maxpayne
Погоди, а у тебя какая мультимедиа-система? Я не жму на кнопку AUX (даже не знаю, где она ), чтобы флешку выбрать - а жму CD, или выбираю с руля "USB". У меня NAVI600.
Всё работает, точно говорю!) Нажимаешь-держишь дооолго замочек на брелке - они закрываются. Если так же на открытый замочек нажимать - открываются. Отпустишь кнопку в процессе - остановится. Как откроет или закроет полностью - моргнёт аварийкой
Тут разговор именно об автодоводчике, с кнопкой у всех опускаются и поднимаются, а вот что бы пару раз нажал на кнопку и через несколько секунд окна сами закрывались... Вот с этим проблема
Речь не о том.То что если держать кнопку брелка то стекла закрываются народ об этом прекрасно знает.Здесь речь о другом.При постановки машину на штатную сигналку,и нажать два раза и мол стекла тоже поднимаются и не надо кнопку держать.Или у вас тоже при постановке на охрану стекла поднимаются?
Последний раз редактировалось Ziganshin; 06.08.2012 в 15:41.
Sylene по-моему речь идет о автоматическом закрывании окон после постановки на сигналку, если они открыты. А Вы говорите о принудительном открывании/закрывании путем удержания соответствующей кнопки.
именно!
записался на завтра к электрику. заодно и то сделаю в лаура-тула. никто кстати не едет?
Добавлено спустя 19 минут:
Сообщение от Click=))
Понажимал я на кнопки, стекла не с места...
блин ну вообщем на данный момент могу предложить видео не исправного доводчика))только как стёкла дёргаются в попытке закрыться)
Последний раз редактировалось axss; 06.08.2012 в 15:18.
Купил концентрат антифриза HEPU красный g-12. Можно такой заливать в наш аппарат ? по цвету правда больше на розовый похож а в бачке залит больше выцвевше красный, это не принципиально ? Антифриза в бачке ровно по среднюю метку. Сколько должно его там быть ? В книжке написано должно быть по заправочную метку а какая из них заправочная метка хз. вобщем решил пока не заливать посмотреть появится ли снова. и да, спустя 5 минут появилась надпись.
maxpayne
можешь попробовать смешать тот что в бачке и тот что купил,если совсем страшно. Если жидкости не совместимы,то выпадет осадок. Ну а так если ты свой концентрат смешаешь с дистилированной водой,то твой тоже станет бледно красного цвета. Так что самое простое и дешевое было бы долить обычной дистилированной воды рюмку,больше думаю не нужно было бы.
maxpayne
не напрягайся....заливай краснуху и всё в норме.....у меня было тоже самое....так же БК писал , что мало ОЖ. хотя по бачку всё было в порядке....в итоге я долил немного (NORD) и всё исчезло и проблем нет!
Вчера при проигрывании мрз с флэшки начал перематывать песню долгим нажатием соответств кнопки, в итоге так и не смог перемотку остановить.)) Также магнитола отказалась переходить в другие режимы (радио, cd). Вылечелось глушением/заводкой двигла. Мож какой хитрый ньюансик есть или глюк?
Видимо глюк. У меня перемотка работает нормально (с шагом в 3 сек что очень напрягает).
водительское сиденье ни у кого не скрипит?или я один везунчик?))
Попробуй проверить это на момент скрипа в гнезде крепления ремня слева от водительского внизу - у меня скрипит именно крепление. Поболтай ножку крепления - если скрипит, то точно оно, а не кресло
ок, гляну) как лечится?
ASTRA GTC 1.6MT...обкатка в прошлом, активно педалируем)
Наша модель эксплуатируется в России уже около полугода.
Интересно, за данный период были ли официиальные отзывные кампании ?
И ещё, отзывные кампании для 3-х дверной и для 5-ти дверной версии модели едины или нет ?
господа)перестаньте)))вторая сигнализация не причём)если у вас не работает, значит эта функция как то программируется.ладно как починю скину видео что функция есть)))
Как раз таки дополнительная сигналка тут и притом Штатная сама не умеет автоматически доводить окна, только держа долго кнопку закрытия, чтобы закрыть и кнопку открытия чтобы открыть, но лишь до тех пор, пока держишь. Совет - езжайте общаться к тем, кто установил вам доп. сигналку.
Пробег у машины 4000. Перестала работать задняя скорость, до этого были толчки в АКПП, обороты доходили до 5000, зависал автомат и не переключал скорости. 1.4 АТ. Записался к ОД. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Всем привет!Оплатил машину,жду ПТС!Акт приёма ещё не подписывал,прокатиться мне на ней не дали!!Был выбор из 3х машин,где то зазоры не одинаковые,где то бардачёк болтаеться,где то обшивка гуляет!Выбрал лучшее!НО когда менеджер стал загонять её на мойку при движении на ровной я услышал скрип,естественно НАЧИТАВШИСЬ ПРО БАЛКУ,задаю ему вопрос!Что скрипит?Он отвечает что это тормозные колодки не претёрлись,немного затягивает ручник и трогается-СКРИПА НЕТ!!!ЧТО СКАЖЕТЕ??На что ещё обратить внимание когда машину буду забирать!!
причём тут старлайн сигналка и штатный пульт? как они связаны? - отвечу никак. штатным брюлоком нельзя управлять доп сигналкой и наоборот. сегодня был у электрика, сказали надо разбираться и оставлять машину на день, пока некогда. вчера разбирал панель отрубал доп сигналку, проверял контакты на блоке управления - симптомы те же дёргаются окна на пол сантиметра и останавливаются.представьте я приду к доктору и скажу что я плохо вижу и он мне будет доказывать что у меня нет одного глаза. Завтра вам выложу видео как дёргаются окна.
Последний раз редактировалось axss; 07.08.2012 в 22:57.
axss
Не доказано, что твоя сигналка не связана по кану с бортовой сетью. Ловить из кана сигнал о блокировке ЦЗ и слать в ответ в шину сигнал "поднять перископ" -- много ума не надо )
Ни у меня, ни у кого из знакомых GTC-водов стекла сами не поднимаются при простой постановке на охрану, уверяю тебя.
Я вот от чего не отказался бы -- шоб зеркала сами складывались при постановке на охрану..
