Страница 176 из 199 ПерваяПервая ... 76 126 166 174 175 176 177 178 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,280 из 5953
  1. Местный Астравод Mashik звездун Аватар для Mashik
    Хотьково МО
    Цитата Сообщение от Sharkyboy Посмотреть сообщение
    Привет!
    Давно уже беспокоит такая тема-не включается автоматически дальний свет в AFL. Больше года назад все было ok, потом поехал в Курскую область, и уже приходилось включать самому. Потом спустя несколько месяцев загорелась ошибка AFL, дальний перестал включаться принудительно, поехал к дилеру, исправили. Спросил- дальний будет включаться- сказали да. Проверить у дилера не представляется возможным. В итоге свет до сих пор не включается в авторежиме. Я могу что-то делать не так, или , если у меня ближний включается автоматом, то и дальний так же должен? Может, у кого то было подобное.
    Аналогичная проблема, полгода уже не работает. Через пару месяцев поеду на ТО, попрошу проверить.
    Astra J GTC 1,4 AT
  2. Местный Опытный Астравод ГаРРифилд обладает удивительной аурой ГаРРифилд обладает удивительной аурой Аватар для ГаРРифилд
    нажмите рукоятку вкючения дальнего света (это что слева от руля) от себя!!! один или пару раз. Тоже такая проблема была))) оказалось смех) случайно ночью отключил таким же образом и потом месяц ездил парился)))
    Дикий тррррактор на ручке) и без ЕГоРки! (продан)
    теперь А4 B9
  3. Местный Астравод Mashik звездун Аватар для Mashik
    Хотьково МО
    Вы меня за дурочку принимаете?
    Пропал этот режим из надавливания левого рычажка...
    Astra J GTC 1,4 AT
  4. Участник Начинающий Астравод Sharkyboy на верном пути
    Липецк
    Цитата Сообщение от Ruslankin Посмотреть сообщение
    буковка А горит на приборке?
    Да ничего не горит, горела, когда вообще AFL перестал работать. Теперь дальний не включается. Вот я ине пойму, может, я что не так делаю. ХОтя, когда тачку купил, все включалось без свяких сложностей.
  5. Опытный GTCвод Опытный Астравод Ruslankin можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Ruslankin
     Т***ЕТ 116
    изучай стр. 113, там куча условий, при которых он не работает
    http://www.opel.ru/content/dam/Opel/...d0112_5_ru.pdf
    бэлый GTC 1,8 МТ5 Enjoy + Enjoy 2014MY
  6. Местный Астравод Ultrazvuk на верном пути
    Народ, а можно как-то в авто режиме включить туманки, чтобы автодальний не выключался?
    2013 Astra GTC 1.4T AT, Carbon Flash+Premium
  7. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Не проще автодальний отключить?! Ибо туманки выполняют эту же функцию.
  8. Новичок Новичок KatyaFancy матерый звездун KatyaFancy матерый звездун Аватар для KatyaFancy
     А839УС 190
    Друзья, помогите девушке).
    Когда трогаюсь машину начинает дергаться. На холодное - все норм, стартует плавно. Стоит потолкаться в пробках - и тут начинается нереальное мучение. При включенном кондее эффект еще сильнее((
    Механика, 1,8 атмосферный. Началось все где-то на 5000, сейчас уже 30 000. Три раза возила машину в ОД, ниче не нашли.
    В ближайшее время планирую очередную поездку, постараюсь приехать в сервис, покатавшись специально по пробкам, так, чтобы на приеме эти толчки увидели.. А то машину сдаю, она остывает и все становится типа в норме.
  9. Новичок Новичок prmdrk на верном пути
    Истра
    KatyaFancy
    Очень похоже на проблему http://www.drive2.ru/l/4585558/
    Проверь обгонную муфту/шкив генератора.
    Astra J GTC 1.4T AT
  10. Новичок Новичок KatyaFancy матерый звездун KatyaFancy матерый звездун Аватар для KatyaFancy
     А839УС 190
    Цитата Сообщение от prmdrk Посмотреть сообщение
    KatyaFancy
    да, эту тему видела. И в последний раз даже отвозила машину именно с этими словами( Но увы, сказали, что внешне обследовали, ниче не стучит, не гремит, признаков поломки у этого шкива нет.
  11. Новичок Новичок kosmipt на верном пути
    Moscow
    Всем привет!
    Astra J GTC 2013 1.4T АКПП. Пробег 12000 км.
    Появляется вибрация в салоне (руль, сидение) на холостых оборотах спустя час-два езды (иногда раньше). Сидишь как в массажном кресле.
    Если D с нажатым тормозом. При переводе в N или P вибрации заметно снижаются, но заметен гул в салоне все равно. Как только машину заводишь, ездишь первые 30 мин - вибрации на холостых вообще почти не заметны (в пределах нормы).
    Нормальное ли это поведение? В чем может быть проблема - в коробке или двигателе?
    Как-то залез под капот - вибрации мотора визуально заметны, то есть не просто на ощупь - а прямо видно как трясется.
  12. Местный Опытный Астравод petriks на верном пути
    Цитата Сообщение от kosmipt Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Это бич всех турбовых astra j. Проблемой это не признают. С коробкой особо ничего не делают. Перезаливают коробочную калибровку, но это не спасает. Говорят автонейтраль глючит, кто-то её у дилера или в гараже якобы отключает, и у кого-то вибрации сильно понижаются.
