Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Каким способом лучше поменять масло в АКПП
  1. Новичок Новичок Alexey737 на верном пути
    Тюмень
    Доброго времени суток. Подскажите каким способом лучше поменять масло в АКПП? С помощью аппарата или путем снятия трубки с радиатора?
  2. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    А какова цель замены?
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  3. Новичок Новичок Alexey737 на верном пути
    Тюмень
    Астру купил недавно, в коробке масло маловато. Да и какое там залито не знаю, в сервисной ничего не сказано. Передача бывает выскакивает при разгоне или обгоне.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    неужели это зависит от уровня масла? Это "пахнет" чем-то более серьезным...
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  5. Новичок Новичок Alexey737 на верном пути
    Тюмень
    Посоветовали для начала масло поменять. Там дальше видно будет.
  6. Участник Астравод Дядя на верном пути Аватар для Дядя
    Нижний Новгород
    Как прошла замена?
    У самого за 80т.км.почернело пора менять,
    хочу этим же проверенным способом.
    караван космо, 18хер, автомат, окт.2008г. *ххх**52
  7. Новичок Новичок Alexey737 на верном пути
    Тюмень
    Замена прошла нормально. Ушло всего 9 литров из заявленных 12-и. Коробас стал плавней работать. Заливал оригинальное масло (красного цвета).
  8. Участник Астравод Дядя на верном пути Аватар для Дядя
    Нижний Новгород
    Напиши как менял масло, со снятием трубки с радиатора?
    Оригинальное посмотрел в инт.-маг. 607руб. за 1 литр.?
    Последний раз редактировалось Дядя; 23.04.2012 в 11:46.
  9. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    пару дней назад сам менял масло путем слил/залил , было куплено заранее 8 литров.
  10. Участник Астравод Дядя на верном пути Аватар для Дядя
    Нижний Новгород
    Поменял ушло 12,5 балончиков АТФ Мотюль,
    сливал в ведро с трубки радиатора на заведенной машине,
    прокатился 250 км, почуствовал положительные изменения
    в алгоритме движения...
  11. Местный Опытный Астравод Igorvk на верном пути
    Ватутинки, МСК
    а что масло в автомате так редко меняете? Оно же практически стандартно для всех автомобилей! через 50.000 км или если производиться только частичная замена то через 25.000 км! вы представляете если гонять масло в автомате более 50.000 км, что с ним будет?
    http://www.automn.ru/opel-astra/opel..._id2-2076.html
    У меня Хонда-Ортхия 1996 года на автомате 300 тысяч пробег, я накотал на ней уже более 150 тысяч, так я масло в автомате меняю через каждые 15-20 тысяч! Частичной заменой, уходит 2 литра всего (всего в автомате 4 литра). Делал 1 раз полную замену при помощи аппарата. Так вот уходит двойное количество масла, т.е. первые 4 литра ушли на промывку, вторые 4 литра на заливку. Когда брал машину автомат дергался (пробуксовывал, ударами переключался). После полной замены количество дерганий и пробуксовываний уменьшается. И я бы не сказал, что я желею автомат и двигатель, плавно набираю скорость. Кидаю кикдаун так что обороты двигателя с 2-3 тысяч улетают в 6-7 тысяч.
    Последний раз редактировалось Igorvk; 12.05.2012 в 21:12.
  12. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Всем привет.
    Хочу поменять масло путём слил-залил(самым обычным способом). Подскажите как это сделать? (у меня первый в жизни авто с автоматом в личном пользование)
    Правильно ли я понял: сливаем масло через сливную пробку и заливаем через отверстие щупа, столько же сколько слилось?
    Последний раз редактировалось D1; 13.05.2012 в 15:34.
  13. Участник Начинающий Астравод denisnn на верном пути
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Точно так и сделал в прошлые выходные, только три раза.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  14. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    А на каком пробеге, и какого цвета сливалось масло?
  15. Местный Опытный Астравод Igorvk на верном пути
    Ватутинки, МСК
    а зачем сразу 3 раза?
  16. Участник Начинающий Астравод denisnn на верном пути
    Нижний Новгород
    Пробег 72 тыщи , масло было черное , горелым не пахло.
    Сразу - это силил , залил прокатился и так далее
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  17. сегодня тож поеду менять ,говорят гдето по 3 л за раз сливается ,фильтра я так понял у нас нет
  18. Местный Опытный Астравод Роман33 на верном пути Аватар для Роман33
    Фильтр есть стоит внутри. но менять его не надо.
  19. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    Друзья подскажите пожалуйста, (двигатель у меня 18xer) в коробке АКПП между рисками min и max (на горячую) сколько фактически масла? Т.е. чтобы налить до max, когда на щупе min, сколько нужно налить? И куда заливать, прямо в отверстие куда и щуп вставляется?
    Опель Астра седан 1.8 АКПП 2008
    http://astraclub.ru/threads/80943-Пр...я-масла-в-АКПП . Прежде чем спросить, воспользуйся поиском, скорее всего вопрос обсуждался. В процессе поиска узнаешь много инфы, в том числе конструкцию и доп вопросы те учишься пользоваться удочкой как в старой притче.
