Страница 64 из 199 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 5953
  1. Новичок Начинающий Астравод farden на верном пути
    ЕКБ
    Цитата Сообщение от Mr.Silver Посмотреть сообщение
    "ребра жёсткости" не замяты
    это радует!, значит не массово...
    Жду Astra GTC, Sport A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), 6-ст.мех. Carbon Flash,Imola Black,usb,19х8пропеллеры!
    19.10.2012-21статус., 09.12.2012-33статус., не дождался, купил АККОРД ТАЙП S!!!
  2. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Неделю назад сам менял колеса.Тоже увидел вмятину около заднего левого колеса.Думаю еще откуда она взялась.Потом вроде припомнил как деревяшка вылетела из под переднего колеса и ударила по днищу.Я бы и не написал,да оказывается не у меня одного.Машина после покупки ни разу не была на подъемнике,через 1000 поеду на ТО-1,предупрежу чтобы аккуратнее были мастера.
  3. Цитата Сообщение от Sunny Melon Посмотреть сообщение
    Народ, а кто заливал сам охлаждающую жидкость, вы ее разбавляли? А то я тут обратила внимание, что у меня уровень на минимуме, летом мне воды дистил. добавляли, но к зиме вроде как надо концентрацию повысить. Дилеру не звонила, но жидкость все равно покупать. Я забыла ее название, кстати, напомните, плиз.
    Брал у ОД 1 литр. По документам антифриз и вода 1:1 разбавлены.
    GTC 1.8 MT5 Sport Seashell
  4. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Цитата Сообщение от Andrey_V Посмотреть сообщение
    А
    В ФАКе по колёсам есть фотография днища машины , покажи на ней места, которые тебя смущают, я не понимаю про что "трём" ?
    Сейчас рассмотрел фотки эти. При увеличении видны и тут эти загибы.. фото фиговенькое конечно, но рассмотреть можно. Посмотри фото, где одна лапа подъёмника... смотри между вырезом в ребре (он ближе к лапе), от чёрной заглушки до заглушки выкрашенной в цвет кузова. Обрати внимание на форму ребра... после замятости он идёт ровный. Но это фото снизу, и разобрать толком трудно, хотя заметно отличие. Лучше видно на фото где 4 лапы, особенно хорошо видно слева у ближней лапы. На срезе профиля ребра хорошо видна его форма, а далее, вперед, явно видна приличная замятость (скачай и увеличь фото). На правой части, у ближней лапы, так же видна замятость, но уже другой формы, и начинается она дальше от тех.выреза в ребре! Вот такая же фигня и на моей, со всех 4-х сторон, и замятости эти абсолютно разные.. где меньше, где больше, и сам загиб явно произвольной формы. На выставочной машине, я нашел только 3 таких вмятины, четвертая часть ровная.
    Явно, машины поднимались на подъёмник под пороги!
    GTC 1,4 жЁлтая
  5. Доброго времени суток, коллеги.
    Проблема такова - металлический скрежет при запуске двигателя.
    1,4Т МТ
    Попытался снять на видео, но к сожалению, под рукой был только телефон с не самой лучшей камерой и микрофоном, но если прислушаться, то можно понять в чем проблема.
    Видео: http://youtu.be/9V48W-aY654
    К ОД обращался, но как всегда, сколько не заводили - ничего не слышали.
    Кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
    Заранее огромное спасибо!
  6. Местный Заслуженный Астравод NiKолай на верном пути Аватар для NiKолай
    convict
    Я что-то ничего не услышал.
    [img]http://gs106.**********/9728de814f0b9c795a6fd298cf5f2a74.png[/img]
    GTC Sport 2.0 DTJ AT+GAZ+20"+Premium+quick heat+LED backlights + ParkPilot+...
