Страница 118 из 199 ПерваяПервая ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,540 из 5953
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии rvb83 на верном пути Аватар для rvb83
    Красногорск
     *669** 190
    Цитата Сообщение от k1LLa Посмотреть сообщение
    Теперь моя проблема. Подскажите.
    Добрый день.
    Время от времени(никак не пойму в какой именно момент) перестает дуть климат. Дуть перестает именно после нажатия кнопок auto+*, вернее дует но очнь очень слабо(примерно как на единичку если вручную поставить) и не холодит. Все это происходит при выставленной температуре 18С на двух зонах. Когда обе зоны ставишь на 17 и ниже, то начинает вертеть на максимум и охлажадать.Если же ставишь одну зону на 17, а другую на 18, то снова на минимум скидывает и не охлаждает обе зоны. ЗА БОРТОМ 33 градуса!По-моему и на 22 должен охлаждать, на пассате точно охлаждал=).
    Окружающие факторы:
    Двигатель в рабочей температуре. Стоишь\едешь одинаково дует(знаю есть у некоторых едешь-дует гуд, стоишь-дует теплее). При включении * начинается вибрация, значит генератор кондея заработал.
    Один нюанс - на тачке автопуск и по-моему все это происходит именно когда с автопуска заводишь,хотя как может влиять автопуск.
    К дилеру ездил, говорит:" Ну конечно! Температуру ниже делаешь - дует!(при этом на минимум обе зоны ставит)". Я на него посмотрел как на пещерного человека и уехал.
    Есть дельные советы?
    Пару раз было такое, но проходило. Посчитал глюком.
    Man's new baby...
    "Авторевю" №1 (510), 2013
  2. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    k1LLa
    а сам кондей включаешь? именно кнопку со снежинкой? а то тут где-то читал,что у нас якобы адаптивный кондей и сам включает-выключает муфту
    хотя может всётаки глюк ПО и надо его обновить. ещё можно посоветовать скинуть клемму на аккуме на 15 минут
  3. Местный Астравод Boris0ff на верном пути
    alexridl
    машина после стоянки, проблема обнаружилась после нескольких минут в пути, даже если окна открыты, то температура в салоне не будет ниже чем на улице! и при этом получается датчик "хавает" температуру в салоне +30 и не думает запускать кондей, как так то?
    А вот так, климат контроль (если у вас он есть) может поддерживать температуру в салоне в режиме AUTO не ниже, чем за бортом. Если вам хочется прохлады - включаете кондиционер соответствующей кнопкой со снежинкой.
    alexridl
    а если окна закрыть и проехать немного, то также ничего не происходит, я чуть не задохнулся, пока диагностировал это все)
    разница на ручках и улице +18\+33 - думаешь он не должен на полную начать дуть и охлаждать?!
    Не включается у нас кондиционер автоматически в таких случаях, только ручками.
    OPEL ASTRA J GTC 1.4T MT ENJOY
  4. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Есть проблемка - при вкл. климате (снежинка вкл.) когда стоишь в пробке постоянно двигается какая-то заслонка, примерно раз в 10-15 сек. продолжительностью 2-4 сек., это жутко бесит, хоть и не громко, но этот писк я на подсознательном уровне уже слышу. И самое главное не понятно, что это за заслонка бегает, т.к. не меняется не чего, а по температурному режиму ехать комфортно...
    Что за ... ? как лечить?
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  5. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    alexridl Boris0ff, парни я же написал что включаю auto + *(снежинка)!
    То что режим AUTO сам не включает кондей я понял, как только увидел кнопку "снежинка"(зачем она нужна тогда, если бы AUTO включало кондей)
    При каких действиях пропадало? У меня даже перезапуск двигла не помогает... Только вот закрою тачку, уйду на время куданить, потом приду и норм все.
    Я и включаю "снежинку", вибрация появляется, расход увеличивается, на ручках +18, на улице +33 и нифига не дует и не охлаждает, пока обе ручке ниже +18 не поставишь! А поставишь ниже +18 и начинает морозить дай боже, так и менингит заработаешь
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    k1LLa Долби О.Д., если на словах не получается переходи на письменное общение.
