Периодически при ускорении на второй передаче в диапазоне оборотов от 2500 до 3000 происходит какой-то провал, как будто несильно дергают назад. Возникает не всегда. Ускорение плавное, не тапку в пол.
На других передачах такого не наблюдается.
Что может быть?
Peugeot 4008 2.0 CVT Allure Black
Astra GTC 1.4T MT6 Sport Power Red, AFL+, NAVi 600, Обзор и освещение, светодиодные задние фонари. Продана
Что может быть?
Дыра во впуске,свечи,форсунки,ДМВР и еще наверное кучу всего!)
не бейте сильно
Наверняка рядом где то было обсуждение. Проблема - перестали лить форсунки (омывайка), спереди и сзади. Звука моторчиков не слышу (может оглох я, но раньше вроде слышал).
Сильно долго не пытался выжать из них что либо. Было -2...-3 гр в движении (думал под капотом теплее и вода не замёрзла). Кратковременно через 5....20 минут пробовал несколько раз.
Можно ссылку где есть решение проблемы? (надеюсь просто предохранитель полетел). Заранее спасибо.
не бейте сильно
Знаю где-то было ,климат заглючил-дует только горячий воздух, ездил весь день с приоткрытым окном.Подскажите было у кого-то? Клейму может скинуть-попробывать.
сбрось клему, либо вытащи предохранитель климата. после того как вставишь предохранитель обратно или наденешь клему, минуту ничего не трогай, потом включи зажигание и еще минуту ничего не трогай (пока идет калибровка заслонок)
у меня после автозапуска тоже климат глючит, дует теплым воздухом, ручки стоят на 21 градус, включаешь снежинку - продолжает дуть обычным или даже теплым, пока на 16градусов не выставишь, а когда выставляешь на 16, то начинает дуть прохладным, но не холодным!!! А если полностью выключить климат, то из воздуховодов дует теплый воздух, в машине через время без открытого окна становится душно и тепло... я хз че за глюк...
А если открываешь тачку с родного брелка и заводишь с ключа, то все норм!
возможно зависит от того как выполнено подключение АЗ, расово верным установщики считают запуск через аксессуары и зажигание, но шерхан например так не умеет поэтому заводят через замыкание цепей стартера на резистор 1.3 кОм иногда даже не подключая цепь управления аксессуарами вот тут может и быть зарыта собака. в свое время из за подобных нюансов столкнулся вот с такими глюками
Ошибки, глюки и косяки ASTRA J GTC, а так же способы их устранения
Сообщение от Angry Engineer
все решилось правильным подключением правильной сигналки
У меня как раз шерхан)) на него и грешу! Ставили в салоне до поккпки машины! Спасибо, буду изучать!!
Добавлено спустя 14 минут:
Я так понял из прочитанного, что есть вариант, что при АЗ заслонка закрывается и климат не пускает холодный воздух компрессора в салон?!(компрессор работает, тк при включении снежинки появляется характерная вибрация из-за нагрузки) Или я не в ту сторону думаю?
Последний раз редактировалось k1LLa; 10.04.2014 в 18:56.
при автозапуске система может просто терять нулевое положение из за неправильного управления аксессуарами. а как уж это на нее может влиять у вас сказать не могу. у меня вон заслонка рециркуляции зависала в закрытом положении при особом невезении. тут надо к установщикам ехать по фото такое не диагностируют
Еще при закрытии с брелка шерхана не включается датчик объема салона, это норм?
это нормально, слэйв режим (если включен) работает в сторону от штатки к шерхану, тоесть вы закрываете машину штатным брелком он активирует все свое и шерхан заодно, а если закрываете шерханом то активируется только шерхан.
У меня облезли молдинги, которые на дверях снизу, черные. Все в белую точку, особенно под зеркалами. Я один такой?
именно покрытие облезло? может просто соль с дорог? если облезло то думаю надо к гарантийщикам заехать если не гарантия то варианта 3:
- обтянуть пленкой
- купить новые (860 р) если я правильно понял о чем вы
- забить и ездить
Спасибо,но прошло само,первый раз такое было,ключик на 10 в машину всё-таки закинул.
но по моему это похоже на брызги краски от разметки. Кстати стоит он 1200р а не 900...
Спасибо огромное! Именно что не краска, там "выгрызы" краски, и почему то именно под зеркалом. А так все эти накладки мутные стали. Задние снял, на них что под уплотнителем глянцевая краска, а что открыто то все матово-потертое
У меня как зажигание включаешь сразу выскакивает ошибка усилителя руля и ,,аккум переводится в энергосберегающий режим,, как то так, авто если заводится, то с трудом будто Жигули в мороз минус 40, а может не завестись)
Тачке меньше двух лет) пробег 30к
Проблема с аккумом или в чем еще?
В сервис запишусь, стоит ли.допустим свечи новые захватить?