  7. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Цитата Сообщение от bunny Посмотреть сообщение
    И слева и справа одна фигня.... Если поеду с такими дисками к ОД , не снимут ли с гарантии ?? все же реплика
    Хм, фигово. Тогда ехать к дилеру смысла нет никакого го, ибо проблемы у тебя с "неродными" аксессуарам, плюс к этому есть хорошие шансы слететь с гарантии в части элементов подвески. Ну вообще странно, я круглый год катаю на 17-ом диаметре и проблем с шарканьем у меня нету. Да, брызговики изначально пришлось подрезать т.к. они были от 5-ти дверки, но этим тюнинг и закончился. Скорее всего проблема в дисках, ибо параметры резины в пределах допуска производителя. Короче или менять резину на меньшую с параметрами 225\55\R17, не факт, что поможет, или менять диски - более предпочтительный вариант с бОльшей вероятностью разрешения проблемы....
    Уж не знаю правда это или нет, но насколько мне рассказывали представители дилера, когда я у них про "подъёмные дела" интересовался, они загоняют лапы подъёмника не в места указанные в мануале как специальные места под платформу а в те месте куда ставится штатный домкрат, что идёт в комплекте с машиной. То есть на резиновых шайбах лап подъемника должны быть отверстия под рёбра жесткости, чтобы не погнуть их. Возможно мастера не заморачиваются с такими тонкостями а просто загонят лапу под эти места а там как фишка ляжет, зайдёт ребро в паз резиновой шайбы - хорошо, нет - ну и фиг с ним...
    При возможности я ещё раз посмотрю "в натуре", но у меня ощущение, что ребра с такими деформациями с уже с завода идут. Типа это фишка технологического процесса и отклонения в пределах нормы, уж больно аккуратно это выглядит для того чтобы быть сделанными уже после производства машины....
  8. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Андрей, на джейках я такого не заметил. Да и зачем гнуть ребра? ИМХО это косяк крупноузловой сборки. Руки крюки и пофиг всё.
    Мне было не приятно увидеть это. Как бэ ржаветь не начали...
    GTC 1,4 жЁлтая
  9. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    не в районе заднего колеса, случаем?)))
  10. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Мысль была такая : как на заводе получается это ребро сделать, так и получается, никто специально с ним не возится и тем более не гнёт. Я не знаю тонкостей тех. процесса и в результате каких операций и действий это ребро становится ребром. Визуально можно понять, оно стало кривым ещё с завода - краска была нанесена на уже кривую деталь, или его сделали кривым уже после схода машины с конвеера - видна деформация и потёртости уже окрашенной детали. На твоей машине какой случай ?
    Согласен, неприятно когда тебе продают вещь с некоторыми дефектами или портят твою собственность, но чтобы увидеть ребро нужно голову засунуть под днище. Согласись, не самая частая процедура при езде на авто. На внешний вид не влияет, на ход машины тоже. Вот по поводу ржаветь - это да, аргумент. Если это тебя беспокоит, подними машину, вычисти, обезжирь, покрась эти места а потом залей воском.
  11. Местный Опытный Астравод metal_n на верном пути
    1,4Т МТ
    Обратись с этим вопросом к Quentin Tarantino.
  12. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Всем ку, короче уходил у меня тосол, посмотрел и увидел подтеки на моторе с правой части моторного отсека, загнал к ОД, те сделали за пол дня и сказали что дело было в прокладке термостата, заодно мне балку смазали, сказали что машина подходит под что то там, хотя я и не просил, ничего не скрипело, так что у кого тосол уменьшается, летите к ОД
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  13. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    mad^alex163, угу, только вот у некоторых после данной процедуры он всё равно "уходит"...
