Страница 128 из 199 ПерваяПервая ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 5953
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Есть много хороших смазок и на силиконовой основе тоже, главное брать высокотемпературные, чтобы не стекали со временем.
  2. Местный Астравод Lelis на верном пути Аватар для Lelis
    Moscow
    Да едьте вы к ОД, чего мучаться и самому какие-то смазки закупать и ковыряться. Гарантийный же случай!
    Corsa D 1.2 aka "Тыква" - осталась в Major Новая Рига =((((
    Astra J GTC aka "Снежок" - ждет меня в гараже =)))
  3. Новичок Новичок Tony Hlim на верном пути
    Добрый день. Случилась у меня тут такая проблема. У меня астра 1.4АТ, заезжал во двор, скорость была километров 6 в час, не больше. Тут двигатель заглох, чего за 7 с половиной тысяч пробега не было ни разу. Завел нормально, только как мне показалось, стартером крутил чуть дольше обычного. Припарковался, решил минуту подождать. Тут двигатель снова заглох. Завожу, на информационном экране появляется сообщение «Откройте и закройте окно водителя», потом «Откройте и закройте окно пассажира». После этого надпись исчезла и больше не появлялась. Сервисные уведомления и пиктограммы на приборной панели в момент проявления неисправности отсутствовали. После этого перестали работать дворники лобового стекла и индикация значения передачи возле рукоятки переключения коробки передач. Причем с дворниками вообще всё интересно, перестали работать следующие режимы: Разовое, С паузой, Обычное и Срабатывание при включении стеклоомывателя. Режим максимально быстрой очистки (самое верхнее положение рукоятки регулировки) запускается с паузой примерно в 3 секунды и работает со скоростью обычного режима очистки. Спустя примерно 40 минут, после повторного запуска двигателя индикация значения передачи возле рукоятки переключения коробки передач заработала. Через день, поехал в сервис, завел утром машину и дворники заработали. Все равно поехал к ОД, сказали раз нет неисправности, то и смотреть нечего. Поехал сегодня на работу, стоя в пробке махнул дворниками. Тут же магнитола ушла в перезагруз, а на спидометре появилась пиктограмма "Неисправность электрического стояночного тормоза" (такая молния с ключом). Все это длилось пару секунд и снова все заработало. Пытался еще раз сымитировать такую ситуацию, не получилось. В мануале вообще нет ничего хоть немного похожего. Если у кого было что-то подобное, пожалуйста отпишитесь.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    У меня во время комплексной мойки панель немного продули воздухом, после чего перестали реагировать крутилки громкости и навигации, спустя 20 минут езды и 2-х часов покоя, алилуйя, все заработало. Глюк разовый был, надеюсь не повторится.
    Tony Hlim
    К ОД есть смысл ехать только в том случае, если глюк не исчез и подъехав не глушить машину (чтоб очибка не стиралась). В противном случае Вам скажут что ошибок нет и отправят восвояси, тупо время потратите.
  5. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    обычно эта машина просит открыть и закрыть окна на дверях тогда, когда ты скидываешь клему аккума...проверь, может, фигово закрутили/закрепили.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Хреновые у Вас ОД, если так отвечают...
    На диагностику примут всегда, другой вопрос если не выявится, то Вы и оплатите.
    Я бы скинул правою панель центрального тоннеля (у левой ноги пассажира) и проверил на предмет влаги, сырости и подтеков у BCM, и не течет ли дренажная трубка рядом с ним.
  7. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    Кстати, да, насчет совета Maze. Я тут перед поездкой на ТО в АИ заехал на мойку. Мойщики, промывая порога двери и кромку низа двери, прошелся керхером. Сдал машину на ТО, после обнаружил в маленькой лючке слева от руля воду..просто адовое количество воды, подумал, что дилер виноват. Кстати, пользуясь случаем приношу им извинения и спасибо за терпение. Так вот это мойщики дебилы...Но самое удивительное, насколько герметичен лючок, что вода не вытекала при езде)))Забавно..было.
  8. Новичок Новичок Tony Hlim на верном пути
    Спасибо, попробую подождать. В августе 1 ТО, вот и пусть там уже в комплексе посмотрят.
