Страница 173 из 199 ПерваяПервая ... 73 123 163 171 172 173 174 175 183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,190 из 5953
  1. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    можно эквалайзер в помощь привлеч...
  2. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Москва (АВТОЗАВОДСКАЯ)
    Друзья, поиском по теме не нашёл решение. Подскажите по поводу ошибки "Подсветка номера", у кого было - там тупо лампочка перегорела и надо её поменять, или, как в случае ошибки AFL - глюк компа и достаточно какой-то из предохранителей вынуть-вставить?
  3. Стукни по плафону лампочки, если не перегорела - загориться. у меня такое было паро раз, видимо контакт отходит.
  4. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Нормал, попробую. Спасибо. С какой силой стукать? )))
  5. Местный Опытный Астравод 017 на верном пути Аватар для 017
    Тверь / Москва
    что есть мочи , желательно кувалдой!
    Opel Astra J ПЕС A1.4NET АКПП Turbo intercooler 2012г.в.
  6. Участник Начинающий Астравод Гарик73 на верном пути
    Ульяновск
    машине 10 месяцев, начали облазить молдинги. показал инженеру по гарантии, сфотографировал и сказал, что будет скорей всего отказ в гарантийном случае, так как не первый уже обращаюсь со схожим косяком. Буду требовать отказ в письменной форме
    J GTC Sport 1.4T AT
  7. Новичок Начинающий Астравод steshin на верном пути
    питер
    правильно ли я понимаю что на наших машинах в системе отопления нет никакого крана, перекрывающих антифриз к отопителю радиатора печки. а то сегодня сунул руку под торпеду чтоб посмотреть от куда идёт жар, и обжёг палец!!
  8. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Че-т не помогло. Видимо, лампочка-таки перегорела.
    Я правильно понял, что нужно вот это купить на Экзисте?
    20 98 350 ЛАМПА,12В/5ВТ (W5W)
    Или нужно такое?
    62 23 516 ЛАМПА,В СБОРЕ,ЗАДНИЙ НОМЕРНОЙ ЗНАК
    Последний раз редактировалось kagi.jagi; 10.07.2014 в 10:22.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    Или нужно такое?
    В любом автомагазе попроси лампу в подсветку номера W5W. Если яркий белый свет не нужен то бери обычные (накаливания), от диодов ошибка будет вылетать (нужны отдельные обманки).
  10. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    Спасибо, т.е., они полностью стандартные?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    [QUOTE=kagi.jagi;7174260]Спасибо, т.е., они полностью стандартные?
  12. ШУМИ, выздоравливай!!! Бакалавр АСТРАномии kagi.jagi на верном пути Аватар для kagi.jagi
    W5W под патрон W2.1x9.5d. Понял, отлично.
    Спасибо!
  13. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    Вложение 183061
    я не спец, но 1. обратился бы к др. ОД 2. конечно требовать письменный отказ
    Последний раз редактировалось BIG MaD; 11.07.2014 в 02:49.
  14. Новичок Начинающий Астравод steshin на верном пути
    питер
    так вопрос в том что существует ли этот кран или его просто не предусмотренно(у меня на рабочей ваз2110 тоже система без крана(но это никак не влияет на температуру в салоне), а на класике и зубилах был кран.)
  15. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    сорри. не на тот пост отвечал (исправил).
    про ваш вопрос - не знаю вообще.
  16. Участник Начинающий Астравод Electro_GTC на верном пути Аватар для Electro_GTC
    Доброго всем времени суток, многоуважаемые астраводы! Эксплуатирую GTC 1.8 механику. Постоянные проблемы с нижним спойлером (юбкой) переднего бампера - вылетает крепление и он висит. Причем только с правой стороны. Может быть у кого-нибудь есть/была подобная проблема?
  17. Местный Астравод VParman на верном пути Аватар для VParman
    Привет! Я отписывался ранее. Проблема имела место. Снял юбку и все ОК!
    Opel Astra J 1,6 5MT, темно серый, Cosmo+ AFL, электро ручник.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    Сталинская метода: нет человека - нет проблемы!!!
  19. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    но до сих пор работает
    3D 2D
  20. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    давно снял эту юбку чёрную - появилась возможность парковаться у бордюров. Раньше в любом месте задевал этой юбкой.
    на прижимную силу вроде не влияет. Недавно ехал 190км.ч. - держит дорогу нормально.
    Хотя честно не знаю - зачем эта юбка.
  21. Участник Астравод Trit на верном пути Аватар для Trit
    Москва, САО
    Всем привет!
    Ни у кого не было такого глюка/ошибки: После включения задней передачи - машина един назад, затем включаешь первую передачу - а машина все равно едет назад.
    Причем при включении первой, как то чувствуешь, что не первая а все равно задняя скорость включена. После пары раз выжимания сцепления включается первая передача.
    Машина разогрета и прогрета. С другими передачами проблем нет. Да и тут, проблема только после включения задней.
    Что может быть?
    Astra J GTC Sport 1.6 МT Power Red + 19", АФЛ+, Цветной экранчик , Диоды задние, Тонировка заводская, Сиденья AGR
  22. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Умер механизм выборки передач
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  23. Участник Астравод Trit на верном пути Аватар для Trit
    Москва, САО
    Как умер механизм переключения? Я что ли умер и разучился включать передачи?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    был сегодня в автоимпорте на промежуточной замене масла.
    указал что гремят суппорта в круг. (гремят жесть!)
    проблему признали...менять по гарантии отказали. Машина не попадает в зазор VIN из тех бюллетеня
    полазил по теме с суппортами - там есть новые элементы для тормозов 16" и 15" перед / 16" и 15" зад. Что в итоге брать для GTC ?
  25. Участник Астравод БиЭмДаблю на верном пути Аватар для БиЭмДаблю
    В районе Щелково где то...
    Хз что брать...только мне меняли задние по гарантии...толку от них ноль...как гремели так и гремят
    Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Jaff
    На сколько понимаю - косяк №4 http://astraclub.ru/threads/68039-Сп...артных-косяков
    Цитата Сообщение от sgrec Посмотреть сообщение
    (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Цитата Сообщение от Mr.Silver Посмотреть сообщение
    Jaff
    Как бы нет...проблема шире
    http://iphone.f-opel.ru/problemi-pri...ormoza-drebezg
  28. Новичок Новичок koppo3u9i на верном пути
    Я тут че думал... стоит ли заморочиться турботаймером? Манагер в салоне мне говорил дескать ащще не парься - приехал, заглушил и счастлив и турбина целехонька, но я все равно 2-3 минуты стою заведенный... или зря?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Кто как привык, я всегда делаю.
  30. Новичок Начинающий Астравод steshin на верном пути
    питер
    сегодня отдал машину на диагностику официалам, какая то проблема с автоматом, в двух словах: с утра, как начинаешь ездить первый час(примерно) тупит коробка, дерганье при переключениях,накат плохой(все время передачами подтормаживает),коробка воет, динамики никакой! поездишь часик, пару раз остановишься, заглушишь, потом всё нормально - рывком нет,двигатель тихо работает, динамика хорошая. так вот, оформив заказ-наряд, менеджер мне выдаёт: мол посмотрим и если это будет не гарантийный случай, то придётся заплатить 1900 рэ за диагностику! уж я не говорю о ремонте, если это будет не гарантийный случай!! я так и понял что может быть в почти новой машине НЕ ГАРАНТИЙНОГО??