  14. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Москва (АВТОЗАВОДСКАЯ)
    Да на Н-ке у пробки нет жгутика который соединяет пробку с лючком.Они ее не вставили в нишу лючка,а положили на колонку и забыли на ней.А я не проверив уехал и ездил целую неделю без крышки!!!С тех пор гоню от своих машин этих заправщиков,а на ГТС лючок то нажать надо чтобы открылся,а они в перчатках с пупырышками из пластика,представляешь что будет с лючком за зиму от их перчаток Нет уж! Я сам свои машины заправлю
    Нда, пипец конечно
    Цитата Сообщение от Светла Посмотреть сообщение
    У меня развал схождения типа был кривой Дороги у нас конечно не ахти, но и по трешу я не ездила. Так что ребята следите за своими колесами, а то можно прилипнуть на ровном месте (ну точнее на ямке)
    Что-то я не очень догнал. Он был настолько кривой, что ты за 4 тыс. пробега стерла 7 мм протектора? Бред какой-то. Я вообще не уверен, что кривой развал влияет на износ непосредственно протектора - скорее, он боковины шин "хавает" неравномерно. Либо это должен быть такой развал неправильный, что у тебя руль должен вверх ногами стоять, когда ты прямо едешь У меня было отклонение по развалу на несколько градусов месяца 2 наверное, руль еле ощутимо чуть-чуть вело вправо - шины не пострадали у меня при такой эксплуатации. В общем, очень мутно как-то всё это.
    Цитата Сообщение от Banzai_X Посмотреть сообщение
    Добрый день камрады! Вчера сев в автомобиль и включив зажигание, увидел интересную надпись на БК, открыто окно водителя! Единственное что не сообразил, так заснять эту картину((( Посмотрел на окно, а оно закрыто.... Я нажал на кнопку стекло подъемника и надпись исчезла!!! Сталкивался ли, кто с таким??? Заранее спасибо за ответы)))
    Мелкие косяки с БК могут возникать, как я уже не раз убедился - у меня например иногда на ровном месте на секунду загорается надпись "Парктроник выключен", хотя он точно работает Как и любой компьютер наш БК тоже может подглючивать
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Yasik R на верном пути Аватар для Yasik R
    Москва, Митино
     *646** 197
    Господа-дамы, а кому климат прошивали?
    Вчера сегодня ездил не в "авторежиме", поток вверх и ноги, режим троечка, кондей выключен, справа - слева 25, а дует прохладным.
    Потом включаю авто, но скорость потока опять же ставлю троечку, - дует теплым. По умолчанию в настройках кондей выключен, снежинка не горит.
    Это нормально?
    New GTC 1,8 MT Technical Grey
  16. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Yasik R
    Обе крутилки на 22. Центральные амбразуры 4уть приоткрыты. На улице 3-4', внутри в легкой куртке жара
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Yasik R на верном пути Аватар для Yasik R
    Москва, Митино
     *646** 197
    Ну а режим то какой? Квик хит стоит?
  18. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    Ясик, есть такая беда с климатом. Обращался с этим к ОД на 2-й день эксплуатации... но у моей еще и дворники дурили. Подтянули массу на кузове... стало лучше, но иногда дурит, особенно при максимальном обдуве. Напрягает. Тож задумывался про прошивку. На дорестайловых Антарах это так лечилось. Могу сравнить с Зафирой и новой Антарой, на них такой хрени не замечал.
    Или радиатор печки оч маленький или "пузырь" гуляет. С нашей сборкой это не удивительно. мысли такие. Ну или действительно прошивка. Иногда бывает влупит холодным, вроде как я костёр в машине развёл При макс. обдуве дует или совсем холодный или по выставленной темпе.. как ему вздумается.
    Вообще, нормальный климат, даже при включенном кондее не должен гнать воздух холоднее чем выставлена темп.. это уже прошивка.
    Андрей, конечно пороги подкрашены. Меня тож удивило что краска не потрескана... ну или такие свойства краски.
    Представь сборочный цех... график... лимит времени и план. Что бы подставить лапу под нужное место, надо встать раком и посмотреть. Куда проще сделать одно движение ногой и подпихнуть лапу под порог.
    Последний раз редактировалось AndreTv; 06.11.2012 в 12:42.