  7. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    одна из заслонок если сломалась, то моторчик там один на все заслонки и он начинает подстраивать все заслонки, это и есть то что ты слышишь.Т.к. одну из заслонок не удается выставить, то мотор шевелит все заслонки по ка не выставить, т.е. постоянно. Это я вычитал тут на форуме.
    дело в том, что проблема редкая, а чтобы попасть к ОД надо записываться, не вариант в момент косяка ехать к ОД - не примут. А ошибок я уверен нет по этой проблеме.
  8. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    У меня, видимо, что-то похожее происходит. Если ехать в пробке с включённым кондеем, при каждом нажатии тормоза раздаётся такое протяжное гнусавое "мяяяяу" откуда-то из-под ног. Котов нет, проверяла. Бывает не всегда, отловить условия пока не удалось. Терплю.
    Больше бесит другое: при выключенной снежинке и в режиме "в лицо", при положении ручек до 24-25 градусов дует еле тёплый воздух. Как только ставишь 26, начинает шпарить тёплый. Потоки воздуха из водительского сопла и пассажирского при этом различаются по температуре - пассажирский заметно теплее. Счас проблему отловить не удаётся в связи с тем, что на улице тепло, и проявляется оно не всегда. Началось всё после повторной замены помпы в Опель-Кунцево. Дилер отказывается признавать проблему и предлагает платную диагностику(( Что делать - хз(
    Powered by UFO
    D2
  9. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Интересное мнение, странно только то что что все направления потоков, температура и т.д. и т.п. работает в штатном режиме (отклонений кроме звуков нет), а если бы одна из заслонок нае.....ь, то явно не все работало...
  10. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    а ты поиграйся с кнопками, которые включают\выключают зоны, где стрелки и человек нарисован... А так конечно все будет дуть, заслонка то не закрыла воздухоотвод, а просто клинит.
    В общем у меня такое на пассате было, чтобы починить нужно было снимать парприз,а после этого он мог не встать на место и появились бы сверчки, я отказался от этого и забил на эти заслонки.
  11. Привет от Морозки Заслуженный Астравод Serguns скоро станет знаменитостью Аватар для Serguns
    Мытищи
     а076со 190
    Не знаю так должно быть или глюки:
    Сейчас в московском регионе тепло - выше 24
    Не первый день, с утра выезжая на работу замечаю - заводя холодную машину - включается вентилятор радиатора и работает минут 5, что думаете? Раньше я толи не замечал этого то ли не придавал значения...
    Было: Opel Astra H GTC 2010, Cosmo, Black, MT5, 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.) +панорама
    Сейчас: Opel Astra GTC Paris 2011, Sport, Black, MT6, 1.6 LET (132 кВт / 180 л.c.) +19"+AFL+FR+NAVI900+Imola Red+GID/CID+LED+17"Alutec Kumho I'Zen KW-27 235/55 для снега Маде:Poland
  12. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    У меня он и на холодную, и на горячую включается при запуске. Но не всегда, а рандомно) Опиль такой опиль...
    Powered by UFO
    D2
  13. Привет от Морозки Заслуженный Астравод Serguns скоро станет знаменитостью Аватар для Serguns
    Мытищи
     а076со 190
    Sylene
    Вот вот рандомно
  14. Новичок Новичок Roma_393 на верном пути
    добрый день. У меня есть несколько проблем, может кто-то подскажет в чем может быть причина или направит на возможно ранее обсуждаемую тему.
    1. На низах слышно цоканье клапанов.
    2. При проезде по неровностям,или переезде через трамвайные рельсы изредка замечаю какой-то стук под педалью газа (точнее как будто бы стук по ней)
    мотор 1.4 AT
  15. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Serguns
    Sylene
    Кондей вклю4ён?
  16. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Цитата Сообщение от diger_Inc Посмотреть сообщение
    Кондей вклю4ён?
    В случае с мяуканьем педали - да. Если речь идёт о холодном воздухе из сопел при 25 градусах и рандомно включающемся вентиляторе радиатора - нет.
