Показано с 1 по 30 из 40
Тема: LED стайлинг задних фонарей Astra H GTC.
  1. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Давно вынашиваю идею замены штатных фонарей. Из тех что продаются выбор невелик - а именно, вариант только 1 - tomasson прозрачные (ваще не айс), остальные на 5D.
    Решил заколхозить светодиодные собственноручно. На ЛЕД 119 подобрал необходимые компоненты.
    На сайте ЛЕД119 наткнулся на инфу, что фонарь у нас на герметике, который при нагревании можно расклеить. Строительным феном грел до тех пор, пока пластик не оплавился - ни какого эффекта. Герметик размягчается и через секунду опять становится дубовый. Есть вопрос:
    Возможно ли как-то раслеить задний фонарь или все-таки надо резать (что в нашем случае вообще не просто)?
    Габарит и стоп в светодиодном фонаре буду совмещать в один модуль. Подключать нагрузочный резистор и стабилизатор тока тоже буду. Но есть загвоздка:
    Будет ли модуль корректно работать (тусклое свечение светодиодов - габарит, яркое - стоп) при подключении к штатным проводам стоп/габарит? там ведь напряжения в разных режимах разные (в режиме габарит оно меньше). От сюда вытекает еще одна проблема: как рассчитать резисторы для модуля, если напряжение на него будет подаваться разное? Интуиция подсказывает, что нужно рассчитывать под рабочее напряжение 14В (Напряжение стопа), а при меньшем напряжении модуль просто будет светить тусклее (режим габарита), прав ли я?
    Помогите разобраться - получится полезная тема. Подобные темы уже были (одна или две), но никаких ответов по итогу никто не дал.
    Astra GTC 1.8 Cosmo, панорама.
  2. Участник Астравод Dimich190rus на верном пути
    Зеленоград
    Возможно, надо хорошенько прогревать (при этом не спеша, по-тихоньку греть, а не прямым потоком воздуха) и всё расклеится.
    Надо померить напряжения на габаритах и стопах (хотя бы на габаритах ). Всё должно работать как надо как раз при разных напряжениях.
    Если будет желание - приезжай в Зеленоград, всё померием с тобой, попробуем подключить и посмотрим как все это будет работать (я просто этим занимаюсь, но астрой не занимался еще - только фонарь раслеивал).
    Вообщем обращайся если вопросы будут.
  3. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Засунуть в коробку фонарь с феном и включить его (фен)?)
    Светодиоды и все остальное должны прийти на след неделе. Сразу начну заниматься. Это будет мой первый опыт в подобных вещах, так что любой помощи буду рад, ближе к завершающему этапу я думаю можно было бы поделиться опытом и пересечься.) Спасибо за совет!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    А если попробовать прокепятить фонарь и аккуратно прям в кипятке разъеденять?
  5. Участник Астравод Dimich190rus на верном пути
    Зеленоград
    Да, это идеальный вариант. Также при отсутствии коробки можно греть феном, держа его подальше от фонаря, - это занимает минут 10.
    Все будешь заказывать с LED119?
  6. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Померить проблематично. Машина в ремонте, измерительного прибора нет, хотя купить планирую. А заказ формировать уже сегодня-завтра надо(
    Положусь наверное на авось и закажу стабилизаторы на штатное напряжение, шоб по амперам подходили, и через них все подключу.
  7. Участник Астравод Dimich190rus на верном пути
    Зеленоград
    Ну ты спрашивай ежели чего .
  8. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Думаю подходящую емкость я врядли найду.) да и руки в кипяток сувать как-то не охота...
    Спасибо) буду иметь ввиду. Заказывать буду с лед - там по наличию все есть. У тебя я так понял тоже можно прикупить кой-чего если что?)
  9. Участник Астравод Dimich190rus на верном пути
    Зеленоград
    при необходимости могу помочь мелочевкой.
  10. Участник Астравод symbot на верном пути Аватар для symbot
    Интересная тема! Тоже хотел этим заняться, но не знаю даже, с чего начать! С удовольствием послежу за темой! Хочется знать, как точно все сделать
    Nissan X-Trail 2.5AT -> Opel Astra GTC H 1.8AT Cosmo + панорама + допы
  11. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Как начну делать, буду потихоньку объяснять что да как.
    спасибо) я думаю она-то мне и понадобится (паяльник - непредсказуемая вещь в руках новичка))
  12. Местный Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    Я себе переделовал на компонентах с лед.119 .Фару резал ,а напряжение там в режиме габарит в районе 8 вольт .Регулировка там идет стоп - габарит не по напряжению ,а по току так что стабилизаторы твои будут работать сами в режиме габарит просто расчитай их на 14 вольт
  13. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Т.о. если я подключу драйвер (на подобии этого http://led119.ru/e-store/index.php?S...EMENT_ID=60707 ), то подключенная к нему сборка из нескольких сегментов, каждый из которых потребляет 12 вольт, будет гореть как надо (при включении стопов гореть во всю яркость , а при габаритах- тусклее)?
