Страница 194 из 199 ПерваяПервая ... 94 144 184 192 193 194 195 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,820 из 5953
  1. Участник Астравод mmirnii звездун
    Была такая фигня, мат подогрева по гарантии меняли
    Ясно, спасибо.
    Много времени замена занимает?
  2. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Цитата Сообщение от mmirnii Посмотреть сообщение
    Ясно, спасибо.
    Ждали недели две пока мат придет, а по замене 1.5-2 часа
  3. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    В Чухломе нет мата?
    GTC 1.6T Sport <Беляш>
  4. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Цитата Сообщение от СтаниславСВ Посмотреть сообщение
    В Чухломе нет мата?
    Машина в Мск обслуживается
  5. Новичок Новичок Kondakoff на верном пути
    Добрый день всем.
    Обнаружил на двери сбоку, а также заднем крыле большое количество мелких сколов. Такого даже на капоте и переднем бампере не бывает. По гравию не езжу. Не могу даже понять причину и механизм появления всего этого. Брызговиков на машине нет, но все равно это слишком. Кто-то сталкивался с таким? Отчего вообще может быть?
  6. Новичок Новичок prmdrk на верном пути
    Истра
    Похоже, что тебе красили дверь, крыло, и плохо покрасили при этом.
    Astra J GTC 1.4T AT
  7. Новичок Новичок Kondakoff на верном пути
    [QUOTE=prmdrk;7946992]Похоже, что тебе красили дверь, крыло, и плохо покрасили при этом
    Машину покупал новую, никогда не красил. По идее, если бы плохо покрасили деталь, сколы были бы везде. У меня же они идут только по нижней части двери и крыла.
  8. Участник Начинающий Астравод siniyonline на верном пути Аватар для siniyonline
    камышин
     м239ку 777
    Ребят почему ближний свет AFL стал вдруг светить выше? Линия как раз на уровне зеркал машин или даже глаз водителей. Встречки стали моргать.. Это началось вчера, думал глюк, но сегодня таже Фигня. Теперь ток в ручную регулировать?
    Astra gtc 1.6 turbo 180. механика
  9. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Возможно, на датчики уровня грязи/снега накидало, или пластину заднего датчика загнуло...
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  10. Участник Начинающий Астравод siniyonline на верном пути Аватар для siniyonline
    камышин
     м239ку 777
    Да действительно погода такая, что машина оч грязная, после мойки посмотрим.. Объясни пожалуйста, про пластину заднего датчика, где его искать? И где искать остальные датчики если их несколько?
  11. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Насколько помню четыре датчика положения кузова, для правильной работы АФЛ
  12. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Датчиков всего 2 - на переднем левом и заднем левом рычагах. Задний датчик и его пластину видно хорошо снизу (с ямы. на подъёмнике и т.п.) в районе переднего сайлентблока задней балки. К переднему хрен подберёшься без снятия колеса, снизу его также не видно, если стоит защита картера. Танцы вокруг датчиков тех, кому не повезло, тут:
    датчик-AFL
    Регулировка-фар-AFL
    AFL-Слепит-встречку-даже-на-ближнем-свете.-как-опустиь-уровень-освещения-пониже?
  13. Новичок Новичок Espartaco на верном пути
    Доброго дня, апну темку и уточню. Один раз в день загорается Сервис: Помощь в торможении (без брэйка), после остановки выключения/включения зажигания - пропадает. Нашел ответ что нужна перепрошивка. Как вариант еще может быть датчик педали. Пару вопросов, если можно. В пределах какой стоимости будет перепрошить ? Потому что около 500-800 сначала возьмут за диагностику и покажет ли диагностика истинную проблему ?
  14. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    Добрый день. может вопрос не в тему машины, но не судите строго. Итак, имеем J седан, 1,6 атмосферный.
    За последний месяц заметил, что пару раз при запуске "горячей" машины после недолгой стоянки вылетало сообщение "подходит срок ТО" (крайнее ТО было 7 т.км. назад) и бешено крутился вентилятор радиатора. При этом температура была порядка 60-80 градусов. При этом вроде не похоже, что термостат накрылся.
    Глюк такой или бывает иногда у всех?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Это не глюк, это что то с системой охлаждения (термостат или блок управления вентилятором). Считайте ошибки педалями (если на J так же как на Н).