    Дождь был сильный в тот день, может действительно куда натекло...
    Код HTML:
    Попробую сегодня, спасибо
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    Tony Hlim
    А вообще при таких глюках, почти наверняка, где-то масса плохо прикручена. Нужен электрик грамотный.
  10. Цитата Сообщение от Вайенруд Посмотреть сообщение
    После 1500 км начал поскрипывать руль. Здесь много есть советов. Помогло впрыскивание в белую втулку возле пола смазочной жидкости WD.
    Скрип был сразу после покупки авто)))) белую втулку утопи и всё)))
    Добавлено спустя 25 минут:
    Цитата Сообщение от Vovan12ru Посмотреть сообщение
    Вопрос к астроводам: при скорости свыше 160 км/ч машинка едет неуверенно, по ощущениям как будто покидывает то влево, то в право.
    давление в шинах одинаково, может сделать развал?!
    Не мешай машине ехать и не заморачивайся особо, колёса широкие вот и бросает))))) сход-развал если хочешь сделай для успокоения души))
    Последний раз редактировалось kappasport; 25.07.2013 в 01:40.
  11. Новичок Новичок Tony Hlim на верном пути
    В общем вооружившись кабельным тестером, отверткой и мануалом, проверил и подтянул все кабельные соединения, до которых мог дотянуться. 3 дня - полет нормальный.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    Подскажите что может свистеть на ХХ слева от двигателя (если лицом к нему), на скорости не знаю есть звук или нет, с салона не слышно, тока с улицы.
    звук будто бабушкин чайник закипает)
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    клапан вентиляции картерных газов?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Leshka. А, толи самолет, толи чайник.
    Например, такой был ответ: http://astraclub.ru/threads/86955-Св...=1#post6200551
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    Sinka
    вопросом на вопрос? я т не разбираюсь)
    Mr.Silver
    вот куда, а уж в тему сверчков посмотреть не пришло в голову
    моя фигня свистит как чайник, либо я не на тех самолетах летал )))
    но наверно оно, если не критично то пусть еще пару месяцев посвистит)
  16. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Цитата Сообщение от Leshka. Посмотреть сообщение
    Sinka
    Mr.Silver
    ну как закипишь, то уже на эвакуаторе поедешь к дилеру
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    k1LLa
    подбодрил! =)
  18. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    На прогретую на холостых? Помпа. К ОД на замену.
    Powered by UFO
    D2
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    Sylene
    пасиб, придется, уж понял..
    думал просто мож ерунда, дотянуть до зимы к ТО )
  20. Местный Опытный Астравод Pangolin на верном пути Аватар для Pangolin
    Скорее всего именно она.
    Leshka, посмотрите на отливы блока в районе приводного ремня, если есть красные мокрые места-100% помпа.
    GTC 1,4T AT6 Sport, Seashell.
  21. Привет от Морозки Заслуженный Астравод Serguns скоро станет знаменитостью Аватар для Serguns
    Мытищи
     а076со 190
    Цитата Сообщение от Serguns Посмотреть сообщение
    Не знаю так должно быть или глюки:
    Сейчас в московском регионе тепло - выше 24
    Не первый день, с утра выезжая на работу замечаю - заводя холодную машину - включается вентилятор радиатора и работает минут 5, что думаете? Раньше я толи не замечал этого то ли не придавал значения...
    Запарило, у меня теперь вентилятор не умолкает, записался к дилеру на диагностику, есть у кого соображения или прецеденты
    Было: Opel Astra H GTC 2010, Cosmo, Black, MT5, 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.) +панорама
    Сейчас: Opel Astra GTC Paris 2011, Sport, Black, MT6, 1.6 LET (132 кВт / 180 л.c.) +19"+AFL+FR+NAVI900+Imola Red+GID/CID+LED+17"Alutec Kumho I'Zen KW-27 235/55 для снега Маде:Poland
  22. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    А у меня вот не было потёков все 3 раза. Антифриз не уходит, а помпа летит( Так что скорее если есть потёки - треснул бачок, а если свистит - помпа
    Leshka.
