Страница 1 из 20 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 588
Тема: Универсальный кислородный датчик (лямбда) Z18XER
  1. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Post Универсальный кислородный датчик (лямбда) Z18XER
    Z18XER 2007
    нужна первая лямбда:
    Оригинал Opel 08 55 422 (аццке дорого)
    Неоригинал NJK 1705 (NGK OZA334-SZ5) (в 2 раза дешевле опелевского) подходит.
    есть еще Bosch 0 258 986 602 (вообще 1800 деревянных стоит).
    В чем отличие 1-й лямдбы от 2-й? Взаимозаменяемы ли они?
    Разница в длине провода. Они взаимозаменяемы.
    Вопрос: кто ставил Бош на такой двиг? Подойдет/не? По экзисту в описании пишет что подходит. Сумма так то небольшая для проверки, ну все равно взять бы и быть уверенным что подойдет
    Bosch 0 258 986 507 - эта лямбда от наших вазов ставится на ура и на место первой и на место второй. Только приходится отрезать штекер от старой лямбды и приделывать с новой. Цена вопроса 900-1000 рублей. Ставили на Z16XER - все удачно , ошибки уходят и полет нормальный
    Последний раз редактировалось STRIKER063; 10.06.2013 в 08:34.
  2. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    постою послушаю
  3. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    newcom-nn
    я так понял что тебя тоже очень интересует этот вопрос?
  4. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    угу )))
    *на Mazda я ставил Bosh-нормально его восприняла*
  5. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    http://ceedclub.ru/forums/index.php?...579#msg1475579
    Вообще интересно человек описал как он лямбду на сид ставил. Че-та темный лес какой-то с этими лямбдами. В заменителях 085522 ни экзист ни другие каталоги Bosch не выдают, а просто поиск и описание Боша пишет что подходит.
    Знатоки, помогите пжалста
    p.s. http://traviq.0pk.ru/viewtopic.php?id=554 здесь сделали также как и в Сиде
    еще интересная статейка http://forum.opel-club.ru/index.php?...c=69838&st=60#
    Последний раз редактировалось STRIKER063; 30.03.2012 в 15:24.
  6. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
  7. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Наш, только это 2-й (который после катализатора)
  8. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    а разница у них какая ?
    мне кажется только в длине проводов и разъеме
  9. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    up. need help
  10. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от STRIKER063 Посмотреть сообщение
    up. need help
    +1
  11. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    спасибо за лес предложений
  12. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    та ваще )))
    хде весь народ то
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    STRIKER063
    вся завсада бывает в разъемх.
    Я стаил на z10xep на Корсу первую универсальную но уже с нужным разъемом. Она стоила на 1000р дороже такой же но точно универсальной.
    У второй был кусок провода длиннее и вместо разъема пины были.
    Как правило по параметрам лямбды различаются по элементу внутри ее из двух металлом разных, по длинне проводов, по с подогревом и без его, а так же по фишке разъема.
    Я бы поучавствовал в твоем эксперименте. Можем поделить стоимость. Если все заработает, то вернешь мои вложения, а если не заработает, то будем идти дальше.
    Где начитал на подходимость этого БОШевого номера?
    Замерий длину проводов и сравни фишки.
  14. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Дак тут вроде и разьемы какие-то, а применимость пишет:
    Модель Модификация Дата выпуска Информация
    Astra H хэтчбек1.8 [Z18XE] 125 л.с. Бензин 2004 — наст. время -200902
    перед катализатором
    Регулирующий зонд
    к катализатору
    Диагностический зонд.
    А стоит 1544 рур. А чем отличаются двигуны XER и XE? Хотя в поиске по XERу ищет этот зонд -- подойти должен..
  15. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    вся завсада бывает в разъемх. Я стаил на z10xep на Корсу первую универсальную но уже с нужным разъемом. Она стоила на 1000р дороже такой же но точно универсальной. У второй был кусок провода длиннее и вместо разъема пины были. Как правило по параметрам лямбды различаются по элементу внутри ее из двух металлом разных, по длинне проводов, по с подогревом и без его, а так же по фишке разъема.
