Страница 125 из 199 ПерваяПервая ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,750 из 5953
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Сталкивался - кнопка под замену.
  2. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    по гарантии естессно)
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  3. Добрый день! Решил проконсультироваться. Утром машина отказалась заводиться. Стартер крутит, судя по звуку, но дальше мрак. Проверил уровень масла - чуть меньше нижней риски. Масло не проверял с месяца два. БК никаких надписей не пишет, иконки при втором положении ключа горят вроде стандартные - масленка, джекичан, которые пропадают при попытке зажигания. В чем может быть проблема? И подскажите, если не затруднит, марку масла. И возможно его где купить кроме экзиста? 1, 8 мт.
  4. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Tozzу дилера купи, не в твоих интересах сейчас носом воротить... но думаю проблема не в масле. Если двигло не крутится, значит нет зажигания, значит надо проверять от свечей и дальше.
  5. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Tozz
    Уровень масла надо смотреть на горячую через 5 мин как заглушил, так что уровень вполне м.б. в норме.
    Масло ГМ 5W30 dexos2.
    А ГМ ассист не проще вызвать?
  6. Спасибо). Я подумал может попробовать клеммы скинуть/накинуть.. но видимо и правда проще в ассист звонить.
  7. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    проверь силовую развязку от аккумулятора, частенько жалуются что шины не затянуты и контакт переменный...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Leshka. матерый звездун Leshka. матерый звездун Аватар для Leshka.
    Москва, ВАО
     *572** 77
    Tozz
    у меня тож самое было - потом перестал стартер крутиться позже, - катушка зажигания отсоединилась от электричества, разъем вынул вставил все норм
    Black Astra J 5d 1.6 АТ
    Seashell J GTC 1.4T AT
  9. Leshka , спасибо. Попробую!
  10. Местный Астравод Lelis на верном пути Аватар для Lelis
    Moscow
    Цитата Сообщение от Alex484 Посмотреть сообщение
    у всех так работает
    так а я о чем, а мне тут говорят, что нет
    Corsa D 1.2 aka "Тыква" - осталась в Major Новая Рига =((((
    Astra J GTC aka "Снежок" - ждет меня в гараже =)))
  11. Местный Астравод Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Angry Engineer Брежнев? Аватар для Angry Engineer
    Сургут
    А было ли у кого-нибудь вот такое
    Поясню: заводишь двигатель и периодически сама по себе загорается подсветка магнитолы (при это магнитола выключена) если включить и выключить габариты то подсветка магнитолы выключается
    Ну и чтоб два раза не вставать, когда включаешь зажигание печка дуть должна или нет? а то тоже логику понять не могу.
  12. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Angry Engineer У меня всегда включена магнитола. На подсветку ни разу не смотрел. Мне кажется ты заморачиваешься.
    Включение климата при зажигании устанавливается в настройках.
    п.с. фига у тебя расход
  13. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Angry Engineer
    По поводу климат дует либо при заведенном двигателе, либо если включить зажигание и изменить люые его регулировки (скорость вентилятора например)
    боротом жара, а ты ставишь на 22 градуса он начинает натужно громко дуть. Дальше нужно включить кондей, чтобы он перешел на холодный воздух и перестал дудеть. В этом случае кнопочки горят вместе.
    Короче буду на фильтр смотреть, видимо..
    у всех так работает
    У меня не так авто без кондера не работает, спецом с утра в пробке все настройки в меню пробовал по разному. Видимо всетаки есть разница в прошивках
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  14. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Ни у кого не было ошибки "Сервис: помощь в торможении" ?
    Достала уже эта ошибка Мозги перепрошивал, не помогло...
    - СВАО
  15. Местный Опытный Астравод riptopaz на верном пути Аватар для riptopaz
    Нерезиновая
    У меня такое регулярно. Забил...
  16. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Igorek501
    Цитата Сообщение от Igorek501 Посмотреть сообщение
    тата Ник Ник В дневник Спасибо
    сделай фото "бороды", от экрана и до прикуривателя, чтоб надписи на кнопках было видно
  17. Местный Астравод Forpatril на верном пути Аватар для Forpatril
     *221** 197
    Подсветка вроде же всегда включена?
    Но, кстати, сам лично обращал внимание на то, что зачастую уровень подсветки кнопок магнитолы не соответствует общему уровню подсветки, то есть выглядит аналогично тому, что на вашем фото.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Yasik R на верном пути Аватар для Yasik R
    Москва, Митино
     *646** 197
    Подсветка магнитолы и климата (ну это лично у меня) днем почти не видна, а вечером светит нормально если:
    1. Не включены ДХО
    2. Не включен режим АВТО (ну его то у меня нет)
    New GTC 1,8 MT Technical Grey
  19. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    как нету? какого года машина? режим ECO есть?
  20. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Кнопка Авто это признак наличия климата, а климат признак комплектации Спорт
  21. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    я видел vauxhall кнопки, там нет кнопки auto, там есть кнопка ECO и на ручках не температура а цвета синий и красный, вот там как я понял автоматом начинает холодить, когда ручку на синий уводишь и наоборот - греть, когда на красную крутишь.
  22. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    k1LLa
    ECO это на МКПП, при активной кнопке заглушает двигатель при остановках (на светофорах и т.п.)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Yasik R на верном пути Аватар для Yasik R
    Москва, Митино
     *646** 197
    Я имел ввиду режим фар. Сорри.
    НА климате АВТО у меня есть). Реижима ЕКО нет.
  24. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Это не автоматический климат контроль, это обычная "печка" если можно так сказать просто с раздельной регулирокой температуры
    J GTC 2.0
  25. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    кстати, кому интересно, тут видел гневные высказывания, мол, нафиг раздельный климат, если дует одинаково в две зоны. Что если я вам скажу, когда садишься в машину и заводишь ее и после этого крутишь только одну ручку левую, то она регулирует температуру на две зоны! а если хоть раз крутануть правую ручку то с этого момента начинает дуть на разные температуры
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Интересно как же это получается, если градация нанесена физически на переключатели?
  27. Местный Астравод Forpatril на верном пути Аватар для Forpatril
     *221** 197
    Не, ну дует на две зоны стопроцентно
    Я ради интереса ставил 19 на водителя, 24 на пассажира, так в первом случае холодный воздух, руки замерзают, а во втором – почти горячий.
  28. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Maze
    в смысле? ну еслио дну ручку крутишь то температура на обе зоны с левой ручки, покрутил правую ручку - температура слева с левой ручки, справа с правой ручки
  29. Доброе утро!
    Ситуация такая, после поездки, скажем с работы до дома, делаю остановку возле магазина, жду секунд 30-40 перед тем как заглушить автомобиль, климат выключен, вентилятор охлаждения не работает. Делаю покупки минут 5-10. Завожу автомобиль не включая климата и секунд через 5 срабатывает вентилятор охлаждения, это нормально? То есть сразу пуска двигателя срабатывает вентилятор охлаждения.
  30. Меенчик Астравод Padlik на верном пути Аватар для Padlik
    Реутов
    _slevin_, зачем ты вообще об этом думаешь...? Поссмотри на верх, на улице, подставь ладошки на солнце, догадался?
    Я на драйве!
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra.../padlikpaul/2/
    Всем пис!
