Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 206
Тема: Не заводится. Даже стартер не крутит. только щелкает
  1. Новичок Новичок MedveJyt матерый звездун MedveJyt матерый звездун
    Купил матери астру. При покупке продавец сказал что аккумулятор сел, так как машина долго стояла. Прикурил, завелась на ура.
    приехал домой. Аккумулятор на зарядку. Утром заводить а она не хочет.
    Вставляю ключ, включаю зажигание, приборка загорается... все лампочки датчики, поворачиваю она щелк щелк и все, даже стартера не слышал.
    Взял у друга нормальный аккум. подцепил вместо своего - все тоже самое.
    В чем может быть проблема?
    поиск часа полтора уже юзаю. ничего именно по моей теме не нашел.
    p.s. прочитал ошибки педалями
    после пробега были след. цифры:
    061506
    170000
    059761
    000000
    как расшифровать не знаю.
  2. Местный Опытный Астравод Торопыга на верном пути
    Томск
    массы смотри чтоб затянуты были на кузове!
  3. Новичок Новичок MedveJyt матерый звездун MedveJyt матерый звездун
    Осмотрел. я сразу подумал что где то контакт плохой. машину в теплое место подсушить поставил, осмотрел! Провода все на месте, все хорошо закреплены, затянуты, ничего не оторвано...
    ошибки не поможете расшифровать?
  4. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от MedveJyt Посмотреть сообщение
    061506
    P0615 Неисправность цепи реле стартера C-122
    P0615 Высокое напряжение цепи реле стартера C-122
    P0615 Низкое напряжение цепи реле стартера C-122
    P0615 Обрыв цепи реле стартера C-122
    P0615 Каскад питания реле стартера Высокая температура C-122
    170000
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией MTA (Трансмиссия Easytronic)
    Скорее всего у тебя коробка робот, поэтому отвечу цитатой "Ничего страшного - сброс, если надо то адаптация точку схватывания..."
    059761
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-030
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута B-030
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение B-030
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    Завис клапан термостата. Лечится заменой.
    000000
    это не надо
    Какой авто, двиг, коробка, пробег?
  5. Новичок Новичок MedveJyt матерый звездун MedveJyt матерый звездун
    opel astra 3d 2007г. 1.6 Автомат робот
    пробег 113 тыщ
    ТОЛЬКО Что с двумя аккумуляторами завелась!
    А с ОДНИМ через 5 минут пробую, НЕ ХОЧЕТ
    Чего-то щелкает и даже стартер не крутит!
    Последний раз редактировалось MedveJyt; 13.04.2012 в 18:49.
  6. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Может ключ отшился????
  7. Новичок Новичок MedveJyt матерый звездун MedveJyt матерый звездун
    Вторым ключом пробовал, тоже самое!
    Добавлено спустя 24 минуты:
    короче шаг 1: реле стартера под замену?
    Последний раз редактировалось MedveJyt; 13.04.2012 в 19:35.
  8. Местный Опытный Астравод Торопыга на верном пути
    Томск
    ну скорее всего да, а с рабочей машины ставили акум не заводилась??, просто родной скорее всего уже все замкнут, я свой этой весной выкинул)
  9. Местный Астравод thiefbyte на верном пути Аватар для thiefbyte
    Замени реле старетра, должно помочь. Сталкивались на двух машинах и одном мотоцикле. Только в одном случае из трех проблема не была связана с реле (это был неубиваемый тойота крузак 80, который славится способностью засирать собственный стартер, да так, что крутить его не хочет), во всех остальных случаях были все те же симптомы: щелчки идут, а движка не заводится. В мотоцикле реле залили при мойке, а в Саабе... В саабе сааб. Если сааб едет, то он едет в сервис, если сааб едет из сервиса, то он едет в сервис, если сааб не едет, то его везут в сервис)
  10. Новичок Новичок MedveJyt матерый звездун MedveJyt матерый звездун
    where is реле стартера?
  11. Новичок Новичок C@rdi. на верном пути
    Посмотрите здесь.
    http://astraclub.ru/threads/28694
  12. Новичок Новичок XXXXX на верном пути Аватар для XXXXX
    Беларусь
    меняй вттягивающее
  13. местный Астравод folgin150 на верном пути Аватар для folgin150
    ПИТЕР
     *416** 178
    Было аналогично, только на механике. Стартер щелкал, но не крутил, заехал на сервис, по стартерам, диагноз, все внутри закислилось.. Почистили, и стало как новое. Удачи.
  14. Новичок Новичок MedveJyt матерый звездун MedveJyt матерый звездун
    Question
    Итак! реле стартера купил. поставил. ситуация не изменилась. разобрал всю коробку, поискать окислившиеся контакты или что то подобное. ничего не обнаружил, решил что плата мозга . поехал на разбор, купил для своей астры такую же плату. Поставил вообще тишина! музыки нет, ниче не работает только подсветка приборки загорается!!! я в ужасе свою плату обратно. тоже самое. ну думаю попал))) в общем что то у меня либо в проводке либо с мозгами. не исключено что с моими мозгами... хотя делал я все осторожно. клеммы от аккума отсоединял. предохранили все проверил. релюхи поменял. вообщем везу на сервис, посмотрю что электрики скажут. обязательно отпишусь. И проблема у меня явно не в реле и не в стартере и не в аккумуляторе.