    разъемы - фигня. можно старый поставить. длина провода тоже. они различаются по сопротивлению - можно не угадать и 500 км проедешь а потом комп скажет - "Идите вы батенька лесом со своей лямбдой". Ссылки вверху давал, там описано
    посмотри по экзисту применимость этой лямбды + где-то читал статью про 4 группы универсальных лямбд Бош, которые подходят почти для всех авто, выпущенных на рынок. но у нас жеЖОпели , а они бывают и истерички с характером.
    Цитата Сообщение от Trigger235 Посмотреть сообщение
    Дак тут вроде и разьемы какие-то, а применимость пишет: Модель Модификация Дата выпуска Информация Astra H хэтчбек1.8 [Z18XE] 125 л.с. Бензин 2004 — наст. время -200902 перед катализатором Регулирующий зонд к катализатору Диагностический зонд. А стоит 1544 рур. А чем отличаются двигуны XER и XE? Хотя в поиске по XERу ищет этот зонд -- подойти должен..
    а это ты скинул описание другого универсального Боша 0 258 986 507. тоже еще тот вопрос. не верю, что такие не пробовали ставить.
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    STRIKER063
    даже не вектраклубе ребята как-то пытались. но очень вяло это делали. Не пошло с первого раза и забили. У кого вылетала лямбда, ставили оригинал и не заморачивались.
    Это касаемо XERов. На ХЕ ставили заменители.
    Я же на Корсу хотел купить просто в магазине от 10 жигулей. Разница была только в конструкции самого контролирующего элемента, который в каталике вкручен. Я тогда выкрутил лямбду для анализа при покупке. Могу по приезду в гараже посмотреть старую лямбду от корсы и показать что там и как. Вот бы увидеть как выглядить хотя бы дохлая XERовая первая лямбда
    http://auto.bosch.ru/language1/produ...ter/index.html
  17. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Сам намедни заменил 1-й датчик. Поставил мемецкий заменитель (2500 руб. обошелся), фирму не помню. Завтра коробочку сфотаю и старый датчик и всем желающим вышлю Отъездил около 300 верст на нем, тьфу-тьфу, все хорошо
    ПыСы: меня сначала мысль посетила припаять к фишке оригинального датчика какой-нить отечественный (по слухам активно люди практикуют). Пообщался со знакомым мотористом - говорит, не вздумай, лучше заменитель.
    Доброе слово и пистолет лучше чем просто доброе слово!
  18. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    отлично. уже грю спасибо.
    дохлую свою лямбду отдай кренкелю на опыты и научные исследования
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    STRIKER063
    жжешь, дружище не по деТски. Я извращенец конечно, но не не столько же
    Можно просто фоты кинуть самой лямбды. У них просто разные внешние конструкции были. Это нужно будет для определения визуального по конструкции.
    Наверное, после продажи Верки придется и раздать хлам в гараже от нее. Кому на опыты, кому на долгую память, а кому и на долгую работу
    Я после всех ремонтов оставляю железки для изучения и на опыты. Теперь и астраклуб стал подкидывать оные для моего умишки. Жесть, но приятно.
  20. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Вечер добрый! Щас попытаюсь фотки выложить, на всякий случай рекомендую скинуть мне адреса имейлов (ну вдруг образования не хватит
    Вот как-то так
  21. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Сергей_Ул
    У тебя двигатель XER или XE?
  22. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Сергей_Ул
    Z18XER (140 поней)
  23. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    Поставил мемецкий заменитель.
    а как ты вышел на него ?
    *за фото пасиб*
  24. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    *за фото пасиб*
    Есть в городе магазин, который занимается запчастями на иномарки, давно уже занимается - лет 10. Решил заехать - ребята предлагают практически тоже самое, что экзист + более расширенный ассортимент заменителей.
  25. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    экзист эту лямду показывает для 1.8 ХЕ
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это называется - попали пальцем в небо!
    Подбирали исходя из конструкции разъема.
  27. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    На Z18XE и Z18XER одинаковые разъемы?
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    мало того, что разъемы одинаковы на этих движках, так еще и на первом и втором датчике они одинаковы для ОВЦ. Астра ни чем не отличается
    Вот так
    Только не просите меня указать на картинки и откуда я это взял. В ТИСе все картинки есть.
  29. Местный Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Вот так
    ну так резюме - датчик применим для двигателя Z18XER?
