Показано с 1 по 30 из 35
Тема: HELP!!!! Машина НЕ ЗАВОДИТСЯ(((((
  1. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    Параллельное Измерение
    Всем привет.
    Проблема такова:
    Сутки машина простояла.. Подошел,открыл,сел,вставил ключ и включил зажигание... приборка включилась,лампы зажглись.....
    Ключ "на старт"- машина молчит!!! Щелкает в районе заднего блока предохранителей и больше никакой реакции!!!
    Пробовал сигналкой туда-сюда.... проверял напряжение на АКБ( 14 вольт. при старте просадок по напруге никаких).... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? падскажити,электронщики!!!!!!
    С уважением ко всем! ФАНТОМ
    и не плюйте в колодец....
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ошибки надо считать. Бензонасос крутит?
  3. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    молчит ВСЕ!!!!
    работает тока печка,музыка,стекла!!!!
    Бензонасос тож не работает. все системы работы двигателя молчат.стартер спит...все спит
    Коды ошибок считать не удалось- педаль тормоза встала "колом"....продавить не удалось при всем желании((((((((((...TECHа нема((((((((
    Последний раз редактировалось КузьмиЧ; 01.04.2012 в 17:17.
  4. Участник Астравод Борис1303 на верном пути Аватар для Борис1303
    Москва,Зеленоград
     *505** 199
    Если щелкает сзади,то это реле,так и должно быть.
    Скорее всего дело с Эл.цепью питания стартера,либо с самим стартером(что маловероятно)
    У меня когда была астра,было такое.
    Попробуй,посмотри..
    Subaru Forester SH9 2011г
  5. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    Попробуй,посмотрим..
    пасип за совет.посмотрим..хотя и врят-ли....
  6. Участник Астравод Борис1303 на верном пути Аватар для Борис1303
    Москва,Зеленоград
     *505** 199
    Да не за что пока...
    Кстати,возможно еще СИМ модуль глючит
  7. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    Вот можете ж порадовать)))))))))))(((((((((((((((((((((((
    час от часу не легче...........
    будем лечить
  8. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    КузьмиЧ
    У меня такое бывает, поворачиваю ключ зажигания, ни щелчков, никаких движений не происходит, при этом мигает "машинка с ключиком".
    Лекарство от этой напости: потрясти ключ, постукать ключом по замку зажигания при этом произнести какое-нибудь заклинание.
    Короче, такая беда случается раз в месяц (ошибки 161450, 161600), по ходу глючит сим-модуль. Может у тебя тоже самое?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    КузьмиЧ
    Слушай внимательно. сам прошел через это 2 раза.
    скорее всего у тебя 2 причины.
    1) окислились клемы аккума, возьми почисти их , и попробуй завестись.
    2)сдох аккум. сколько он у тебя? у меня 2,5 года штатный отходил и умер.
    на 90 процентов у тебя один из 2х вариантов.
    отпишись как сделаешь. удачи.
  10. Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    1) окислились клемы аккума.
    2) сдох аккум.
    Полностью подерживаю. Попробуй поставить другую АКБ. Глюки СИМ модуля как вариант №2.
  11. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    КузьмиЧ
    Ну педаль тормоза до срабатывания концевика(загорания стопов) можно продавить всегда, куда критичнее газ до щелчка утапливать в пол..
    На счет аккумулятора прокатило бы, но бензонасос то работать должен даже на почти сдохшей батарейки.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    Fduch.
    ничего подобного, на астре электрика настроена так что она сразу отрубает стартер, т.е. машину не зависти даже на 60% разряженом аккуме. электроника блокирует сразу запуск на сдохшей акб.
    автор, чисти контакты в первую очередь, не поможет, неси батарею на зарядку и смотри сдохшая или нет
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Fduch.
    Прочитайте первый пост.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  14. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    КузьмиЧ
    Клеммы чистые. АКБ один год.Вольтаж 13в без просадок. это первое,что я посмотрел(((((((((
    Цитата Сообщение от валерий97 Посмотреть сообщение
    КузьмиЧ
    "машинка" не мигает.ключом стучал))))))))) тока заклинания не читал....может вот она,проблема?)))))))))))
    ладно...будем завтра смотреть,искать причину.как найду-отпишусь.
    Если еще у кого полезные советы будут-пишите! буду рад
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Чтобы исключить стартер, я бы попробовал завести с буксира.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Предохранители все проверил? В подобных случаях с этого начинают.
    Вот это очень странно. Этого не должно быть, если в машине не ковырялись.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    Micle13
    +1 все преды смотри, впервую очередь которые под капотом. далее проверять стартер. но лучше тогда гнать в сервис , проверяется элементарно за 1 минуту. они отсоединят разъём от блока предохранителей и проверят (прокрутят) стратер.
    и посмотри на ошибки сам, продиагностируй
    Последний раз редактировалось Дмитрий Александрович; 02.04.2012 в 00:28.
  18. Проверте питание на мозги в том числе и целосность проводки а также контактную групу замка зажигания.
    Возможен сбой имобилайзера, попробуйте с ключа несколько раз закрыть/открыть двери, потом завести. Или подвисла блокировка стартера, бензонасоса нештатной сигнализации.
    Какая коробка переключения передач стоит на машине? Если изя то возможно сломан блок управления коробки и как следствие отсутствие сигнала на запуск двигателя.
  19. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    Машину пытались с толкача пробовать..нифига.вот и педаль встала колом. И ошибки так и не смог сдиагностировать(где этот пресловутый щелчок педали газа??? тормозной концевик срабатывал,судя по стопам)
    с предохранителями сложней..... надо проверить более дотошно и все.
    Прбовал-не помогло.
    ладно...думаю.сервис мне в помощь.....
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Может быть твоя сигналка сломалась и блокировка чего либо не снимается?
  21. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    может быть..будем надеяться что так...сегодня товарищ приедет для диагностики..наш..клубный....может вылечит ласточку)))
  22. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    Может я и не прав но может дело в самом замке зажигания. Было подобное на машине другой марки.
  23. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    Приехал Александр с клуба.Долгими мучениями нашли косяк- поело КОРРОЗИЕЙ провод с блока предохранителей (предохранитель №22) на разьем к блоку управления двигателем.Кинул времянку-все заработало!!!!!.
    ТЕСН2 даж и не увидел машину изначально(((((((((
    Теперь осталось тока поменять этот провод.......
  24. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    КузьмиЧ
    Странно, точно сгнил или надкусил кто..
  25. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    КузьмиЧ
    коррозия под оплеткой((((((((((сами прифигели
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    КузьмиЧ
    Да нет я не офигевал. Видел уже такое. На этом проводе постоянно присутствует +12В с АКБ, небольшое повреждение провода в сочетании со влагой и в результате коррозия провода. Но вообще, если честно я до конца не уверен в том, что провод скорродировал. Там темно было, мог и ошибиться. Надо смотреть, снимать блок предохранителей и там все вызванивать. Машинка в ДТП не была?
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  27. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    КузьмиЧ
    спасибо тебе,друже..... ты тока давай,не расстраивай меня еще чем-то.....
    машина в ДТП не была.
  28. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    AleXRE
    Александр.Жгут разобрали.Нашли излом.Коррозия все-таки..в руках развалился.Восстановили.Все работает!!! Спасибо тебе,дружище!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    в каком месте? это мне так для статистики.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  30. Местный Магистр АСТРАномии КузьмиЧ на верном пути Аватар для КузьмиЧ
    посредине...на каком-то изгибе....проверили другие провода(мануально и визуально) все в порядке вроде.
