Кто подскажет, какие отзывные были официально объявлены по GTC? Кроме "сверления" задней балки. Лучше с номерами или ссылкой на док. И есть опыт, когда дилер без ссылки на конкретный док тупо шлет в сад, типа у вас все хорошо? Авто 2012г.в. По myOPEL смотрел, реально ничего нет, но он говорят не особо обновляется. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Сержик777; 02.03.2015 в 15:34.
пиши в GM Russia, укажи свой VIN и на все получишь ответ
При переключении на разгоне заклинило 3 передачу. Другие передачи при этом втыкаются нормально, никаких посторонних звуков нет.
Отогнал сегодня в сервис, по словам приемщика видит он такую ерунду первый раз, что совсем не обнадеживает в плане гарантийного случая.
Чего ждать - коробас, сцепление, еще чего?
UPD: подтвердили замену по гарантии
Последний раз редактировалось xxppll; 10.03.2015 в 18:37.
Astra J GTC, A14NET, MT, Enjoy, Sunny Melon, 2012 г.
про гарантию он сказал - 100% что бы морально подготовить чела! Т.е. не зная даже причины уже хотят снять с гарантии!
У меня были проблемы с рулевой колонкой (НЕ рулевая рейка) и с турбиной - они такого мне не заявляли. Взяли на диагностику, разобрались и по гарантии всё заменили.
Хотя признали - таких случаев у них не было.
не втыкается передача, т .е. с положения нейтрали кулиса не двигается вперед, как-будто во что-то упирается
чего то с коробкой у тебя, разберут и починят. в коробке самому тяжело сломать что-либо, поэтому скорей всего будет гарантийный ремонт.
единственное что очень плохо: надолго может ремонт затянуться....
был Opel Astra Н GTC 1.8 COSMO МКПП (2009 - 2014)
сейчас Opel Astra J GTC 1.6 SIDI 2014 Carbon Flash
Коробку не чинят, она не ремонтно пригодная, второй и 3 передачи нет запасных, меняют целиком, я месяц ждал новую коробку, поставили коробку новой ревизии, на вид даже внешне другая , но один фиг передачи на всегда четко включаются, особенно вторая, как будто ей тяжко очень войти, бывают дни вообще мягенько идет, а бывает с маленьким усилием и странным звуком
GTC 1.6 TURBO MT
Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
karabass2012
У меня сильнее течет, я на выхи записался, дилер сказал если лужи нет то пока можно ездить)))г
Не знаю при чем тут кулиса, но это работает и не только я это заметил - почитай в теме. У меня тоже через раз включалась вторая: то нормально, то с усилием и хрустом, как будто педаль сцепления не до конца нажал. Кулису поменял и забыл об этом. Понимаю, что вроде и связи прямой нет, да вот поди ж ты...
karabass2012
А так видимо прокладки этих датчиков надо менять.. Вложение 196539
Устройство этого двигателя мне не ведомо, но вот пораскинув моском думаю, что скорее всего действительно виновата прокладка под крышкой датчика. Причем возможно просто не докрутили болты крепления, нарывался как-то на расслабленные гайки аккумуляторных клемм сразу после ТО у официального дилера. Мысль о сальнике мне кажется нереальной, по той причине, что ... привод ГРМ у нас цепной, а следовательно смазывается он тем же маслом двигателя и скорее всего там даже сальника нет. Вот если бы был ремень ГРМ, тогда сальник и сухое пространство для него. А так..зачем отгораживать сальником пространство над клапанами от пространства с цепью и её натяжителем.
Сообщение от DJ Боба
сальник распредвала
аргументы есть? Пересмотрел каталоги двигателя...сальников не обнаружил. Может плохо смотрел?
Последний раз редактировалось karabass2012; 10.03.2015 в 21:54.
Всем привет! Ребят такой вопрос, при включение 1-ой, либо 2-ой передачи бывает какой то не понятный звук (но он не постоянно бывает, то есть а то нету) и включаются они бывает как будто туговато, не замечал какой то последовательности, т.е. то четко включается все плавно и без звуков, а то бывает такая ерунда происходит, может и через раз быть такое. Кто что знает про это чудо? Коробка механическая конечно.
Сообщение от STR@IKER
Это чудо зовётся М32. Звуков нету, а вот эпизодические трудности с включением 2-ой бывают. Пользуюсь перегазовкой при переходе на пониженную, поменял масло в коробке, "прокачал" сцепление - так переносить шалости коробки стало легче. В остальном до идеала далеко...
Понятно, значит это "чудо" коробка опеля)))
Интересно это чем то опасно для коробки, все эти звуки и такие включения передач?
Правильный вывод! сразу не внимательно прочитал и не посмотрел схему.
Opel 06 38 130 Прокладка крышки двигателя
но сначала нужно проверить силу затяжки болтов крышки
karabass2012
у меня была точно такая же шляпа. проторчал в сервисе 6 часов, мне сказали что заказали замок новый, т.к. старый даже аварийно не открыть, мол он заклинил. я приехал домой и решил открыть сам. в момент нажатия клавиши дергаешь крышку багажника вверх и вуаля, она открылась. далее я разобрал все, открутил замок с электроприводом, его раскрутил и ура. внутри него какая то херня валялась неизвестного происхождения, ее там быть точно не должно быть. все собрал потом, по сей день все работает норм.
Сообщение от Артем 3
Всем привет.Вчера перестал открываться багажник , ни с кнопки ни с ключа.Внутри че то щелкает , но не открывается. Кто знает это гарантия или я попал?
Всем привет!
Стал периодически глючить задний парктроник. Бывает после мойки, вчера вот еще после замены резины тоже глюкнул один раз. При включении задней (у меня МКПП) появляется сообщение на бк об ошибке парктроника. Специально вызвать этот глюк не получается, соответственно не ясно как показать проблему дилеру. Было такое у кого?
У меня было... сначала очень редко, потом постоянно и в итоге перестала включаться лампа заднего хода и соответствующий режим передних фар... если поворочать мешалку всё включалось, но помаргивало... короче я думаю что это датчик включения задней передачи ( расположен на коробке спереди). Пока никуда не обращался....
у меня постоянно. было как то даже два дня горела ошибка. потом само прошло. дилер прокомментировал, что мол влага попадает и они глючат
Сообщение от Sergey Energy
Всем привет!