    Добавлено спустя 52 минуты:
    и если не трудно подскажите где эта схема с предохранителями?
    Последний раз редактировалось MedveJyt; 16.04.2012 в 17:46.
    В багажнике
  16. Новичок Новичок MedveJyt матерый звездун MedveJyt матерый звездун
    как выяснилась проблема была и в аккумуляторе и в реле стартера. аккумулятор и реле под замену! ) сеть пропала потому что не плотно подтянул плату. спасибо всем за внимание.
    p.s. выяснил что для астры аккумулятор должен быть не менее 60 Ah лучше 70. по этому рабочие аккумуляторы друзей не всегда помогали заводиться...
  17. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    MedveJyt
    74А бош сильверлайн ставил недавно. Сам удивился, что такой мощный нужен. На форд мондео 1.8 идет 60А
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Забавные вещи говорят. При чем тут емкость аккумулятора? Да хоть 45 а*ч. Лишь бы необходимый пусковой ток обеспечивал.
  19. Добрый вечер. ребят помогите, плиз, сегодня машина не завелась, приборная панель работает, музыка играет, работают стеклоподъемники, гарит свет, поворачивая ключ зажигания, слышу щелк-щелк, в чем дело???? У меня втягивающее реле стартера полетела???? Где можно пройти диагностику по стартеру??????
  20. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    акум подзарядите для начала
    Astra-H Sedan Z18XER MT
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Александр506
    Какой двигатель, какой год, какая коробка?
    А ты где находишься?
    Если в Москве, то диагностику могу я сделать, если надо, то можно и с выездом.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  22. Приветствую всех клубней.Авто 2007 z18XER автомат.
    Вообщем не стал создавать новую тему.Вопрос похожий,сегодня приехал до точки назначения через 10 минут сел в авто,авто не заводится есть щелчки все работает как надо,но не заводится,ошибок (педалями считал) тоже нет.Через пол часа завелась как ни в чем не бывало.Никаких потерь в мощности все работает как надо.Теперь каждый раз чтоб завестись надо чтоб движка маленько остыла.Из-за чего может быть данная проблема?На диагностике был.Ничего не нашли.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    У меня на Н-ке такое решилось заменой щеток и втулок на стартере. (до ремонта возил с собой бутыль с водой, обольёшь стартер, быстрее остывает!).
  24. Участник Астравод АвиаКэп на верном пути
    То же самое бывает при известных глюках сим-модуля. Щелкает и не заводится. Потом как ни в чем не бывало.
    Караван 1,8 МТ 2011
    была Зафира Б 2006
  25. Сейчас ездил за дитем в садик ехать минут 5,двигло не глушил взял второй ключ.По приезду домой заводил раза три,заводится с пол тыка.Это что означает что стартер не нагрелся?Во сколько обходится данная замена щеток и втулок?
    А с сим модулем ошибок не выдает комп?
  26. У меня похожая история, только с "цветомузыкой".
    Вобщем началось всё с таких же щелчков, отключил минус с АКБ, не на долго, завожу - опять щелчки, потом перестали гаснуть индикаторы подушек и АБС, потом вообще что-то странное - при нажатии педали тормоза гаснет экран БК, потом на БК высветилась буква "F". А в завершение концерта загорелась надпись "Slippery road 1,0" хоть за бортом градусов 6-8 было. На кнопки ОК и стрелки не реагировало.
    После этого пошёл по делам, включил сигнализацию, но экран остался светиться (ждал минуту). Так и горела "Slippery road". Вернулся через пару часов - экран выключен. Сел, снова завожу - опять щелчки, АБС горит, подушки светятся.
    Дальше самое интересное. Не буду расписывать логику моих действий дабы не позориться, вобщем решил пошевелить колёсами, повернул руль влево на 90 градусов и оп-па... Машина завелась!? Правда как-то тяжеловато заводилась. Ну не с пол-оборота как раньше.
    На следующий день снова щелчки, снова повернул руль и снова завелась. Что за?...
    Смотрел напряжение по БК - неработающий двигатель 10,5-11В, работающий 14,5В. Ошибки педальные - 040274, тобиш P0402.
    Что это может быть? Помогите прошу! А то это у меня первая машина, купил всего месяц назад, бегала отлично.
    5D, 1,8XER, АКПП, 2008год., 48тыс.
    Твой аккумулятор полностью разряжен.
    Заряжай АКБ или покупай новую, но для начала попроси кого-нибудь "дать прикурить".
    Если заведётся (в чём я не сомневаюсь), то это точно аккумулятор.
  28. Цитата Сообщение от PIVO70 Посмотреть сообщение
    Ага, я тут память напряг и вспомнил, что жена меня ждала в незаведённой машине и кажется включила попогрейку...
    Но всё-таки почему заводится если руль повернуть? )) Может это как-то связано с ЭУР?
    И ещё странно, что при работающем двигателе все индикаторы гаснут, как и положено, включая аккумуляторный.
    И ещё вопрос - каковы шансы восстановления заряда естественным путём, т.е. от генератора?
  29. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Все индикаторы и должны гаснуть на заведенной машине. А о "восстановление заряда естественным путем" забудь, или сутки катай где-нибудь на трассе без перерыва Сними аккумулятор и на сверхнизком токе 24 часа после полной разрядки.
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  30. а как и где вы измерили вольтаж? зарядки аккумулятора?
