Страница 101 из 199 ПерваяПервая ... 51 91 99 100 101 102 103 111 151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,030 из 5953
  1. TERRADYNAMICS PROJECT Опытный Астравод axss на верном пути Аватар для axss
    Чехов,Подольск, Обнинск
    при в ключении омывания заднего стекла, брызжет в раёне аккумулятора, кто нибудь сталкивался?
    J GTC 1.4NET(140HP)6MT, Summit White, Sport
  2. Местный Астравод Pavl98 на верном пути Аватар для Pavl98
    скорее всего трубку прорвало, которая из бачка на заднее стекло идет. Ищи течь
    Astra GTC J, Sport, 1.4T AT, Silver lake
    я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._j_gtc/pavl98/
  3. Выключается обогрев сиденья (водительского) когда стоит на тройке. Сам выключается каждые пару минут! У кого-нибудь было?
    На двойке вроде не отключается, а на тройке постоянно.
  4. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    он не отключается, а на время перестает работать, мне кажется, иначе яички станут яичницей..и астравчанок любить будет нечем.
  5. Цитата Сообщение от Faeton Посмотреть сообщение
    Нет, он сам не должен отключатся, раньше никогда не отключался а теперь каждые две минуты.
  6. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    гм...не. у меня на всех подогревах, кои грели мои жопки=яйки было именно так. Поверь, у тебя тоже так. Мало того, что ЖэЭм уг, так ты еще хочешь, чтобы они за твои яички отвечали? Неее, мил человек. Это ж вредно постоянно, а уж тем более на максе...он работает, скажем так, волнообразно. Доходит до определенного нагрева, перестает греть, потом опять...просто жарить яйца это только на самопалах,купленных в Южном порту, уверен.
  7. Цитата Сообщение от Faeton Посмотреть сообщение
    Уважаемый, я все таки всю зиму отъездил, знаю как оно работает Чтобы кнопка сама погасла, такого никогда не было, теперь появилось, причем нагревает не сильно и отключает.
  8. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    так ты бы так и объяснялся...что кнопка (гаснет) отключается....а то я тут на полит.запрещенные темы про яйца, жопки и астравчанок (весна, шоб меня за ногу...). Извини тогда. Проводки отходят можь?
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    астра машина умная она отключает лишние нагрузки
    если чует что не может обеспечить напряжение в сети
    попробуйте зарядить акб
    также существует проблема в разьеме блока управления плохой контакт
    в случае если блок управления определит что ток и\или сопротивление нагревателя вышло за допустимые пределы тоже произойдет отключение
    халява портит отношения
  10. Цитата Сообщение от kostia111 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Кстати насчет плохого контакта... Это из-за него фары слабее святят если зажать кнопки стеклоподъемников? Как будто напряжение проседает. Это лечится?
  11. Всем привет!
    Недавно обнаружил такой глюк. Когда заводишь машину загорается и горит подсветка магнитолы,включаешь затем выключаешь габариты подсветка магнитолы пропадает до следующего запуска машины.
    Так должно быть или где-то плохой контакт?
  12. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    GTC_013
    привет, все такие глюки связаны с блоком BCM либо прошивать, либо менять его по гарантии
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  13. Т.е. в идеале он работает так : завел машину горит только подсветка магнитолы -> включил габариты горит вся подсветка салона -> выключил габариты горит только магнитола.
    Правильно?!
    P.S. Машиной владею второй день - поэтому такие тупые вопросы ))
  14. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    У меня новый прикол с машиной!!! звонят ОД! говорят поставили новый блок BCM , фонари задка теперь горят, но горят очень тускло, еле заметно не поймут в чем дело, будут еще разбираться, сколько времени ХЗ!!!
    GTC 1.6 TURBO MT
  15. Местный Заслуженный Астравод Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Faeton пример для подражания Аватар для Faeton
    Нагатинский затон
    искренне тебе сочувствую......удоты они.
  16. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Считаю дни, вроде 30 или 45 дней нахождения в сервисе, можно через суд вернуть бабки за машину
    GTC 1.6 TURBO MT
  17. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    посмотри документы и если там написано,что машину взяли на диагностику,то не получится
  18. Новичок Новичок mc.gtc на верном пути
    Нефтекамск
    Езжай к ОД. Обычно дело в подогрев. элементе либо в самой проводке или блоке подогрева.
    Red 1.6T 6MT Premium
  19. Вопрос все ещё открыт.
    Как должна работать подсветка кнопок на панели на GTC c CD400.
    Вариант 1:
    Машина завелась -> ничего кроме подсветки приборной панели не горит -> вкл.габариты вся подсветка клавиш загорается -> выкл. подсветку все подсветка клавиш тухнет.
    Вариант 2:
    Машина завелась -> горит подсветка приборной панели и подсветка всех клавиш -> вкл.габариты вся подсветка горит -> выкл. габариты вся подсветка клавиш горит.
    В данный момент у меня:
    заводишь машину -> горит только подсветка приборной панели и подсветка магнитолы -> вкл. габариты вся подсветка клавиш загорается -> выкл. габариты все тухнет(включая подсветку магнитолы) кроме подсветки приборной панели.
    Нужна инфа т.к. сам дилер не знает как должно работать. В чт. поеду на диагностику поэтому надо выяснить.
    Выручайте.....
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    GTC_013
    У меня, при заведенном двигателе, вся подсветка горит вне зависимости от переключений. Интенсивность можно регулировать.
  21. Участник Начинающий Астравод ST!NG на верном пути Аватар для ST!NG
    Ребят, подскажите кто знает! Если скрипит задняя балка, то на сервисе, чтобы это исправить, снимают задние колёса?
  22. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Да снимают
  23. Участник Начинающий Астравод ST!NG на верном пути Аватар для ST!NG
    Да снимают
    Ок, спасибо! Тогда пойду секретки откручивать)
  24. Местный Заслуженный Астравод Toni 79 на верном пути
    Челябинск
    GTC 013-у меня помоему первый вариант,завтра точно посмотрю.
    J GTC, Sport, Blak, 1.4T AT,+задние огни-RUS.
  25. Спасибо всем кто отозвался!
    Продолжаю опрос дальше...
  26. J GTC 1.4 мкпп Заслуженный Астравод BIG MaD на верном пути Аватар для BIG MaD
    Челябинск (С/З)
    GTC_013
    пусть ОД не знает, а ты попроси их завести и сам всё увидишь.
    как у меня - не помню, вроде завожу авто - все кнопки подсвечиваются (всегда вкл. ближний свет фар)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    А на сервисе они не осилят этот сложный тех процесс?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Mr.Silver Астранафт Аватар для Mr.Silver
    Осилят и даже пересилят , после их гайковерта секретки под замену.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    С ожиданием месяц и заменой шпильки. Хахаха всё, завязываю флуд)
  30. Энергетик Начинающий Астравод Sergey Energy на верном пути Аватар для Sergey Energy
    Я очень надеялся, что не будет повода писать в этой теме, т.к. никаких глюков, скрипов и сверчков не было вот уже почти 13000 км, но...
    Через день после мойки начал хрипеть динамик в левой двери (стоит звук Infinity, так что обидно вдвойне). И еще к нему прибавился скрип где-то внутри подушки водительского сиденья (появляется если поёрзать на сиденье).
    Предполагаю, что это из-за мороза (-15), и очень надеюсь, что когда потеплеет - всё оттает и пройдет.
    Или же стоит сразу ехать к ОД?
    Желтая Astra J GTC 1.4T Sport на ручке