  16. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Как правило полетел термостат, здесь уже много раз написано было
  17. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    Ясно. Что ж, остается ждать,когда окончательно накроется, либо ловить момент)
    На J-ках вроде диагностика педалями не работает, как на Н-ке. Если не ошибаюсь..
  18. Участник Астравод Embargo на верном пути
    Ребят, что-то не нашел внятного ответа на форуме, кроме того, что, скорее всего, умер какой-то датчик (датчики)- позавчера при парковке парктроник пищал, как сумасшедший, на следующий день днем поработал нормально, а уже вечером написал "Сервис парктроника", вчера целый день горел сервис, пришлось вспоминать, как парковаться, полагаясь исключительно на себя . Замечу, что проблемы начались с приходом морозов -10-15 градусов. Кстати, замечал, что сервис загорался последнее время каждый раз, когда после мойки меня просили чуть отъехать назад, чтобы промыть колеса и бампера снизу, но я списывал это просто на реакцию парктроника на струю воды. За последние месяцы при парковке 2 раза загорался сервис буквально на мгновение, потом сразу же все проходило. Гарантия кончилась, думаю, как правильно подойти к вопросу починки. У кого какие мысли?
  19. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Embargo
    С наступившим! Начать стоит с теплого подземного паркинга и просмотра, например, фильма и т.п.
  20. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Кто в курсе как убрать люфт неподвижной части ручки (на фото в квадрате)? Нужно будет снимать обшивку?! Резонирует при высокой громкости музыки.
  21. Участник Астравод Embargo на верном пути
    diger_Inc, тебя также с наступившим! Неделю наблюдал за парктроником в разных температурных ситуациях - в теплом паркинге ситуация не особо отличается от ситуации на улице. Замечу, что он почти каждый пытается работать, но через какое-то время опять ошибку выдает и перестает. Помыл машину специально на праздниках - ситуация не изиенилась, то работает, то не работает.
    Кстати, шел вчера к машине, заметил, что один датчик весь в белом инее от замерзшего пара выхлопной трубы, может быть, это как-то влияет? Хотя, до этого же три зимы ездил как-то, таких проблем не наблюдал. Самое поганое в этой ситуации, что даже толком в сервис нормально не записаться, т.к. не факт, что он будет не работать в это время...
  22. Новичок Новичок mc.gtc на верном пути
    Нефтекамск
    Embargo, в датчики попадает влага, из-за чего происходит окисление и замыкание внутри. Было тоже самое. Когда уже постоянно начала выходить ошибка "Сервис парктроника" поменял датчик.
    Red 1.6T 6MT Premium
  23. Местный Опытный Астравод Алмаз69 на верном пути
    Как определял какой датчик "умер"?
    Astra GTC, Carbon Flash , 1,4АТ Sport, пакет обзор и освещение 1, AFL+, компонент FlexRide.
  24. Новичок Начинающий Астравод SparkKZ на верном пути
    Боровск
    Диагностикой
  25. Участник Астравод Embargo на верном пути
    Решил проверить датчики на пульсирование пальцем на подземном паркинге В общем, три подают признаки жизни, один умер, походу. Записался в сервис, но что-то мне подсказывает, что, действительно, можно искать датчик.
  26. Участник Астравод Embargo на верном пути
    Кстати, а ни у кого, случаем, не сгнивали нижние нити обогрева заднего стекла? Полтора года назад заметил, что греют все нити, кроме двух нижних. Записался в сервис, там сказали, что, якобы, на заводе забыли поставить какую-то резинку в направляющую дворника, внутрь попадала влага, из-за этого сгнили нити. Поменяли стекло по гарантии. Прошлую зиму отъездил нормально, сейчас заметил, что нижние опять не работают. Не могу сказать, что особо напрягает, но неприятно, что второй раз случилось, особенно, когда кончилась гарантия. А так интересует вопрос, не перестанут ли работать и остальные потом...
  27. Всем привет! Сегодня обратил внимание - на холостом ходу при работе печки ближе к максимуму падает температура двигателя и печка чуть дует, если печку убавить до 2х делений температура двигателя растет и печка дует как должна. На улице дубак, гарантия через неделю заканчивается. В чем может быть проблема? В движении печка дует нормально при любой нагрузке и температура двигателя в норме.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    В экологических нормативах.
  29. Цитата Сообщение от Mr.Silver Посмотреть сообщение
    Стоит волноваться?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Стоит волноваться?
    Не стоит.
    Первые холода что ли?
    Ведь также и раньше было, по крайней мере у меня,
    и народ отписывался.
