по чекам от предыдущего хозяина мультимедийный комплекс pilot navigator opel astra j по цене 45 тысяч. Это что за зверь?
цена тут походу больше всего голову кружит))) китайская шарманка это. по виду рамки похожа на модель s60-100. ищи в настройка инфу о майфуне, должна быть.
Магнитола кстати вообще не очень, вываливается в аварийный режим постоянно, с флэхой очень плохо дружит. На солце жутко слепнет, нет режима день - ночь, который бы помогал снизить яркость. Себе бы никогда не купил.
Solovman
Ничего, это из-за скопления льда между крылом и дверью и последующим открытием двери. Я покрасил за свой счет и затянул крыло и дверь броней уголок.
Наверное головное устройство в штатное место в замен заводской. Это неоригинальная ?китайская? голова.
Ну да, всё так. В магазинах раздел ШГУ.
Сообщение от Netsand
Точно, точно, вопрос же задавался на предыдушей странице, только без фотки, голова уменя стала дырявая.
Спроси в этой теме:http://astraclub.ru/threads/87057-Ав...олы-на-Android ...
может кто в лицо узнает, а вообще там должен быть режим показывающий "внутренности".
Что делать с облазиющей краской на передних дверях в нижнем правом углу, если машина еще на гарантии?
Если нет мех-ких повреждений (заломов и т.п.), то должны покрасить по гарантии. Про лёд и прочее не надо говорить, пусть сами думают... При чем если будут говорить про ежегодный осмотр ЛКП (в сервисной книге есть раздел), то его надо проходить для сохранения ?10летней? или около гарантии от сквозной коррозии кузова.
ЗЫ: И да... зимой вода мерзнет в нижнем уплотнители (идущий по всему порогу, он полый внутри) по всей длине начиная с передней части... Кстати с какого-то модельного года (13 или 14) его перестали ставить...
diger_Inc
это не в нем вода мерзнет, а стекает по двери и крылу и образуется сосулька в самой нижней точке, уплотнитель до нее не достает.
Подскажите, кто знает! Машина GTC 1.4 Turbo 12 г.в. Под капотом обнаружил масляный налёт на двигателе около ремня (см. фото).
Как давно он там появился сказать не могу, но уровень масла на щупе сейчас на MIN (уровень не проверял больше полугода). Подтёков под машиной и в других местах под капотом не обнаружил.
1. Из-за чего мог образоваться этот налёт? И на сколько может быть критично?
2. Ещё при включенном кондиционере именно в этом месте возникает неприятный скрежет, но он то появляется, то пропадает каждые 30 секунд. Если кондиционер выключить, то звук пропадает. С чем может быть связан этот скрежет от кондёра?
3. По ощущениям двигатель стал нагреваться моментально. Не силён в технической части, но серебреная хрень между двигателем и вентилятором (на которой рисунок "Руками не трогать") нагревается за 10 минут до кипения (если на неё брызнуть водой). Так вообще должно быть? Раньше вроде бы для такого нагрева требовалось гораздо больше времени.
Гарантия закончилась. Пробег 40 тыс.км. Собираюсь к ОД на ТО-3. Что они примерно могут сказать по перечисленным вопросам и к чему быть готовым?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ST!NG; 16.06.2015 в 22:01.
Для начала - на твоей фотке в бачке уровень антифриза на отметке МИНИМУМ.
По поводу масляного налета и прочих подтеканий было много тем, можно поискать или подскажет кто. Возможно прокладка клапанной крышки, а может сальник распредвала. По такому фото не разобрать.
GTC 1.4Т мкпп sport, afl
1- 16000 приехала МКПП (в гарантии отказано)
2- С рождения. недотянутый рычаг передний левый=> износ сайлентблока => скрип. признано, но по гарантии делать не хотят.
3- Глюки в виде ошибок АФЛ, системы экстренного торможения, стабили трэк+ограничена мощн.двигателя (1 раз), недостаточный уровень ОЖ.
желаю GM скорейшего банкротства!
Вроде борт.комп. должен ругаться когда уровень антифриза низкий?! На этом бачке нет отметок MIN и MAX, х.з. где у него норма , хотя внешне действительно похоже.
Сколько примерно по деньгам у ОД будет стоить перечисленная тобой работа и визуально на ТО они смогут определить точную причину без разборок и всяких диагностик? Вот увеличенное фото
Последний раз редактировалось ST!NG; 17.06.2015 в 00:34.
На, держи ссылку, это как раз твой случай видимо.
На счет антифриза - да, у меня бы уже оборался при таком уровне! там нет риски МИН, но Уровень есть, стрелочкой обозначен.
