Страница 191 из 199 ПерваяПервая ... 91 141 181 189 190 191 192 193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,730 из 5953
  1. Новичок Новичок KatyaFancy матерый звездун KatyaFancy матерый звездун Аватар для KatyaFancy
     А839УС 190
    стук из-под днища
    С недавнего времени после очень активной и долгой езды появляется глухой звук из под днища. Ориентировочно где-то со стороны задних сидений. Если заглушить двигатель, то секунд за тридцать сходит на нет...
    Никто не сталкивался?
    К дилеру возила, но ответ один о тот же. Пока они сами его не услышат ничего сделать не могут.
    Последний раз редактировалось KatyaFancy; 05.08.2015 в 15:36.
  2. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Попыталась вот тут снять видео... в темноте Но немного слышно
    http://piter.tv/video_clip/72363/
    Видео недоступно. Я думаю, что это выхлоп и не вижу в этом чего-то страшного...
  3. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Задолбало. ))
    Не могу выставить на круизе 110 км/ч. Только 109 или 111.
    А на Астре-H любая ставилась ...
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  4. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    Цитата Сообщение от ShuraM Посмотреть сообщение
    Задолбало. ))
    1. попытаться попасть кнопкой именно на 110
    2. когда стоит скорость 111 нажимаем кнопку отмены круиза (в нижней части) и тут же снова нажимаем на круиз
    А вообще скорость обычно меняется (вроде +- 3км.ч.) в зависимости от уклона дороги.
    И на всякий случай - не забываем, когда на спидометре 80км.ч. наверняка реальная скорость будет около 76км.ч. А на 110км.ч. реальная грубо 104км.ч. Как я понимаю за городом ставите 110км.ч., что бы не было превышения? 111 красиво смотрится и можно такую скорость оставлять, в реале думаю это около 105км.ч.
  5. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Если это глухие хлопки, то вероятна проблема с клапаном вентиляции бензобака, и хлопает именно он (бензобак) от перепадов давления.
    На заправке когда крышку бб откручиваете, шипение есть?
    Powered by UFO
    D2
  6. Новичок Новичок KatyaFancy матерый звездун KatyaFancy матерый звездун Аватар для KatyaFancy
     А839УС 190
    нет, не замечала, если честно.
    Но правда, чаще всего ее не я откручиваю.. Проверю сегодня.
  7. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Да я, в общем-то, стебался ) Хотя перепробовал действительно всё. Причём, если от 111 убавлять или добавлять "кнопками", то "уверенно" попадаю на 100 или 120 )) Так и езжу на 111
  8. Участник Астравод Embargo на верном пути
    Что делать с люфтом сиденья водителя про торможении? Причем я имею ввиду не тот люфт, после того, как сдвигал сиденье и оно не зафиксировалось полностью, а именно люфт на хорошо зафиксированном сиденье при резком торможении. Он, вроде бы и совсем небольшой, но раздражает, если честно. Раньше, вроде бы не было, из этого можно сделать вывод, что что-то там разболталось со временем. Происходит микро-сдвиг и щелчок. Может, что-то подтянуть надо? Машина еще на гарантии, на ТО недавно говорил, но, естественно, официалы ничего не нашли.
  9. Участник Начинающий Астравод vi77orio на верном пути
    У меня такая же история была. Появился после того как снимал сиденье. Суть в том, что передние крепления у сидушек имеют форму буквы Г и этим выступом зепляются за паз в корпусе, а с задняя часть рейлинга, уже прикручиваются винтом. Так вот люфит и стучит при разгоне\торможении именно этот Г выступ, хотя все ставил и затягивал как было. Выход - подкладывать под него что то не гремящее, устойчивое к истиранию. Хотя в моем случае помогло следующее, я пару-тройку раз сильно откинулся на спинку и все прошло. Может что то где то зацепилось, может совпало..хз, но стучать и люфтить перестало ))
    Astra J GTC 2012, 1.4T
  10. Участник Астравод Embargo на верном пути
    Мне кажется, что люфт именно в механизме, а не в основе. Хотя, конечно, могу ошибаться. Но такое ощущение, как будто бы по рельсам съезжает, а не в общем кресло куда-то ходит...
  11. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Совсем недавно делал ШВИ самостоятельно. Прикрученная сидуха не может так люфтить по полу.
    Плюсую за версию, что это механизм полозьев.
  12. Новичок Новичок KatyaFancy матерый звездун KatyaFancy матерый звездун Аватар для KatyaFancy
     А839УС 190
    да, есть такое. особенно если бак пустой совсем.
    Это как то лечится?
  13. Местный Астравод Lelis на верном пути Аватар для Lelis
    Moscow
    Вчера появился загадочный звук, записать не догадались((( Когда находишься в салоне, и стоишь на светофоре звук такой как-будто под капотом гуляет ветер, я даже реально думала, что это ветер) Доехали до парковки магазина, открыли капот не глуша - сам двигатель работает ровно, но под ним, такое впечатление, что дохнет какой-то шланг - какие то звуки такие "хлюпающие" что ли. Масло на месте, пробег 30 тыс. Понимаю, что описание из серии "блондинка на автосервисе", но может есть какие то догадки,а?
