Страница 144 из 199 ПерваяПервая ... 44 94 134 142 143 144 145 146 154 194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,320 из 5953
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Цитата Сообщение от k1LLa Посмотреть сообщение
    у меня толчки тоже иногда есть при переключении, скорее на холодную появляются... а бывает покатаешься и толчки при переключении с N на D, причем толчок как удар - жесткий такой... я хз че делать..
    Прошей коробку на последнюю прошивку и будет те счастье
  2. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    на 1.4т есть прошивка? когда она вышла?
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  3. Ребят не с того не с его вылетает 3 передача. у меня 1.6т механика gtc пробег 20000
    записался к Дилеру, но по рассказам знакомых могут выеживаться и скинуть на неправильную эксплуатацию и тп хотя как это так можно не правильно эксплуатировать чтобы сломать передачу... да ещё и 3 передачу, я понимаю у гонщегов неаккуратных сломается первая ну вторая, а третья что может быть???
    А теперь суть!!
    подскажите что потребовать заранее, какие документы, акты и тп чтобы потом быть подготовленным в случае отказа в гарантийном ремонте, или же 50 на 50 , или же ремонта больше 45 дней и тп
  4. Всех приветствую!
    При включении дворников в первое положение (датчик дождя) на табло бк загорается что то вроде "Включен автоматический режим дворников". В инструкции вроде указано, что должна еще гореть лампа на панели спидометра.
    Лампа с рисунком окна (как на рычаге дворников) и буквой А.
    У меня лампа не загорается.
    Что это может быть?
  5. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Цитата Сообщение от Forkoss Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Что это может быть?
    У меня тоже ничего не горит, совершенно не напрягает.
  6. Вообще cтранно, так как иконка эта на панели спидометра есть, видно если присмотреться.
  7. Местный Опытный Астравод unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка unsed174 спасительный свет маяка Аватар для unsed174
    В.Уфалей Челябинской обл
    Зачем нужны лишние светящиеся индикаторы на приборке - только отвлекают.Или нравится смотреть на новогоднюю елку.
    Возможно эта иконка будет гореть, если автономный режим дворников будет неисправен.
    Opel Astra J GTС 1.4 turbo MT, 18", Sport + AFL август. 2013 проездил 2 недели и 2 ткм, разбил об УАЗ.
    Потом Opel Astra J GTС 1.4 turbo MT сентябрь 2013, 18"AFL+ Premium +Summit White + Black Roof Edition + эл. ручник + ЧИП от АДАКТ.
    Теперь Инсигния рестайл 2014 2.0 DTH ат 4х4 лифтбек Business Edition, + чип ( 210 лс, выключен ЕГР)
    Заходите на мой САЙТ
    Диагностирую двигатели и не только, и не только диагностирую ( чип тюнинг любых ино)
  8. Написано, что должна гореть при включении датчика дождя. Как индикатор авто света.
    А то непонятно, включен датчик дождя или нет.
  9. Участник Астравод Shendrik на верном пути Аватар для Shendrik
    Киев, Позняки
    Путаете датчик дождя с датчиком света. При нем буква А и загорается. А для дворников ничего гореть не должно
    Astra J GTC 1.6T MT Carbon flesh, Sport
  10. Ничего я не путаю!
    Инструкция, страница 99:
    Так еще и иконка эта есть, на дисплее спидометра, ее видно если присмотреться! Но она не загорается при включении датчика дождя.
  11. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    То о чем вы написали это автодальний
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  12. Местный Опытный Астравод Roma Mgn на верном пути Аватар для Roma Mgn
    Новосибирск/Магнитогорск
     У494ОХ 174
    присоединюсь к вопросу о прошивке коробки. шить самому где-то или дилер в курсе?
    Astra J GTC 1.4T AT "белый турбо-овощ"
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._gtc/roma-mgn/
  13. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Что это может быть?
    Было на авто 2010 года, потом убрали.
    Цитата Сообщение от ARTNAR Посмотреть сообщение
    А теперь суть!!
    Сдать авто В РЕМОНТ, а не НА ДИАГНОСТИКУ. Сделать запись о проведении работ в своём присутствии. Перед демонтажем и разборкой КПП провести замер уровня масла в ней. Заодно, взять пробы на анализ.
    тел. 8-921-848-1234
  14. Участник Начинающий Астравод Alvint на верном пути
    Химки
    Очень сильно скрипит крышка багажника, это гарантийный случай или надо самому разбирать проклеевать?
  15. Цитата Сообщение от Hardcore Посмотреть сообщение
    спасибо
  16. Цитата Сообщение от Hardcore Посмотреть сообщение
    Убрали значит. А за чем убрали, мешало что ли.
    Ну ладно.
  17. Участник Начинающий Астравод Arus на верном пути
    Попробуйте промазать резинку селиконовой смазкой. Мне помогает на пол года, правда на другой машине.
