Страница 168 из 199 ПерваяПервая ... 68 118 158 166 167 168 169 170 178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,040 из 5953
  1. хозяйка Ящера Заслуженный флудер red791 Астранафт Аватар для red791
    Москва Пролетарская
    Спасибо за совет, но для девушки это не так просто сделать самостоятельно)))). Не лезу туда, в чем ничего не понимаю)))Раз к ОД ехать смысла нет, попробую у знакомых.
    Мало знать себе цену - надо
    ещё пользоваться спросом. (с)
  2. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    А, не увидел с телефона, что девушка))
    Все, что скрипит в большинстве случаев надо снимать и проклеивать, как снимать ищи по форуму и показывай знакомым, чтобы делали))
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  3. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    Не всегда всем верьте!
    Полностью не знаю подробностей, но и k1LLa не знает их думаю так же.
    У меня скрипел руль и сидушка водителя слева. Заезжал к ОД - исправили всё (бесплатно). Так что можете k1LLa больше не верить всегда лучше услышать несколько мнений.
    Кстати - вполне возможно зависит много от самого ОД, будет он этим заниматься или нет.
  4. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Я про сверчки в салоне! Понятное дело если допустим болтается что-то как не должно болтаться, то надо ехать к од, я думаю люди не настолько тупые, что у них руль отвалился а они пишут у меня скрипы в салоне. Простите за пунктуацию, нет времени объяснять)
  5. хозяйка Ящера Заслуженный флудер red791 Астранафт Аватар для red791
    Москва Пролетарская
    BIG MaD
    k1LLa
    Спасибо за советы. Скрипы в районе торпеды и дверей по большей части. ТО близится, попробую с мастером на тему скрипов поговорить. А вдруг повезет))))
  6. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    BIG MaD
    k1LLa
    Вот, торпеда уверен скрипит в районе экрана?! А это надо снимать магнитолу и проклеивать маделином, я так у себя делал. В дверях у меня тоже гремит иногда, больше всего, когда холодно на улице, это надо двери разбирать
  7. хозяйка Ящера Заслуженный флудер red791 Астранафт Аватар для red791
    Москва Пролетарская
    k1LLa
    Да все верно. С одной стороны особенно сильно. Если пальцем нажать, то перестает))
    Еще раз спасибо)
  8. Новичок Новичок kvadro1987 на верном пути
    Пятигорск
    Ребят подскажите, на 30 000 на БК загорелось табличка "Подходит период тех обслуживания" ну или что то в этом роде, прошел 2 ТО, после проехал около 2000 загорелась снова такая же табличка, но теперь слышу что работает вентилятор даже когда не работает ни кондер ни печка, до этого вроде не работал, это так должно быть или мне нужно ОД?
  9. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Накрылся термостат. В ремонт
    тел. 8-921-848-1234
  10. Новичок Новичок kvadro1987 на верном пути
    Пятигорск
    это сильно серьезно? просто если к ОД поеду, что они мне могут сказать могу ли я пока на машине ездить?
  11. Местный Астравод Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Аватар для Angry Engineer
    Сургут
    ездить можешь. у меня накрылся 25 числа прошлого месяца а замена только 11 этого (нет в наличии термостата) так что езжай не парься. не особо серьезно, просто он у тебя теперь работает как обычный нерегулируемый термостат на жидулях. кстати если хочешь совсем конкретики то у тебя обрыв цепи датчика температуры ОЖ который находится в термостате и меняется в сборе с ним.
    Opel Astra J GTC (1.6 turbo, 6-ст МКПП, Sport)
    Мы на Drive2
  12. Участник Астравод Артем 3 на верном пути
    Киров
    замена термостата по гарантии
  13. Новичок Новичок kvadro1987 на верном пути
    Пятигорск
    О'К спасибо!
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  14. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    ни у кого не трёт уплотнитель двери у замка(на всю длину средней стойки)?
    3D 2D
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    С потеплением появился треск то ли панели двери то ли молдинги внешнего, в момент когда стекло полностью закрывается в самом конце хода. Секунд 5-10 что-то трескается... Снимать обшивку так не охота, шумка и так впритык сидит
  16. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    Вопрос - руль фиксируется только в одном положении - нижнее и ближе к водителю - в любое др. положение фиксатором - не фиксируется, со всей дури не хочу загибать фиксатор. Может кто сталкивался? Пробег 40к. каждый раз выходя сбрасываю фиксатор - что бы проще было выйти (рост 197см) и соответственно когда сажусь - фиксирую снова.
    Уже собираю всякие такие проблемки и поеду к ОД, как раз скоро ТО 3. (например - один из 4х габаритов задних не работает).
    Т.е. когда закрываешь окно, после того, как закроется окно - ещё какое то время как раз около 5сек идёт звук?
    У меня такое заметил 2 дня назад. Подозреваю моторчик пытается выше стекло поднять А что на самом деле - хз
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Да уже закрылось стекло и щелчки идут, звук не от мторчика точно, понятно, что он может еще тянуть, но щелканье пластмассовое...