    Powered by UFO
    D2
  17. Местный Заслуженный Астравод Ostap-Astra на верном пути Аватар для Ostap-Astra
    вчера выскочила ошибка Сервис: система подвески.
    Заглушил-завел стоя на месте не появляется. Только начал движение ошибка опять выскочила.
    Проехал 2 км до дома, ошибка не исчезла.
    С утра сел, завел, ошибка не появилась.
    Где искать проблему?
    Drive2.ru
    Р/з: с729вр50 - езжу без рамок
  18. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    не думаю что если выскачила такая ошибка, то нужно искать в двигле или системе освещения....
    а так (теоретически) капиталисты могли бы к подвеске отнести: FlexRide, тормозную (абс, есп) ну и рулевую...простейшее в таком случае заглянуть в бачек с тормазухой и проверить работу абс...
    Последний раз редактировалось Gучара; 02.06.2013 в 22:45.
  19. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    абс и есп точно нет. т.к. под это отдельно будут лампочки гореть.
  20. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Игрался уже, отклонений не выявлено... и рециркуляцией тож...
    Подскажите, у нас случайно нету у климата датчика качества воздуха, как на Ашках?
  21. Новичок Новичок MrDOS на верном пути
    Moscow
    ребят короч такая хрень... при включении габаритов ну или ближнего света не включаются задние фонари которые на крышке багажника, включаются только после того когда стукнешь по каждому или щелкнешь багажником! контакты посмотрел все норм! че делать?
  22. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Снимать сам фонарь, разбирать и смотреть не пропаф где... Или ехать к дилеру и выносить мозг...
  23. Местный Астравод ciruliken на верном пути Аватар для ciruliken
    Москва,Екатеринбург
    Вообщем вчера машинка подкинула новую ошибку.
    Завожу машину и вылетает сообщение "попытка взлома" и дальше "сервис охранной системы"
    Машина была на даче постоянно под присмотром и никто не подходил к ней.
    Клемму скидывал не помогает.
    В чем же может быть проблема?
    1,4T AT Пакет Premium, AFL+,Пакет "Обзор и освещение",Эргономичные спортивные сиденья (AGR сиденье водителя)
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...gtc/ciruliken/
  24. Местный Заслуженный Астравод Ostap-Astra на верном пути Аватар для Ostap-Astra
    Была тоже надпись целых 2 раза:
    1 раз когда снимал задние фары для тонировки, размыкал цепь. Вылечилось после 2 завода машины.
    2 раз была, когда на заправке при закрытой машине на сигналку, заправщик пытался закрыть лючок бензобака. Вылечилось после 2 завода машины.
    Если с машиной ничего не делал наверное хороший глюк.
    Drive2.ru
  25. Местный Астравод ciruliken на верном пути Аватар для ciruliken
    Москва,Екатеринбург
    Похоже проблема в севшей батарейке в ключе. Только что пытался открыть или закрыть машину с родного ключа а не с сигналки, как обычно я делаю, так от машины ноль реакции
  26. Местный Опытный Астравод Гонсчег на верном пути Аватар для Гонсчег
    У меня так было,когда после закрытия,машина откатилась на метр(ручник не поставил),при открытии высветилось тож самое.
  27. Новичок Новичок Mike96 на верном пути
    Москва/МО
    Всем привет, был на выходных на даче и обнаружил крайне неприятную вещь, в том месте где брызговик касается краски на нижней юбке (не знаю как правильно назвать, под дверью короче)) ) краска стерлась до метала(( и уже начинает идти что-то типа ржавчины((
    Брызговики ставил у ОД, но к ним больше не хочу ехать(( вот теперь думаю что делать и как дальше с этим жить.
    Если у кого была такая проблема - пишите, будет интересно услышать способы лечения.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Mike96
    Действенный способ лечения ржавчины это цинкование, если подобные наборы для домашней гальваники еще продаются, а если нет, то зачистить, загрунтовать и покрасить, другого пока не придумано.
  29. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    насколько помню клятвенные заверения ОД, то у бибики двухсторонняя оцинковка...
    Mike96, вы уверены что это ржавчина, а не остатки двухстороннего скотча?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Вот и ставь потом брызговики...