    Еще попробуй на прогретой машине встать на светофоре на N(нейтраль) вместе с нажатой педалью тормоза. На секунд 10. Потом перевести в D(драйв) тоже при нажатой педали тормоза. Через секунду получишь 1-2 секунды хорошего массажа, который намного больше вибраций, если просто стоять на тормозе в положении драйв.
    Хорошо, если коробка не вибрирует при выжатом тормозе в положении драйв по параболе, нет пинков и толчков, если без задержки переключаются 1-2-3-4 передачи. Если так, то уже повезло.
    Да и с подушками двигателя может быть проблема.
    p.s. не стоит дублировать топики, можно получить
    Последний раз редактировалось petriks; 29.09.2014 в 14:57.
    Opel Astra GTC 1.4AT SPORT, Цвет - Черный, MY 13.5.
  13. Местный Опытный Астравод IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация Аватар для IMPler
    МСК
    Добрый день.
    у вас получилось разобраться?? похоже замечаю эту проблему и у себя...
  14. Добрый день.
    У меня такая же хрень. Мне знакомый сказал: "Наверное, гидрокомпенсаторы"... но их там по ходу вообще нет. Я хз что делать.
  15. Местный Опытный Астравод IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация IMPler нерушимая репутация Аватар для IMPler
    МСК
    ладно, будет по свободнее в плане времени, поеду общаться с ОД я же ещё на гарантии. Благо опыт общения с разными ОД уже есть. посмотрим что скажут или что сделают. а там отпишусь в вашу тему. только не забыть бы...
  16. Новичок Новичок kosmipt на верном пути
    Moscow
    спасибо
    а все-таки, проблема в движке или коробке-автомат?
  17. Местный Опытный Астравод petriks на верном пути
    спасибо
    Основные вибрации от коробки. Но как вариант еще проверить подушки двигателя.
    Еще "слышал звон", что кому-то ослабляли гайки на подушках и вибрации от двигателя практически исчезали, говорили, что гайки перетянуты.
  18. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Что может быть за звук прыгающего шарика ? ,выжимаешь сцепу и он пропадает, в гараже четко слышно этот звук, это выжимной подшипник или маховик двухмасовый может быть? КПП меняли по гарантии, но звук остался....
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  19. Новичок Новичок kosmipt на верном пути
    Moscow
    Спасибо, а конкретно на вашей машине есть такие вибрации?
    если есть, то боролись как-то?
  20. Местный Опытный Астравод petriks на верном пути
    Да есть. Был у дилера раз 5 ничего не могут сделать. Да и GM отправляет всех в сад с этой проблемой... Типа такая конструктивная особенность
  21. Участник Начинающий Астравод Жнец можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Жнец
    Чебоксары
    при вставлении ключа подмыкает замок зажигания, чтобы схватил нужно ключом шевелить. при повороте ключа всё нормально. проблема только при вставлении ключа-не контатит. это можно самому исправить или нужно к ОД ехать?
    Astra J GTC 1.8 (140 л.с.) МКПП А18XER AFL + чип EDS
  22. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    1. уровень масла в коробке проверь и его состояние по ФАКу, перелив\недолив и т.д.
    2. Подушки двигателя проверь - при останоке нагрузка на двигатель снижается и он опускается создавая давление на прохудившиеся подушки, отсюда и вибрация.
    Начни с этого. Когда заметил у себя вибрацию, поехал проверять масло, слили лишнего грамм 300-400, совсем вибрация не ушла, но стало получше. Летом вообще ничего нет, зимой чуть появляется, но это легкая вибрация, почти незаметная.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  23. Местный Опытный Астравод petriks на верном пути
    А если стоишь на прогретой машине в положении ДРАЙВ, на педали тормоза ощущаешь вибрации? Или они ушли? И так же в догонку, попой вибрации ощущаешь или их нет?
  24. Денис Владимирович Опытный Астравод Hummer звездун Аватар для Hummer
    Москва (Останкино)
     С544РР 77
    Всем привет!
    попробуйте залить 98 бензин.
    Все на автомобиле, GTC 1.4T 2013г.
  25. Новичок Новичок KatyaFancy матерый звездун KatyaFancy матерый звездун Аватар для KatyaFancy
     А839УС 190
    Нет, увы пока не получилось(( Езжу так..
  26. Новичок Новичок kosmipt на верном пути
    Moscow
    Вообще удивительно, что на непрогретой машине, первые полчаса-час, вибраций нет. Что меняется от того, что машина прогревается?
    Также заметил, что вибрации появляются быстрее и сильнее, когда тошнишься в пробках. По трассе, когда остановок мало, вибрации на холостых появляются намного позже.
  27. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Ну, например, в мозгах скорее всего есть функция на непрогретую не юзать автонейтраль
  28. Участник Астравод lky31rus на верном пути Аватар для lky31rus
    Белгород
    мб что то где то по патрубкам мелким воздушным, больше температура, расширяется и подсасывает? чет вот так вот подумалось...
    Opel Astra J GTC Black - 1.4т 140 лс. акпп
    Скидка 90% на Aliexpress
  29. Местный Астравод Mashik звездун Аватар для Mashik
    Хотьково МО
    Сегодня обнаружила, что подтекает с трубки. Что это? Стандартный косяк?
    Astra J GTC 1,4 AT
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Mashik
    Стандарт,у всех практически так: http://astraclub.ru/threads/81344-%D...9A%D0%9F%D0%9F