  18. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    было такое.подвигал во все стороны и прошло
    3D 2D
  19. Местный Астравод Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Аватар для Angry Engineer
    Сургут
    Товарищи, помнится где-то была тема про то что собирается уплотнитель стекла на дверях (в задней части двери) может кто напомнить решается или нет по гарантии и если нет то артикул его
    Мы на Drive2
  20. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Было дело, только надо очень постараться чтобы это заметить. Наклей бронеплёнку на внутреннюю часть дверного проёма, это решит проблему.
    У меня такое было в самом начале эксплуатации. Поменяли по гарантии, ждал месяц пока все уплотнители "приедут".
  21. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    угу, щелчки как бы сверху стекла. А что бывает, если стекло будет надавливать? моё мнение моторчик толкает стекло - стекло давит, происходит шум. У меня шум именно НЕ от моторчика!
    сорри может туплю - что сделать?
  22. Всем салют.
    1.4T MT, пробег около 12 тысяч.
    При запуске двигателя на нейтралке идут сильные вибрации. Не зависимо от того выжато или нет сцепление.
    Проявляется периодически, если заводить подряд раза 3-4, то может и не проявляться вовсе.
    Находил в этой же теме подобные проблемы. Грешат на бенз (лью 98, редко 95 с роснефти) , но тут еще была тема про маховик.
    Куда копать, чего бояться? В сервис определенно наведуюсь, но пока не могу - запланирован поезда на дальняк, вот опасаюсь что в дороге чего навернется.
  23. Новичок Новичок Mustdie98 на верном пути
    Долгое время периодически выскакивал "джекичан", а последние недели 3-4 вообще не погасал.
    ОД сказал надо чистить дроссельную заслонку и зарядил за эту операцию 3к.
    Обратился к камраду Mad.Cat за этим. Как оказалось, её ни разу не чистили за 2 года и пробега 35к (брал с рук в октябре 2013 с пробегом в 28k).
    По факту: чек пропал сразу же и машина стала гораздо бодрее (так как постепенно тяга падала, мне казалось что вроде всё ок).
    Дел на 15 минут. Цена гораздо адекватнее, чем у ОД.
    Всячески рекомендую! Проблемой меньше.
    Astra J GTC/1.4t/MT/Sport+AFL/Sunny Melon
    я на drive2.ru
  24. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    1. хорошо, что поделились своим опытом. наверняка кому то пригодиться
    2. так сказали - не чистили за 2 года и 35к пробега, как будто бы все обязаны это делать??? У меня 40к и 1.5 года машине - я и не собираюсь чистить - т.к. не вижу смысла. Если всё работает - нужно ли мешать работать? Я лучше хороший, проверенный бензин буду заливать.
    3. про цены у ОД и в др. местах - думаю все догадываются о разности цен
  25. Местный Опытный Астравод AndryN на верном пути Аватар для AndryN
     *706** 178
    Хороший проверенный бензин не гарантия. Заправлемся только на одной АЗС, на разных машинах уже больше 10 лет. Но тоже пришлось чистить заслонку.
    Peugeot 4008 2.0 CVT Allure Black
    Astra GTC 1.4T MT6 Sport Power Red, AFL+, NAVi 600, Обзор и освещение, светодиодные задние фонари. Продана
  26. Местный Опытный Астравод Etienne на верном пути Аватар для Etienne
    Красногорск
    на то15000 официалы пугали грязной заслонкой, сказал может позже приеду. на то30000 слова не сказали.
    Astra J GTC 1,4 MT Carbon Flash, Enjoy Plus / "Комфорт" 20" GSI нищеброд edition была
    4,8 v8
  27. Новичок Новичок Mustdie98 на верном пути
    ... как будто бы все обязаны это делать??? У меня 40к и 1.5 года машине - я и не собираюсь чистить - т.к. не вижу смысла. Если всё работает - нужно ли мешать работать?
    ну, масло тоже тогда можно не менять, работать-то будет но до поры до времени))
    я на drive2.ru
  28. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    А вот масло менять обязан, вижу смысл! Читаю книжечку идущей вместе с машиной.
  29. Местный Астравод Ultrazvuk на верном пути
    Здравствуйте все! Произошла такая история: ехали в машине слушали музыку с телефона через USB, тут внезапно она перестала играть, головное устройство на несколько секунд зависло и появился какой-то ультразвуковой писк. Попробовали включить заново, но автоматически включалось радио. Диск тоже не воспроизводит и вообще не хочет ничего переключать. Хотя его система видит и старательно пытается его загрузить, но тщетно. Глушенное мотора тоже результата не приносит. Посоветуйте , как решить проблему. Заранее благодарю.
    2013 Astra GTC 1.4T AT, Carbon Flash+Premium
  30. Местный Заслуженный Астравод СтаниславСВ звездун Аватар для СтаниславСВ
    Челябинск
    Универсальное лекарство: скинуть клемму с аккумулятора.
    GTC 1.6T Sport <Беляш>