Спасибо, вроде действительно похоже на мой случай!
Антифриз долил сегодня до стрелки.
Не подскажешь ещё один момент? Когда нажимаю и отпускаю педаль тормоза на заведенной машине появляется какой-то звук в районе переднего левого (водительского) колеса. Но он то появляется, то нет (каждый раз по разному), но именно при нажатии и отпускании педали. По ощущениям звук похож на загрузку-выгрузку CD диска из магнитолы! Может это нормально и на всех астрах так же?! Просто проверить не у кого. Раньше никогда не прислушивался. Что это может быть?
Если двигатель турбированный, то всё нормально - включается вакуумный насос.
Да, двигатель 1.4 Turbo AT. Просто смущает то, что этот звук то есть при нажатии и отпускании педали тормоза, то нет. Но если так и должно быть, то ОК.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
Недавно взял новую машину, при осмотре в салоне не включилась магнитола (CD400), менеджер что-то подправил под капотом (как я понял сделал перезапуск системы или что-то такое, сказав, что это это нормально).
На 3 день столкнулся с проблемой вновь, утром заведя машину не включился экран магнитолы. Музыка при этом играла. Выключил машину, открыл капот, проверил клеммы, закрыл все заработало. Как лечить если будет повторяться?
Так же были проблемы с климат контролем, экран не реагировал на изменение температуры (застыл на температуре 22С), отпустило после нажатия кнопки обдува лобового стекла.
Так же иногда выдает ошибку чтения с USB (но тут думаю во флешке дело).
Evgeniy_GTC
попробуйте поставить новый аккумулятор
Странный совет. Человек купил НОВУЮ машину и теперь пойдёт покупать разные детали и менять их
А навернётся коробка или двс - подскажите купить новый ДВС и коробку?
Сообщение от Evgeniy_GTC
К ОД ехать и пусть исправляют. или существуют иные варианты?
Либо возвращайте им авто, купите грубо на 30% дешевле бу авто и тогда думаю только стоит заморачиваться с проблемами.
про флешку - проверить с другой. Но обычно флешки либо работают либо нет.
А вот как раз магнитола и может глючить.
Всем привет! сегодня заметил непонятный звук где-то в районе дисплея, вообщем появляеться он если включить обдув на лобовое стекло и тронуться с места.....похоже на погремушку....как будто болтаеться что-то или типо того....если обдув вырубить то исчезает.....никто не сталкивался? пробовал на видео записать....но звук у обдува слишком сильный....заглушает, точно не сверчок.
Спасибо, аккум менять конечно не буду, машина новая. Если тока ОД сам поменяет.
В субботу еду на диагностику, посмотрим что выявят. Не очень хотелось бы, чтобы они мне пол торпеды разбирали из-за этого конечно.
У меня такая проблема. Выключается подсветка на магнитоле и кнопки перестают реагировать. Раньше это было редко, в последнее время чаще, обычно после часа-двух поездки. И вот уже несколько дней почти сразу. Иногда с руля можно переключить станцию и отрегулирвать громкость. Но иногда и на руль тоже не реагирует. Лечится путем продолжительного тыркания основной кнопки включения (громкость, по совместительству). Или выключением зажигания.
Так же бывает, во время поездки, подсветка загорается и реагирует на кнопки. Но это очень кратковременно.
Надеюсь понятно описал
Я про navi 600. Давно прошита на navi 900. Подключен сабвуфер (на скрутках от самой магнитолы)
На следующей неделе записался к ОД.
Вопросы:
Было у кого что то подобное?
Нужно ли перед ОД откатывать прошивку и что то делать с сабвуфером, чтобы не послали?
Может советы какие то будут. Напрягает
Обратно с 900 на 600 так же просто откатывается?
Есть ли какая то функция, сбросить все настройки, poi и т.д.? Ну а вдруг ..
Последний раз редактировалось NJoy; 30.07.2015 в 14:37.
Всем привет! собственно я по поводу своей проблемы описаной выше : сегодня заметил непонятный звук где-то в районе дисплея, вообщем появляеться он если включить обдув на лобовое стекло и тронуться с места.....похоже на погремушку....как будто болтаеться что-то или типо того....если обдув вырубить то исчезает.....никто не сталкивался? пробовал на видео записать....но звук у обдува слишком сильный....заглушает, точно не сверчок.
А сегодня обнаружил какие-то подтеки похожи на масляные на решетках печки как будто что-то разлилось....выкладываю фото
Занимаюсь ШВИ. Имеется НАВИ600 = антенна разнесена по форточкам. В углу ближе к багажнику колпачек с куском проводом. Соот-но вопрос так и должно быть?