    Как мне сказали у ОД - если не течёт - можно ездить. Так что если до ТО не очень долго - можно оставить так. Другой вопрос, что её редко где сразу меняют - нужно заказывать и ждать. Так что в один раз всё равно не уложишься. Так что есть резон съездить на диагностику за пару недель до ТО и договориться, чтобы к моменту ТО запчасть приехала.
    Powered by UFO
    D2
  23. Местный Опытный Астравод Pangolin на верном пути Аватар для Pangolin
    Leshka.
    Вот тут не соглашусь. Помпы у ОД в наличии должны быть, практически расходником стала уже...
    У "моего" ОД без предварительной записи поменяли сразу за 1,5 часа.
  24. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Если температура двигателя по прибору не превышает 90 градусов,то виноват датчик температуры,который требует замены.Проверяется так: снимается клемма с датчика,если вентилятор прекращает работать - заменить датчик.
  25. Местный Астравод night_f0x на верном пути Аватар для night_f0x
    Ехал сегодня на дачу... Бац! Не с того не с сего мне бортовой пишет: "AC выкл: высокая температура двигателя" смотрю на стрелку t , а она на нуле... Остановился. Проверил уровень антифриза - норма, масло - норма. Течей нет под машиной. Думал, что заклинило термостат по малому кругу... Потом прикинул, а почему не вкл вентилятор, ведь в современных машинах полно дублирующих датчиков t. И почему стрелка на нуле, а не на 130с , к примеру...
    В итоге снял минусовую клему акб на пару минут... О чудо! Все пришло в норму! Правда, пришлось опускать все стекла, чтобы калибровать стеклоподъемники... Всем удачи, может поможет кому.
    Турбакосма с премиум пакетом 1,6АТ
  26. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Допускаю, что некоторые - запасливые) А когда мне прошлые разы меняли её в Кунцево - ждала месяц и 2 недели. Но это было ещё зимой. Может, с тех пор из-за количества обращений дилеры их на складе держат, или в Кунцево раздолбаи работают (что более вероятно).
    Powered by UFO
    D2
  27. Новичок Новичок Devilbobrrr на верном пути Аватар для Devilbobrrr
    Привет вам, любители красивых авто от GM/Opel. Буквально 3 дня назад стал счастливым обладателем Astra GTC - и уже сегодня поехал к ОД. Проблема такова: искусственный разум Опеля считает, что у меня периодически открыт багажник (хотя он надежно закрыт). "Открывается" багажник вне зависимости от тряски или каких-либо физических воздействий - на мирно стоящей машине он может "открыться" несколько раз. В результате: достает постоянное пиканье и инфа на экране об этом во время езды, не работают задний дворник и омыватель и, после попытки закрыть машину, каждые эннацать минут орет сигналка. ОД честно пытался все исправить в течение 3-х часов. Я катался с сервис-менеджером 3 раза после их каждого исправления (скорее всего, они пытались отрегулировать петлю, за которую цепляется замок). После всего этого вынесли вердикт: менять замок по гарантии. Деталь вроде как заказали, приедет - отзвонят. Вопрос: а что мне делать все это время? Не запирать машину, чтобы все жители дома меня возненавидели или позволить машине верещать каждый час, когда она считает, что ее взламывают?
  28. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    такой вопрос нужно было ОД задать, он бы точно правильный совет дал, а так...можно попробывать пока не пользоваться багажником путем отключения соответствующего разьема от замка...тока нужно предусмотреть как его открыть когда прийдет время "Ч"... а можно попробывать закрывать машину не кнопкой, а ключем, может она тогда ругаться не будет...
  29. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    По ходу сигналку устанавливали как доп.у дилера? Если да, то вот вам и криворукие и жопоголовые мастеры
  30. Новичок Новичок Devilbobrrr на верном пути Аватар для Devilbobrrr
    Ненене. Сигналка штатная. Косяк именно в замке багажника (хотя - ОД такой ОД).
    А какая разница? Но попробую, чо уж там.
    Пересел с Mitsubishi Lancer X (2008, 1.8л, вариатор) на Opel Astra GTC (1.4л, автомат) - радуюсь.
