Страница 198 из 199 ПерваяПервая ... 98 148 188 196 197 198 199 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,940 из 5953
  1. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    Цитата Сообщение от mad^alex163 Посмотреть сообщение
    Поставил китайский термостат, все работает отлично!ошибка пропала, 1150₽ теперь проблема с ручником, колеса схватывает в самом вверхнем положение, как его подтянуть?
    Колодки задние менять.
    GTC 1.6T Sport <Беляш>
  2. Новичок Новичок Gizer на верном пути Аватар для Gizer
    С наступления зимы, а конкретно минусовой температуры, при заводе машины на электронном спидометре загорается "Низкий уровень охлаждающей жидкости, долейте". Доливал месяц назад у ОД. Регулярно открываю капот и проверяю уровень антифриза, он неизменен. Скорее всего, вышел из строя датчик.
    Что думаете? Было ли у кого-то такое? Заранее благодарен)
    2.0 дизель, 12 год
  3. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Всех с нг! Менял сегодня лямбда зонд, увидел что со стороны грм внизу поддон в масле, что такое? Сальник чего потек? Скок замена стоит????
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  4. Местный Заслуженный Астравод AKonst на верном пути Аватар для AKonst
    2.0 дизель, 12 год
    Достаточная известная проблема. Кажется, дело в термостате и его меняли по гарантии тем, у кого она ещё не кончилась. Поищи тут на форуме - много об этом писали
    Последний раз редактировалось AKonst; 10.01.2017 в 06:05.
    Opel Astra J GTC 2.0 DTJ AT Sport, Power Red (GBH),
    лето - 20" GSi (RQA)
    зима - 18" Alutec Shark + Bridgestone Blizzak REVO-GZ 235/50/R18
  5. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Кстати по поводу ручника.
    Кто сам подтягивал его по этой методике : https://www.drive2.ru/l/8414549/ , не подскажите как снять пластиковую крышку чтобы добраться до механизма ?
  6. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Да, термостат и еще вентилятор обдува работает постоянно. Поменяли по гарантии без проблем.
  7. Новичок Начинающий Астравод Stass45 на верном пути Аватар для Stass45
    Курганская область
    Точно там масло? возможно это помпа.
  8. Новичок Новичок yurchik на верном пути
    Подскажите, как быть.
    Решил долить антифриза в расширительный бачок. Открутил крышку, а клапан, который должен был выкрутиться вместе с крышкой, остался в бачке.
    Как быть!? Теперь и антифриз не долить и клапан не могу понять как достать ((
    Кто-нибудь знает как достать клапан? Можно ли его потом будет к крышке прикрепить или лучше новую крышку заказать?
  9. Новичок Новичок Pich88 на верном пути
    Реутов
    Народ, всем привет! Может кто сталкивался с данной проблемой:
    После покупки авто еще в 2013м заметил что коробка слегка подергивается в режиме "Д" на холостых оборотах (светофоры,пробки). Обратился к официалам, коробку перепрошили, говорят все норм и компьютерная диагностика ничего не выявляет. Но при этом легкое подергивание осталось. Ну я вобщем принял это как должное, думал может так надо ибо 1я моя машина на автомате. Ездил, не тужил и сегодня заметил что дерганья сильно усилились, причем легкие дерганья на холостых заметны даже в режиме "N"... При переходе в режим "Р" дерганья пропадают.
    Страшно, что попаду на бабки! Может это несерьезно? Посоветуйте, что делать?
    Opel Astra GTC 1.4 AT Black, пакет Premium + музыка Infinity + R19
  10. Новичок Новичок Pich88 на верном пути
    Реутов
  11. Новичок Новичок Litva на верном пути
    Я бы для начала проверил нет ли льда или утрамбованного снега между двигателем и защитой двигателя. Была похожая ситуация, но на другом авто.
  12. Участник Начинающий Астравод Лявон Астранафт Аватар для Лявон
    Минск
    Ребята, у кого биксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями? Перестали светить ходовые огни с правой стороны... Посмотрел на фару изнутри, вроде бы не увидел отдельного окошка для замены ламп ( и вообще, они меняются?) Как всё это устроено?
    Opel Astra J GTC 2.0 турбодизель 2012г.в
  13. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    Дак нету окошка, - диоды на плате распаяны и не меняются, штатно по крайней мере.
  14. Участник Начинающий Астравод Лявон Астранафт Аватар для Лявон
    Минск
    Пипец... А чё ж делать то..? Новая фара стоит как крыло от самолёта
  15. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    Может кто-нибудь колхозил с разборкой фары и перепайкой диодов? Как вариант - б/у с разборки.
