Страница 169 из 199 ПерваяПервая ... 69 119 159 167 168 169 170 171 179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,070 из 5953
  1. Местный Астравод Ultrazvuk на верном пути
    Завтра попробую сбросить
    Меня если честно напряг писк из магнитолы... Как бы там ничего не сгорело
    2013 Astra GTC 1.4T AT, Carbon Flash+Premium
  2. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    так а машина на гарантии? почему бы не поехать на диагностику? сначала, конечно, клеммы лучше скинуть.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  3. Местный Астравод Ultrazvuk на верном пути
    Ну мне тут пару тыс осталось докатать до ТО, так что музыка потерпит, если клеммы не помогут
    Кстати, а мне не нужно будет вводить код защиты в магнитолу?
    Добавлено спустя 46 минут:
    Все прошло само утром) магия!
    Последний раз редактировалось Ultrazvuk; 15.05.2014 в 09:40.
  4. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    Ага, за ночь сами скинулись.
    P.S.: Вводить ни чего не нужно.
    GTC 1.6T Sport <Беляш>
  5. Местный Астравод Ultrazvuk на верном пути
    Спасибо, надеюсь, больше глюков не будет))
  6. Участник Астравод Timowa на верном пути Аватар для Timowa
    Москва, САО
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: во время движения авто, где-то после 40 км/ч со стороны переднего левого колеса начинает раздаваться неприятный свист (скрип), похожий на звук от кончающихся колодок. Однако, при нажатии тормоза звук пропадет. Проявляется только при движении, незначительно усиливается при повороте колеса влево, уменьшается при повороте вправо. С увеличением скорости не изменятся. Пробег у машины 50000, колодки менялись на 30 у оффициалов. Диски не перегреваются. Визуально не коцаные, проточек нет. На скорость не влияет, но дико неприятно(((. Что может быть??
    Opel Astra GTC Power Red 1,4AT Enjoy + зимний пакет+колхоз XENON - и больше ничего не нужно))
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Камушек между экраном и тормозным диском, как вариант. При замене суппорта смазывались? И чем?
  8. Участник Астравод Timowa на верном пути Аватар для Timowa
    Москва, САО
    По легенде смазывались)). Я над ними не стоял. Чем незнаю.
  9. Здравствуйте! В общем примерно пару месяцев назад появилась проблема, если на машине кататься час и более, начинаются сильные вибрации, когда останавливаешься, немного газу поддашь, даже на N, вибрации пропадают. К дилеру ездил несколько раз на диагностику, сказали все зашибись и это норма для Астр, но раньше таких сильных вибраций не было. Уже и коробку до последней версии и диагностики делали. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
  10. Новичок Новичок ROSVVVROS на верном пути
    Иркутск
    Добрый день. Мне тоже говорили что все норм пока не начала разваливаться подушка двига около воздушка. Соответственно посмотрели и в нижней тоже трещину нашли. поменял обе и проблема пропала. Попробуйте, может то же самое. Как правило мало кто из ремонтников туда лезет.
  11. Местный Астравод Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Аватар для Angry Engineer
    Сургут
    начал сморщиваться наружний уплотнитель стекла водительской двери (около стойки который) подскажите чем там эпопея с ним закончилась? признают гарантию или все по книжке и не гарантия? подскажите номерок его на всякий случай
    Opel Astra J GTC (1.6 turbo, 6-ст МКПП, Sport)
    Мы на Drive2
  12. Ого, прям так...капец блин, не машина а сплошное разочарование....то одно, то другое. А самому можно визуально оценить что с подушками?
  13. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    А может это он и есть - звук от кончающихся колодок?
  14. Местный Опытный Астравод ГаРРифилд обладает удивительной аурой ГаРРифилд обладает удивительной аурой Аватар для ГаРРифилд
    +1
    Дикий тррррактор на ручке) и без ЕГоРки! (продан)
    теперь А4 B9
  15. Участник Начинающий Астравод shuripenter на верном пути
    Челябинск
    Всем привет. На мойке поцарапали боковой пластиковый молдинг лобового. Я так понимаю проблема эта часто встречается. Прошу поделится опытом: Как мне его правильно по каско поменять? Нужно вызывать ДПС? Имею Серебряный полис Ингоса. Ниразу в страховую не обращался, читал правила и про пластик не понял...
