном пути Аватар для Reoo
    Химки
    Reoo
    помогло?
    скоро ТО попробую разобраться , а подхвата действительно не хватает ,до этого бодренько крутило ,даже если плавно нажимать на педальку
  24. Цитата Сообщение от Robby Посмотреть сообщение
    Спешу поделиться своим замечанием....сегодня за бортом -13,машина нагревается очень хорошо-в салоне очень тепло ставлю 20 гр.на двоечку....но вот из руля на меня дует холдный воздух,особенно если поднести руку к нижней части там где скос(руль с подогревом)то секунд через 10 пальцы сводить начинает...чем быстрее едишь- тем сильнее дует.Что это такое? Наблюдали ли вы такое чудо?
    Спешу поделиться своими впечатлениям! На улице -21, машина прогревается хорошо, кроме клаксона руля. Эта часть холодная и из щели между пластиком клаксона и декоративной алюминиевой вставки тянет холодным воздухом. Сегодня буду общаться с дилером!
  25. Местный Астравод Evgenfro на верном пути
    Кемерово
    Цитата Сообщение от drunkel Посмотреть сообщение
    именно (((((( И это меня все больше бесит. Прогревы, долбаный откат оборотов...
    Я все таки пощупаю трубки... а то как то.. теорию с экологией надо проверить.
    ребят, что-то у вас не так, как у меня Астра греется за 15 мин в -30 -40 а увас холодно всё? ищите проблему, астра сама обороты поднимает до 1000 и держит их в режиме холостого хода, мотор очень бодро начинает прогреваться и такой алгоритм начинает работать от -20 примерно
    Цитата Сообщение от ArcoDon Посмотреть сообщение
    или у меня машина другая, или я не такой..
    у нас уже неделю -14-18, датчик температуры стоит на 90 в любой ситуации после прогрева. В машине жарко. Выезжаю с включенным "авто", регуляторы на 22, потом перехожу на вентилятор 2, а еще через некоторое время даже на 1 скорость. В "Авто" режиме просто жарко..
    есть подозрение, что те кто жалуется на холод у них просто прошивка видать какая-то старая
  26. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Не надо к ОД, время зря потеряете. Подойдите к любому пластиковому окну выходящему на улицу и поднесите к нему руку... всё поймёте.
    Клаксон и не должен нагреваться, там нет обогрева.. как и нет связи с потоком воздуха с улицы.
    GTC 1,4 жЁлтая
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Согласен. Или прошивка или еще как вариант уровень антифриза ниже нормы.
    У меня при -18 под 1000 поднялись. И в машине ташкент, еще на -20 хватит
  28. Цитата Сообщение от AndreTv Посмотреть сообщение
    К сожалению, это не просто тянет холодным воздухом, а именно ДУЕТ. Я понимаю, что обогревается только колесо. При хорошем прогреве машины весь пластик теплый, даже в районе педалей! А вот температура пластика клаксона как в машине отстоящей всю ночь на морозе!!!! Уверен дело в изоляции!
  29. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Да не холодно у нас в машинах. С чего вы взяли то вообще?? И греются нормально... и Ташкент тож присутствует. Разговор был про падение темп. двигателя при стоянии в пробке с включенной печкой. Тему закрыли уже....разобрались.
    А то в одной стороне села пукнули а в другой сказали что обделались ))))
    GTC 1,4 жЁлтая
  30. Цитата Сообщение от AndreTv Посмотреть сообщение
    +100 народ постоянно недочитывает..
    Причем темп скачет именно после ночи, и только первое время... Потом уже жара... Я вон +19-+20 ставлю в автомате потом уже...