  16. Участник Начинающий Астравод Лявон Астранафт Аватар для Лявон
    Минск
    Скорее всего, так и поступлю... Нашёл местного умельца, обещал помочь http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=810531
  17. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Вот человек для теста пилил фару AFL . Хотя тот же мэдкэт боле менее раскурочивал фары для доработки, правда фотки только с галогена, с afl не знаю, разбирали они или нет.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  18. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Проводку-то проверяли? Может, всё дело в жгуте или разъёме...
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  19. Участник Начинающий Астравод Лявон Астранафт Аватар для Лявон
    Минск
    Последние несколько дней, наталкивают на мысль, что проблема, возможно, именно в жгуте, проводке, блоке розжига или ещё в чём то... не в самой фаре. На следующий день, после появившейся проблемы, фара как ни в чём загорелась и работала нормально. через день - с утра нормально, в обед - уже не горит... В общем проблема плавающая, надо разбираться.
  20. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    На экране БК постоянно выскакивает надпись "Подходит срок техобслуживания". Вентилятор стоит как вкопанный. Менять термостат?! Какие варианты по аналогам для дизеля или там всё как и зажигалках?
    Рост. обл.
    нужно сделать, диагностику и расшифровать ошибки.
    Не факт, что это термостат.
  22. Новичок Новичок Федор-fin на верном пути
    Троит движок на холодную
    Приветствую!
    Ребята подскажите сервис, где умеют решать подобную проблему по Питеру..
    Троит движок на холодную, проедешь до светофора и трындец. Астра GTC превращается в трактор.
    Машину отдал в ОФ сервис (Атлант-м Балтика)
    Поменял и купил кучу деталей (по просьбе мастеров) ничего не помогло... Складывается впечатление, что диагносты работают по гаданию на кофейной гуще. Вторую неделю немогут починить машину.
    Отдал уже 45+ тр. включая ТО-5, пробег 66 000
    Отправляли запрос в GM все глухо... (после замены всех деталей и устранения ошибок методом тыка) ничего не помогает.
    Посоветуйте рукастых мастеров пожалуйста, уже ни сил ни нервов нехватает.
    Буду очень благодарен за поддержку.
    Спасибо.
  23. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    В общем сделали диагностику, висила в памяти ошибка по АФЛ, но это несколько недель назад лампочка перегорела (тогда же и поменял на исправную) подсветки боковых зон.
    Надпись "Подходит срок техобслуживания" так и выскакивает.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Федор-fin Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Спасибо.
    Мотор какой и что заменил уже?
  25. Участник Начинающий Астравод siniyonline на верном пути Аватар для siniyonline
    камышин
     м239ку 777
    Ребят, стал замечать небольшое подтраивание двигателя на холостых.. а так все в норме, авто едет так же, расход в норме, масло в норме, расход на хх иногда прыгает 0.5-0.7. Основной замеченный фактор это жутко присасывает крышку от горловины для залива масла, если ее пытаться открыть, так же и с щупом.. Что может быть?
    Astra gtc 1.6 turbo 180. механика
  26. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    халява портит отношения
  27. Участник Начинающий Астравод siniyonline на верном пути Аватар для siniyonline
    камышин
     м239ку 777
    спасибо, но там все молчат.. Вроде бы как мембрана, но вродь как если она рвется то должно от сюда сосать воздух, а у меня тихо..
  28. Добрый день. Подскажите где находится датчик Brake pressure sensor 2 (Датчик тормозного давления 2) в Astra J. Задолбал уже этот "brake сервис помощь при торможении". OP-COM показывает код ошибки С1100-00 Brake Pressure Sensor 2 Malfunction. Местный дилер после ухода GM сдулся так что ехать не к кому.
    Astra J, 1.6 (115 л.с), MT, cosmo, white
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://workshop-manuals.com/vauxhall...ion/dtc_c1100/
    Датчик тормозного усилителя вакуума контролирует давление в усилителе тормозов. Модуль управления электронным тормозом (EBCM) подает опорное 5 В и цепь низкого опорного напряжения к датчику вакуумного усилителя тормозов. Датчик вакуума подает сигнал напряжения в зависимости от давления в усилителе тормозов на тормозную систему
    . гуглопервод
  30. Участник Начинающий Астравод Лявон Астранафт Аватар для Лявон
    Минск
    Решился мой вопрос с ДХО... Оказалось, что ни чего перепаивать не пришлось. Проблема решилась заменой блока розжига, который стоит на фаре снизу и заметить его без снятия бампера и фары - не реально... Цена вопроса 52$