    GTC 2012 1.4T MT Enjoy с допами
  16. Участник Астравод Timowa на верном пути Аватар для Timowa
    Москва, САО
    А почему тогда на ходу? Звук от кончающихся колодок по моему опыту возникает при торможении.
  17. ну ок Опытный Астравод Rasti репутация отрицательна
    Уфа
    молдинг 1100р у официалов стоит
    Astra GTC (белая)
  18. Участник Начинающий Астравод shuripenter на верном пути
    Челябинск
    Спасибо за ответ. А его самому сложно поменять?
  19. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    На последних двух моих автомобилях (GTC в том числе) так и было: звук появлялся при свободном небыстром качении, если начать резко ускоряться или тормозить - пропадал.
  20. Местный Опытный Астравод ГаРРифилд обладает удивительной аурой ГаРРифилд обладает удивительной аурой Аватар для ГаРРифилд
    Друзья подскажите никто не сталкивался с проблемой "скрипучей педали сцепления?"
    Ситуация такая, когда в пробках ползаю и очень медленно отпускаю педаль, то в момент контакта диска с маховиком, педаль будто трет о пластик, с соответствующим скрежетом из под рулевой колонки и так до конца хода педали (то есть пока не отпущу педаль), при этом и сама педаль по ощущения не идет плавно, а цепляется за что-то. Все это, повторюсь,только при очень плавном отпускании педали!
    Думал правда под рулем педаль об пластик трет, залез смазать, а педаль вглубь уходит и ни с чем не соприкасается.
    Подскажите, может кто знает, что это может быть?
    теперь А4 B9
  21. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    трёт,скорее всего, в посадочном месте,где пружина.попробуй смажь там
    3D 2D
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    удобно смотреть если опустить левый бардачок
    где предохранители
    халява портит отношения
  23. Участник Астравод Timowa на верном пути Аватар для Timowa
    Москва, САО
    Забавно)) записался сегодня на сервис. Пущай поммотрють)
  24. Подскажите про доводчик стекол.
    На водительской двери работает нормально - если нажать кнопку до второго щелчка включается доводчик и стекло само доезжает, а вот на правой двери хоть второй щелчок на кнопке и есть, но доводчик не включается, в том числе если нажимать кнопку на водительской двери.
    В инструкции ничего особенного не сказано (например, что на правой двери нет доводчика). Процедуру инициализации доводчиков из руководства пробовал - ничего не изменяется.
    А у вас оба доводчика работают?
    Что сделать чтобы второй включился?
  25. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    У меня оба работают с водительской двери, с пассажирской не знаю - ни разу там не сидел.
  26. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Заведи тачку, на правой двери зажми кнопки пока стекло полность не опустится, потом также зажми пока не поднимется до конца! Клему если скидываешь то надо обучать стекла
  27. Местный Опытный Астравод max624 скоро станет знаменитостью
    Опустить стекло и не отпускать кнопку еще 3 секунды.Также,только вверх.
  28. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Кнопку когда жмешь чувствуешь два положения, типо ступени или нажал и все ниже не проваливается? С обоих дверей правое окно не доводится?
  29. ну ок Опытный Астравод Rasti репутация отрицательна
    Уфа
    товарищи у когонить есть пластиковый дребезг гдето сзади, когда газу прибавляешь с медленного хода и машина разгоняется по началу?
    Astra GTC (белая)
  30. #ЯРусскийОккупант Заслуженный Астравод Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Scythian нерушимая репутация Аватар для Scythian
    Московская область, г. Красногорск
     хххххх 777
    Кто знает, как можно отрегулировать такие зазоры?
    Отправлено с помощью
    Tapatalk
    Opel Astra GTC 1.8 AT, EDS 113 Кв/155 коней +20 Нм, cosmo, metro, ESP, bixenon, лето 18" Tomason TN6 / зима 17" sport, Coil-overs H&R, подсветка Powered by UFO --- продан
    Opel Astra GTC 2.0D AT, белого цвета, sport, фильтр Pipercross, спорт-режим, чип от MadCat 192 лс/450 нм
    Tifoso di Lokomotiv Я на drive2.ru