    От магазина доехала до дома (оч. близко), там уже все звуки исчезли.
    Последнее время кажется, что стал больше оборотов крутить и как будто бы тянуть хуже.. В апреле делали ТО-3, было все ок.
    Corsa D 1.2 aka "Тыква" - осталась в Major Новая Рига =((((
    Astra J GTC aka "Снежок" - ждет меня в гараже =)))
  14. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Это как то лечится?
    По идее, только заменой клапана вентиляции. Но не знаю, гарантия ли это, по крайней мере на этой стадии. И неясно, сможет ли сервис провести причинно-следственные связи)
    Можно подождать, и если вылезет чек и ошибка 0171, то уже смело везти его в АИ, в смену Кости. Они знают, что с такими ошибками делать
    Powered by UFO
    D2
  15. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    может кто подскажет что с авто:
    если допустим вечером покрутить ДВС (в течении хотя бы 10...15 минут крутить постоянно до 5500 об), полетать малость. А утром когда заводишь - колбасит ДВС и обороты вместо грубо 1500об, держатся на 1000об.
    От чего такое может быть?
  16. Новичок Новичок KatyaFancy матерый звездун KatyaFancy матерый звездун Аватар для KatyaFancy
     А839УС 190
    была в АИ. Ошибку не выдал. Но подожду, может попозже вылезет наружу все-таки)
  17. Попал в яму на скорости 130, порвал шину, с тех пор появилась мелкая тряска на ровной дороге. Сделал всё что можно с колесами, смотрел подвеску в четырех сервисах, никто ничего не нашел кроме этого:
    Фотка из инета (как должно быть):
    Фотка с моей машины:
    Подскажите, может трясти из-за этого сайлентблока? Или так и должно быть? Вот моя тема в разделе "подвеска".
    Последний раз редактировалось oasis; 23.08.2015 в 22:00.
  18. Участник Астравод Embargo на верном пути
    Заметил сегодня, что на водительском сиденье треснул кожзам. (кстати, заметил, когда решил пошатать в очередной раз сиденье, чтобы понять, что люфтит и щелкает. Писал об этом чуть выше). Заехал к дилеру- сразу же был послан, якобы износ естественный. У кого-нибудь было такое? Меняли по гарантии?
  19. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    явно не естественный износ. Банально плохое качество.
    Я не спец, это только моё мнение - поискать в инете как и что говорить ОД.
    независимая экспертиза...
  20. Цитата Сообщение от Embargo Посмотреть сообщение
    У меня один-в-один как на первой фотке. Обивка сидений в гарантию не входит. Написано в сервисной.
  21. Участник Астравод Embargo на верном пути
    Ну, мне так и сказали, что в сервисной написано. Но в общем, конечно, весело. Качество на высоте...
  22. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    К юристам обратись !
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  23. Местный Опытный Астравод ГаРРифилд обладает удивительной аурой ГаРРифилд обладает удивительной аурой Аватар для ГаРРифилд
    Да и я такую шляпу, точь в точь как на первой фото, обнаружил у себя... в гарантийку и недумал обращаться - ответ и так был ясен
    Дикий тррррактор на ручке) и без ЕГоРки! (продан)
    теперь А4 B9
  24. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Подождать пока трещины глаз не начнут мозолить, и перешить эту сторону в ателье на норм кож зам. тока текстуру такую же сложно найти.
    astra gtc жжолтый))
  25. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    По обивке долби ОД. В частности инженера по гарантии. Пусть главное сфоткает и отправит в ГМ. Можешь сказать про программу лояльности.
  26. Участник Астравод Embargo на верном пути
    Как раз с инженером и разговаривал. Сказала сразу, что сразу отказ. Письменное заявление готова выдать. После этого могу звонить на горячую линию ГМ, если захочу. Там они, скорее всего, заставят делать экспертизу. Хочу попробовать к другому ОД заехать, что там скажут. Потом буду думать.
  27. Местный Заслуженный Астравод smolastra капитан-полковник smolastra капитан-полковник smolastra капитан-полковник Аватар для smolastra
    Москва, СВАО, Отрадное
     М560КО 777
    всем привет! заметил следующее: при медленной езде по проселочной дороге, в салоне все начинает скрипеть и появляются разные звуки кузова. машина прям начинает разговаривать.... машине чуть больше месяца. на предыдущем спорт турере такого не было.... у всех так? я так полагаю, что это связано с очень большими и тяжелыми дверьми
  28. Местный Астравод Lelis на верном пути Аватар для Lelis
    Moscow
    Судя всего, проблема в кондиционере, так как шум стал появляться при его включении. Были ли у кого-то похожие симптомы? Как то обидно было бы попасть на замену компрессора на 30 тыс(((
  29. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Lelis
    Думаю, мало фреона, провеить, если так искать утечку
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  30. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    Обидно попасть на замену компрессора - после гарантии. А пока есть возможность - до 100т.км. любая замена бесплатная - за радость.
    У меня были звуки при вкл. кондёра - оказалось мало фреона. Исправили по гарантии.
