krenkel
Я сначала на корсе намучался с первой лямбдой, там оригинал под 8000 выходил, ставил 507 от боша - не помогло.
На астре вылетела вторая лямбда, заменил на 507 бош - не помогло. Поставил 1706 - все стало работать. Просто не мог не поделиться радостью))
А какой у тебя двигатель не 1.8 просто у меня стоят и первый и второй лямдзонд 507-е и работают отлично разъёмы отрезал от старых лямбд и припаивал к новым ездию уже год ошибок нет.
Добрый день,
если кому интересно , то вместо второй лямбды (в катализатор) буду сегодня ставить вот эту.-55566648. По внешнему виду ,длине провода, распайке и разъёму она совершенно идентична заводской нашей(08 55 555).
как поставлю отпишусь..)
Z16ХER
roman200008
Мотор 1,6. Я ставил на скрутку, т.к. все пишут что паять не нужно - результат был нулевой. Машина ехала, расход был не повышенный, ошибка проявляла себя как рывки и тычки если резко бросаешь газ, дерганье на первой передаче в пробке. После установки нового датчика съездил в Дивеево (180 км в один конец) расход снизился с 9,4 до 9,3
Добрый день .
сегодня поставил вместо 2 ой лямбды вот эту 55566648, пришлось переделать вход, т к основной был оторван.
Сбросили ошибки, всё ок. Так что можно ее ставить сама лямбда стоит в районе 1700 руб.(оригинал)
Удачи!
А и кстати , с завода стоял сименс 55 561 452 , сопротивление 5 ом
Andrey_178
Привет!
Расскажи пожалуйста подробнее, что там переделывать надо?
Без переделок 55566648 не встает?
Без переделок всё встает!
разъём и распиновка проводов аналогичная Нашему заводскому датчику OPEL
у меня была ответная часть разъёма оторвана(мама) торчали 4 проводка из косы проводов, поэтому и пришлось установить другой разъём. Заводскую МАМУ я не нашел на разборках....
После установки ошибка ушла?
Сколько км уже проехал на этом датчике? как себя ведет машина?
Собственно, если все хорошо, то ИМХО это лучший вариант - и оригинал, и разъем колхозить не надо и цена вкусная.
У самого 2 дня назад вылезла ошибка 13604, поэтому мониторю тему.
Уже готов покупать 5556664 - жду твой ответ)))
Народ, Без переделок 55566648 встает взамен второй нижней лямбды? Только у меня двигатель другой z16xe1?
Эезист вот что находит, и это делает GM для шевроле круза http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55566648
Jooon
Ты бы почитал эту ветку с первой страницы - не задавал бы таких вопросов))
Этот датчик для круза и идет. Но все знают, что на крузы ставят наш z18xer
Разницы что 1.6 что 1.8 нет никакой, поэтому если он подойдет для 1.8 то для твоего 1.6 тоже подойдет.
Вот Andrey_178говорит что он себе поставил этот датчик и я жду его ответ по адекватности работы.
Jooon
Спасибо конечно за направление!
Все я прочитал..... проблема в том что у меня движок НЕ z18xer, а z16XE поэтому я и спросил есть ли разница или нет?!
други помогите советом! ошибка 003608 (она же как я понял Р036 08). что делать? менять 2-ю (?) лямбду или пока подзабить? симптомов пока не заметил никаких тревожных кроме мясорубки горящей . можно ли ее самому посмотреть без подъемника (разъемы проверить хотя бы)? и где искать?
Евгений21Чеб
симптомов и не будет акромя мясорубки, если это вторая лямбда. Она тестовая, а регулировочная первая.
На твой вопрос ответов два. Второй ответ чутка выше поставми, а первый смотри в ответах раньше. Все номера приведены в открытом виде
Всем здрасьте! Кто нибудь попробовал датчики кислорода от Круза?! ошибка 17001, оп комом смотрю кратковременную коррекцию и она стремится к 20%, на ходу машинка нормально бегает, как думаете это лямбда накрывается?! Спасибо!