    GTC 1,4 жЁлтая
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    AndreTv
    Вот сделал пару фоток
    Что там загнуто из за чего стоит переживать?
  20. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Квик есть, климат в режиме AUTO
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Yasik R на верном пути Аватар для Yasik R
    Москва, Митино
     *646** 197
    Тогда не считается, с квикхитом сразу тепло...)
    Соответственно, вопрос в силе!) Раньше не было прохладно, теперь прохладно) В Москве +9, это не влияет
  22. Местный Опытный Астравод AndreTv на верном пути Аватар для AndreTv
    замкадье
    AndreTv
    Вложение 131628[ATTACH
    =CONFIG]131629[/ATTACH]
    Не могу ща нормально фотки нлянуть. Короче... все можно легко проверить наощупь. В вырезе под домкрат, порог толстый и ровный вертикально, без загибов. В обе стороны от этого места, начинаются ребра имеющие нормальный загиб под 90гр. примерно. Так должно быть. Если сразу после места под домкрат есть бОльший загиб внутрь, то это и есьь след от лапы подъёмника.
    Все это легко проверить просто проведя по порогу пальцем. Это ребро, загнутое под 90гр. не предназначено для больших нагрузом. Именно для этого есть штатные места под лапы и прочное место под домкрат.
    Как вариант - если солнце попадает на датчик темп. то климат прикооет заслонку и начнет гнаьь холодный воздух. Такое встречал на других авто.
    GTC 1,4 жЁлтая
  23. Местный Астравод Supakorg на верном пути Аватар для Supakorg
    Cанкт-Петербург, г.Пушкин
    Ребят, подскажите пожалуйста...Правая фара по ходу движения (AFL) светит заметно выше, чем левая (сам не видел, но уже несколько знакомых, за которыми приходилось ехать "паровозом" сказали об этом). Ехать к дилеру или можно настроить собственноручно? Как вообще на AFL они регулируются?
    Astra J GTC Sport 1,4T АT Technical Grey + Premium+LED backlights+шторки безопасности
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Мне на ТО по моей просьбе регулировали. А вообще на форуме есть кто сам настраивал, поищи тему.
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
  25. Местный Астравод Supakorg на верном пути Аватар для Supakorg
    Пошерстил в поиске, ничего похожего не нашел...Ткните, пожалуйста носом)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    эти - ?:
    Тема: AFL Слепит встречку даже на ближнем свете. как опустиь уровень освещения пониже?
    Тема: AFL+ помогите
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  27. Местный Астравод Supakorg на верном пути Аватар для Supakorg
    lexmar
    Спасибо большое, после работы дома внимательно ознакомлюсь.
  28. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    Ничего и не загнуто. Я завтра фото своего порога сделаю))
    Кстати, вопросец. Прошу помосчи, если кто слалкивался. При повороте руля до конца (во время парковки) металлический стук, если вывернуть его до конца влево, при этом вправо-стук мягкий....И еще, услышал небольшой щелчок при этой махинации всей, чо это?
  29. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Вообще-то так и должно быть... правая 4уть выше левой, для левостороннегоо движения, соот-но, наоборот...
  30. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Сегодня забрал машину от дилера.
    Заменили МКПП, дополнительный стоп-сигнал и прокладку термостата.
    По КПП пока не понял, что и как, разницы не ощутил, стук металлический вроде бы как пропал, правда послушать времени не было, завтра послушаю внимательно.
    Передачи включаться стали чуть труднее, особенно это ощущается при переключении 1-2. Видимо прикатается, так что подождем.
    Скажите, при разгоне, когда обороты 3-4.5 т. оборотов, чувствуете ли вы вибрацию на педали сцепления? И на ручке КПП?
    Раньше вроде бы так сильно не отдавала вибрация, а сейчас прям по ноге долбит
    Замена всего этого GM вышла в 155 рублей
    - СВАО