    ASTRA J GTC 1,4 AT Sport, Желтый, AFL, Premium+, NAVI 600, эл. ручник, R18.
  18. Участник Начинающий Астравод Alvint на верном пути
    Химки
    Скрипит пластиковая накладка на дверь багажника. Которая изнутри, как бы скрывает механизмы. Причём скрипит даже если просто пальцем постучать по ней. На ходу вообще бесит сильно.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Что мешает снять и проклеить?
  20. Участник Начинающий Астравод Arus на верном пути
    Сегодня после заводки машины загорелась лампа "Трекшен контроль отключен". Нажали кноппку на панели, значек погас, на дисплее появилась надпись "Трекшен контроль включен". Температура утром была -2.Так и должно быть или это кокой то глюк?
  21. Новичок Новичок aleksshev на верном пути
    Коллеги, добрый день! Первое сообщение на форуме и сразу в негатив(. пробег 700 км., за это время появились следующие тех. проблемы, а может и особенности): ( сверчки и доливка охлаждающей жидкости не в счет)
    1) вибрация ощущается на руле, педали тормоза, сидении. Усиливается при включении обдува зеркала, печки, обогрева руля и тд...;
    2) появился скрип педали тормоза при прогреве салона. обильное) опрыскивание ВД не помогло(.
    1.4 Т, автомат. Всем заранее спасибо за комментарии.
  22. хозяйка Ящера Заслуженный флудер red791 Астранафт Аватар для red791
    Москва Пролетарская
    Присоединюсь тоже к вопросу, 1.4т есть уже прошивки?
    Мало знать себе цену - надо
    ещё пользоваться спросом. (с)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    у меня кстати тоже претензии к коробке на 1.4Т АТ (
    есть 2 гтц - апрельская и июльская 2012г.
    вот в апрельской все супер,
    а в июльской - коробка при торможении допустим со 100 до 20 переключается на нейтралку и включается на D на 50-60, что сопроводжается резким кратковременным торможением двигателем.
    В Автоимпорте пару месяцев назад проблему решить не смогли эту.
    получается, что в апрельской гтц стоит программа на АКПП ранней версии, которая лучше? а та что новее, включает нейтраль ради экономии топлива?
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
  24. Участник Начинающий Астравод Alvint на верном пути
    Химки
    Да как бы ни чего не мешает, вопрос в том, кто это делать должен, я или это гарантийный случай?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Помните писал я про трабл на новом 1.6 автомат 170?
    Выяснилась причина. На заводе неправильно собрали выхлоп после первого ката. Небыло слов, когда скинули защиту. Пришлось переварить нафиг. Просто трындец досборка у нас. Захреначили как есть.
    Гофру смяло, она спасла ситуацию. Иначе бы вообще сорвало.
    Било в лонжерон. Я не знаю чем втащили туда. Резинки в металл опоре вытянуло в струну. Выбивали обратно.
    Сейчас переварили в идеал всё.
    Последний раз редактировалось MaD.CaT; 23.10.2013 в 14:56.
  26. Местный Астравод Gamover на верном пути Аватар для Gamover
    Читать 144 страницы как-то ленво чтоль) Может кто так поскажет. Завожу авто, вентилятор начинает сразу работать на полную. Шума больше чем от пылесоса на автомойках. Все жидкости в норме. В чем может быть проблема? Кто-то говорил что термостат накрылся( Гарнтия ли это? Пробег 26000 км
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Термостат в сборе. Гарантийный случай.
    И ошибка постоянно вылезает "подходит срок техобслуживания"
  28. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Что то я думаю что дело не в досборке, а в том что ее(выхлопную систему) ударили или зацепили, и вы еще ее потом модернизировали, и еще не понятно почему сразу это не заметили, а тупо переварили и даже не тестили потом чтоли, судя по всему там тарабанить должно было не слабо
    J GTC 2.0
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Судя по всему по чему? И каким образом я должен был это заметить? Даунпайповую гадость я не ставил и даже защиту не скидывал. Согласен, что причину не нашли, а начали со следствием бороться. И скажи как так можно ударить?
    И при чем тут модернизация вообще?
    Чему там тарабанить? Она уперлась в лонжерон и всё.
    Что значит тестили? Поясни
  30. Местный Астравод -=БаГ=- на верном пути Аватар для -=БаГ=-
    СПБ, Ладожская
     *754** 178
    Сегодня заменили мне полностью всю вставку лючка бензобака в сборе.Напомню, что не до конца блокировался запорным штырем сам лючек, что давало возможность открыть его при закрытой машине.В первый раз ( уже езил 2 недели назад на замену) 3 раза пытались отдать, яклбы поменяли и починили. Итог меня удивил - с новой деталью ьа же тема, причем в отличие от первого раза видно , что весь пластик новый.Дилер сказал, что будет разбираться. Может у кого было подобное? Даже понять не могу в чем проблема. Когда покупал авто все блокировалось нормально.