Да его самого, цена хорошая за оригинал, вот думаю или его или ntk 1705 с родным разьемом (у нас он 3450) Как он ведет себя? Стоит брать? Или скупой платит пока не добьется результата))?
Jooon
После установки ошибка ушла. На разных скоростях чек не загорается.
Расход топлива не уменьшился, (да и не должен был).
Проехал пока 1500км на нем,- все ок!) Машина ведёт себя хорошо, тьфу тьфу..
Привет всем, заказал в экзисте 55566648 от круза, цена 2263. Менеджер пытался отговорить, сказал движки разные и что не подойдёт, но буду слушать местных знатоков уже ставивших данную штуку. Через пару недель буду ставить, обязательно отпишусь.
momons
не забудь! у меня 2-ая лямбда тоже начинает накрываться, 2 дня горел чек и ошибка что-то с нагревом 2 датчика. уже неделю все тихо, но надолго ли...
Здрасте снова, поставил таки я этот датчик. Авто перестал дергаться на низах при резком нажатии на педаль, также пропали рывки когда отпускаешь педаль газа на 1 и 2 передачах. Заметил улучшение динамики на малых и средних оборотах(раньше чувствовался какой-то провал между 2-4 тыс. об.), вобщем по первым ощущениям стало лучше. Ошибку так и показывает, негде сбросить, буду ждать 30-40 удачных пусков.
Теперь пару вопросов к знатокам.
Вопрос первый: была еще такая проблема(собственно она и осталась), когда утром(мороз 6-10 градусов) завожу движок, на первый взгляд все как положено, заводится с полоборота, но поработав 10-15 сек. обороты резко падают(примерно до 500) и появляется ощущение что авто глохнет, но потом двиг сам прогазовывается (примерно до 1500 об.), а дальше все норм. Что это может быть?
Вопрос второй: считывал коды ошибок , помимо той что показывает неисправность 2 лябды(013611), недавно вылезла 034004 - "Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала (ряд 1)" опасно ли это и требует ли срочного ремонта?
Авто Opel Astra H GTC 2007 г.в. двиг Z16XER, пробег по спидометру 96000.
Ну вот , допрыгался.
загорелся чек! ошибка по нагреву....возможно перегорел провод нагрева, возможно внутри лямбды нагрев сгорел
Последний раз редактировалось Andrey_178; 27.11.2013 в 20:54.
Andrey_178
ну так или он перегорел (нагреватель) или наука о контактах дает о себе знать. Я слоняюсь ко второму варианту.
Ведь свои 1800км ты проехал без проблем. Да и крузовский двигун так же беспроблемно катается.
momons
На твой первый вопрос без грамотной диагностики не ответить - причин может быть масса - надо смотреть все ошибки какие есть.
По второму вопросу - у тебя сейчас не XER, а XE получается- т.к. без этого датчика фазы не будут регулироваться. Проблему надо устранять, т.к. наверняка это не очень хорошо для шестерен распредвалов.
Кстати, как ведет себя Крузовский лямбда-зонд? Сколько ты на нем уже проехал?
Движок именно XER, в документах указано - смотрел, ошибка 034004 висит когда считываю, но когда завожу движок "машинка с ключем" гаснет...короче неразбериха какая-то. На лямбде проехал не много, но после замены реально почувствовал изменения в лучшую сторону.
никаких перепаек при установке 2 Крузовской лямбды не понадобилось? У меня походу окончательно сдохла... в дополнение к 3608 появилась 13604, хотя Чек не горит. Еще - обороты хх на автонейтрали при прогретом моторе, одних и тех же потребителях и бех карлосона плавают от 0,9 до 1,1 (изредка 0,8 и 1,2). может быть из-за 2 датчика? что интересно, как купил авто, расход на хх показался высоковатым (1,1), поменял свечи на аналог оригинала Бош супер (родные ЖМ стояли, пробег 35, в сервисной есть запись об их замене на ТО-2 при пробеге 21 ткм, но что-то сомневаюсь...). так вот расход после этого на хх снизился до 0,9 и почти сразу возникла первая ошибка и расход начал "плават". как то так.