  14. Местный Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    да
    А для чего тебе стабилизатор ,что ты на мощных светодиодах строить оптику будеш?
  15. Участник Астравод Dimich190rus на верном пути
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от anis.81 Посмотреть сообщение
    да
    Ну стабилизатор в любом случае лучше поставить независимо от мощности светодиодов.
  16. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    да
    Соглашусь с Dimich190rus. Защищает светодиоды от нестабильного тока в сети авто. Так пишут на сайте лед119 сами продавцы. У меня конечно есть доля сомнения. Возможно пишут они это для того чтоб навариться побольше. Ибо можно поставить диод вместо стабилизатора, но по их словам, это не так надежно как стабилизатор.
    Я так понимаю, фары собраны без стабилизатора. Сколько уже проработали и есть ли нарекания?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    Volodia
    вот я те как дохтур говорю- фонарики задние КЛЕЕНЫЕ, и феном ты их будешь разбирать до 2 пришествия Плавали- знаем Онли- резать, причем весьма деликатно Ну а по всем остальным вопросам из первого поста- только пробовать и на своих шишках получать ценный опыт, ибо мало у кого получилось сделать качественный работоспособный продукт
    Надоела штатная подсветка? Понимаю! Обращайся!!!
    СКОЛЬКО СТОИТ поменять подсветку, и ГДЕ это сделать.
    Москва-8 (925) 318-48-78, Ульяновск-8(960)379-11-99
  18. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Volodia
    Прогноз не утешительный
    Ладно, буду развлекаться на майские)
    Резать я так понимаю надо прямо по клею, ибо если резать пластик, то отражатель, находящийся на его обратной стороне неизбежно испортится?
    Люди добрые, подскажите, в фонаре какой провод, подходящий к секции габарит/стоп управляющий (на котором меняется напряжение) - плюс или минус?
    Возможности замерить не имею, ибо машина стоит в ремонте в сервисе. И стоять будет еще долго судя по всему...
    Да... и еще вопрос к тем, кто в теме. Проверяет ли комп исправность задних туманок, габаритов и стопов?
    Последний раз редактировалось Volodia; 20.04.2012 в 15:54.
  19. Местный Опытный Астравод Павел_ на верном пути
    Что-то я малость выпал в осадок от цен на сайте 119лед. Почему светодиодное кольцо у них стоит порядка 2000 рублей, а у китайцев 200 (и это с доставкой)? Диоды разные? Или просто степень жадности отличается?
    Хочу понять стоит ли переплачивать в 10 раз?
  20. Участник Астравод Dimich190rus на верном пути
    Зеленоград
    Качество компонентов на порядок различается с китайским, но и цены конечно немного великоваты. К тому же там с кольцами в комплекте стабилизаторы идут.
  21. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Наскока я понял они эти кольца сами делают. За качество ручаются вроде как. Если купить их компоненты и спаять самостоятельно, то получится дешевле.
  22. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
  23. Местный Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    Фонари у меня работают с января бес стабилизаторов(но они непервые) все нормально.Машинка будет проверять туманки и все остальные лампочки только гогда их включиш соответственно будет ругаться .Так что ставти обманки.
    Про цвета проводов -проследи по плате на каторой стоят лампочки к какому контакту подходит и узнаеш какой цвет провода
    Про компаненты Led119-я пользуюсь только ихними отражателями и платами диоды заказываю в другом месте там на порядок дешевли икачества нормальное
  24. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Спасибо. Уже разобрался. Сегодня оформил заказ, жду компоненты. Буду творить...
  25. Участник Астравод symbot на верном пути Аватар для symbot
    как успехи?
  26. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Цитата Сообщение от symbot Посмотреть сообщение
    как успехи?
    Пока никак. Жду посылку с лед 119. Уже вторая неделя пошла! обещали за 5 дней доставить. Попробывал вскрыть фонарь толстым паяльным ножом, купленным в митино - в итоге загубил фонарь походу.(
    Жду тонкий паяльный нож в посылке от лед119 - в москве такой так и не смог найти..
    А так у меня появилась идея как разделить ток от габарита и стопа:
    Габарит можно взять от подсветки номера, а стоп соответственно от третьего стопа на багажнике.
    Ну а пока жду мат. часть, так сказать...
  27. Местный Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    Ну а пока жду мат. часть, так сказать...[/QUOTE]
    Можно еще сигнал на стоп через реле подоватьесли нет жилания лишнею проводку тянуть.Только есть минусы в режиме габарит реле звенит (не сильно),а когда нажимаеш на стоп - шелкоет
  28. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    Тоже идея.
    Лед 119 - негодяи. Через ЕМС уже 2 с хреном недели мои светодиоды идут. Мне из америки посылки быстрее доходят чем из краснодара. замучался ждать уже(
  29. парни, а если стекло загубили по той или иной причине , его как то можно приобрести отдельно или только фару в сборре брать?
  30. Местный Астравод Volodia на верном пути Аватар для Volodia
    Москва, Медведково
    99% - не найдешь. бери фару.
