Показано с 31 по 42 из 42
Тема: кипит антифриз
  1. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ну так а какого хера ты тут делаешь? Советчик.
    Как-то поздновато с комментарием - вот года три назад самый раз.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    Думаешь исправился?!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Какой вопрос такой ответ
    Чем вопрос не понравился?Спросил.нормально ли такая температура в машине и процесс перелив антифриза в бачке.
  4. Cегодня мой день рождения
    Беларусь
    matozar
    Профиль заполни и всё станет лучше и проще.
  5. Новичок Новичок Бут Юрий репутация отрицательна
    Улан-Удэ
    А как тогда объяснить такой феномен: пока машина на ходу - температура 90°С, в пробке температура доходит до 110 - 115°С, на стоянке на холостом ходе - 105 - 110°С, при этом всём в расширительном бачке антифриз на верхней отметке уровня, глушишь двигатель - бачёк опустошается, а если машина простояла долгое время к примеру ночь, то в бачке нижний уровень антифриза.
  6. Здравствуйте,вы решили свою проблему?у меня такаяже история,что делать?
  7. Цитата Сообщение от Бут Юрий Посмотреть сообщение
    1. На ходу ОЖ охлаждается радиатором.
    2. Нет движения нет обдува - температура выше.
    3. ОЖ как и вода имеет свойство расширяться при повышении температуры. Поэтому ОЖ горячая -уровень высокий, ОЖ холодная уровень низкий. Собственно поэтому и название у бачка РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ.
  8. Приветствую, друзья! У меня похожая проблема, но симптомы несколько иные. Все началось с замены антифриза, как мне показалось. Периодически требовалось доливать жидкость. Затем, однажды долив чуть больше нужного, закипел в пробке (выезжая из города на дальняк). Из под капота валил дым с характерным запахом. Остыл (не помню, доливал ли). Уже через три часа пути, примерно, снова закипел, на большой скорости. Остыл. Залил 4 литра воды (что было). Потом пару месяцев все было хорошо. Ездил много. Уровень был стабильным. Потом снова дальняк. Закипел через три часа опять на высокой скорости. Добавил снова 4 литра воды. Все прошло. Месяц езжу нормально и много. Уровень стабилен. Скоро снова предстоит дальняк.... Как-то волнительно. Машина z16xer 2011 года, пробег 150ткм. Какие умозаключения вы можете предложить? Друзья говорят, что мне нужно менять термостат, но целый месяц езды по Мск и на более дальние дистанции (200-300) км в сутки без проблем, вселяет сомнения насчет термостата.
    Последний раз редактировалось Domien; 20.05.2016 в 22:52.
  9. Местный Астравод Corpse_Of_The_Christ на верном пути
    Беларусь
    Domien
    Когда проблемы с термосом ошибки в память кидает.
    Как вариант пробка расширительного бачка не держит давление в системе. Когда откручиваешь шипение должно быть))) При обычном атмосферном давлении вода закипает при 100 градусах... а при увеличении давления гораздо позже (я как то систему промывал водой и решил прогреть до рабочей температуры. Ничего не закипело вплоть до включения вентилятора. Но как только я начал откручивать крышку и давление выровнялось вода моментально вскипела и поперла наружу. Хорошо что хоть не ошпарился))) ... Ну и ездить на воде не рекомендую... коррозия будет. Пробка стоит недорого, думаю стоит попробовать
    Opel Astra H Cosmo hatchback 2006 г.в. z18xer + F17
  10. Спасибо, попробую. Пробку точно не проблема заменить.
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Друзья, для газотурбинных двигателей, это только прогрев. 1000/1500 по Цельсию- рабочая. Так-что не ссыте, экстрасенсы вы наши.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Подсмотрено у зЕфировцев:
    пост №14
    Всем привет. Вдруг пригодится кому...
    Недавно столкнулся с кипением. Перед зимой заменил антифриз. Залил Феликс. Зиму откатал спокойно. По теплу началось бурление, кипение и т.д. Положение крышки не влияло на сей процесс. От коллег-автолюбителей слышал: "замена прокладки ГБЦ, накрылся термостат, пробка т.д." После всех раздумий и советов прочитал этикетку Феликса. Максимальная температура +108 )). А это ровно та температура, при которой включается вентилятор. Т.е. запаса нет по температуре. Купил AGA. Там +123 градуса. И все, жара, и не кипит. тьфу-тьфу-тьфу.
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=596359
